05.07.2013 в 16:39:28
Планируется менять стояк ХВС во всем подъезде.
И так как потом будем делать ремонт в квартире, надо не ошибиться указать: от куда при замене стояка делать отвод.
Планируем устанавливать бачок скрытого монтажа (например):
Размеры туалета 120 х 80 см (ширина).
Сейчас трубы из пропилена. Потребители: ХВС - умывальник на кухне, унитаз, СМ в ванной, ванна, умывальник в ванной, может быть (не знаем куда) бойлер. ГВС - умывальник на кухне, ванна, умывальник в ванной.
06.07.2013 в 00:47:35
Alwol, надо делать отвод выше бачка. А вот насколько выше- зависит от того, что у вас будет над этим бачком. Удобнее всего сперва смонтировать всё оборудование или хотя бы чётко понимать, как оно будет располагаться, а уже потом подводить к нему трубы, в т.ч. отвод от стояка.
06.07.2013 в 15:05:45
Kranoff написал : А вот насколько выше- зависит от того, что у вас будет над этим бачком.
Да. Но в общем случае - выше, чем надо - не так плохо (всего лишь удлинить, чем практически не увеличиваем сопротивление и габариты), чем когда ниже, чем надо, оборудование не помещается и приходится делать зигзаги.
08.07.2013 в 11:35:07
Еще вопросы:
08.07.2013 в 13:47:04
Alwol написал :
- Коллекторы ставить или без коллекторов?
Коллектор- это грубо говоря эквивалент набора тройников и вентилей. Не столь важно, есть ли коллекторы или нет, просто некоторые материалы удобнее и рациональнее применять с коллекторами- всякие гибкие трубы вроде металлопластика, пекса или отожжённой меди. Соединений так меньше, половина их доступна в сантехшкафу. А жёсткие трубы в комплекте с коллекторами образуют дополнительные 100500 соединений на уголках. Материал труб какой?
Alwol написал :
- Если коллекторы ставить: выше бачка монтировать коллекторы ХВС и ГВС ? Подвод ГВС идет от трубы слева (на фото не видно), потом в углу труба уходит вниз (на фото труба видна).
Можно вместо имеющегося отвода от стояка ГВС приварить другой у потолка и довести его до сантехшкафа. Для 137, 600.11 и др. подобных серий домов актуально)). Потолок подвесной?
Alwol написал :
- Где монтировать фильтры очистки (Магистральные картриджные фильтры) ?
В шкафу над унитазом.
09.07.2013 в 17:15:56
Kranoff написал : В шкафу над унитазом.
Хотелось бы разместить фильтры слева от бачка, с учетом возможности замены катриджей. Но как тогда подвести к ним воду через фильтр грубой очистки и счетчик, а дальше коллектор поставить?
Трубы сейчас стоят из полипропилена, пока не решили: менять их или нет. Но, если ставить коллектор - менять надо.
12.07.2013 в 14:31:09
