DiVO
11.07.2013 в 12:13:54
Был в свое время установлен в моей домашней водопроводной системе 100 мкм самопромывной фильтр Tiemme, вот такой:
Все водоснабжение идет через него, т.к. из ГВС воду практически не потребляем (плохая очень), греем холодную ЭВН. Поначалу промывал фильтр примерно раз в полгода, а то и реже. Со временем (примерно за 5 лет) фильтрующий элемент из нержавейки в нем забился ржавчиной. Причем так, что очередная промывка помогает максимум на неделю, потом давление после фильтра снова падает до нуля и опять приходится промывать. Если фильтр разобрать и прочистить сетку фильтрующего элемента щеткой, то будет работать пару недель пока снова не забъется. Дело в том, что сетка фильтра не плоская, а представляет собой объемную навивку и очистить получается только наружный слой.
Найти элемент на замену не удается, а покупать целый фильтр ради сеточки как-то пока морально не готов. На горячую воду фильтр не ставил за ненадобностью по обозначенной выше причине, поэтому поменять местами сеточки не с чем.
Вот подумал, может для восстановления фильтра есть какой-то способ удалить (растворить) забившую фильтр ржавчину и остальную гадость, не повредив саму нержавеющую проволоку из которой сделан элемент? Может кто-то такую процедуру проделывал уже?
Pekkonen
11.07.2013 в 12:34:39
DiVO написал : (растворить) забившую фильтр ржавчину
Положить сетку на сутки в Кока-Колу или любой другой раствор ортофосфорной кислоты (можете купить её в частом виде, продается в качестве флюса для паяния металлов) и разбавить её водой. А можете попробовать любой готовый удалитель ржавчины
DiVO
11.07.2013 в 14:04:39
Pekkonen написал : любой другой раствор ортофосфорной кислоты
Насколько помню, ортофосфорная кислота преобразует оксид железа в ортофосфат, который потом вообще фиг чем растворишь, чтобы удалить из пор сетки. Поэтому, думаю, что преобразователи ржавчины в этом случае не подойдут. Нужно, чтобы ржавчина именно растворялась без остатка. Ну, либо остатки можно было вымыть.
psnsergey
Владивосток
11.07.2013 в 14:14:34
Чайник от накипи очистить надо? Наливаете туда воды полстакана (надеюсь, они закроют нагревательный элемент?), всыпаете пару чайных ложек лимонной кислоты и кипятите. Горячий раствор выливаете в блюдце такое, чтобы сеточка лежала там целиком, но не слишком большое (а то быстро остынет) - и пинцетом и зубной щеткой чистите. Наслаждаетесь. :) Если чайник не надо чистить - раствор готовьте непосредственно в блюдце.
DiVO
11.07.2013 в 14:53:56
psnsergey написал : Горячий раствор
Стальная сетка у фильтрующего элемента надета (как-то впаяна, я не смог снять без опасений разломать окончательно) на полиэтиленовый каркас, и снизу к каркасу ещё припаяна шайба из какого-то пеноматериала. Выдержат ли пластиковые части кипящий раствор? Хотя, в принципе, фильтр предназначен и для горячей воды. Так что, может и выдержат. Попробую лимонной кислотой. Вот ещё думаю щавелевой: в каком-нибудь средстве для унитаза замочить.
DiVO
11.07.2013 в 14:56:09
Как-то с соляной и серной кислотами пока нет желания заморачиваться.
psnsergey
Владивосток
11.07.2013 в 15:13:34
Щавелевая хорошо пойдет тоже, даже лучше лимонки.
DiVO
12.07.2013 в 06:33:47
psnsergey написал : Щавелевая хорошо пойдет тоже,
Меня в этом случае (как и в случае с сильными кислотами и ортофосфорной) несколько смущает последующее использование фильтра для воды, используемой для питьевых целей.
psnsergey
Владивосток
12.07.2013 в 16:25:16
DiVO написал : несколько смущает последующее использование фильтра для воды, используемой для питьевых целей.
У щавелевой кислоты летальная доза десятки грамм, не беспокойтесь. Я её в детстве чуть ли не ложками ел. Щавель опять же же все ели. Лимонная тоже небезопасна в дозах десятки грамм, её просто постеснялись ядовитой обозвать. Она практически настолько же менее токсична, насколько менее эффективна. Плюс смываются обе кислоты. Да, а про ортофосфорную - все пившие кокаколу, пепсиколу и вообще практически любые консервированные напитки давно должны лежать на погосте? Соляную 10% в аптеках для желудочников продают - некоторые по показаниям врача её ложками пьют для повышения кислотности в желудке.
DiVO
15.07.2013 в 08:03:31
psnsergey написал : Да, а про ортофосфорную - все пившие кокаколу, пепсиколу и вообще практически любые консервированные напитки давно должны лежать на погосте?
Ну, так чрезмерное её потребление к такому результату и приводит в конце концов. :)
В общем, поварил я фильтрующий элемент в ковшике в лимонной кислоте (пакетик на стакан воды) вечерок и на ночь оставил мокнуть. Кислота из желтой стала коричневого цвета и ещё немного осадка мелкого нерастворимого выпало. Теперь сетка спокойно продувается (до этого даже отдраенную зубной щеткой сетку практически невозможно было продуть ртом). Всем откликнувшимся спасибо за советы.
psnsergey
Владивосток
15.07.2013 в 12:46:43
DiVO написал : чрезмерное её потребление к такому результату и приводит в конце концов.
То же можно сказать и про огурцы. :)
