Был в свое время установлен в моей домашней водопроводной системе 100 мкм самопромывной фильтр Tiemme, вот такой:
Все водоснабжение идет через него, т.к. из ГВС воду практически не потребляем (плохая очень), греем холодную ЭВН. Поначалу промывал фильтр примерно раз в полгода, а то и реже. Со временем (примерно за 5 лет) фильтрующий элемент из нержавейки в нем забился ржавчиной. Причем так, что очередная промывка помогает максимум на неделю, потом давление после фильтра снова падает до нуля и опять приходится промывать. Если фильтр разобрать и прочистить сетку фильтрующего элемента щеткой, то будет работать пару недель пока снова не забъется. Дело в том, что сетка фильтра не плоская, а представляет собой объемную навивку и очистить получается только наружный слой.
Найти элемент на замену не удается, а покупать целый фильтр ради сеточки как-то пока морально не готов. На горячую воду фильтр не ставил за ненадобностью по обозначенной выше причине, поэтому поменять местами сеточки не с чем.
Вот подумал, может для восстановления фильтра есть какой-то способ удалить (растворить) забившую фильтр ржавчину и остальную гадость, не повредив саму нержавеющую проволоку из которой сделан элемент? Может кто-то такую процедуру проделывал уже?
DiVO написал :
Положить сетку на сутки в Кока-Колу или любой другой раствор ортофосфорной кислоты (можете купить её в частом виде, продается в качестве флюса для паяния металлов) и разбавить её водой.
А можете попробовать любой готовый
Pekkonen написал :
Насколько помню, ортофосфорная кислота преобразует оксид железа в ортофосфат, который потом вообще фиг чем растворишь, чтобы удалить из пор сетки.
Поэтому, думаю, что преобразователи ржавчины в этом случае не подойдут. Нужно, чтобы ржавчина именно растворялась без остатка. Ну, либо остатки можно было вымыть.
Чайник от накипи очистить надо? Наливаете туда воды полстакана (надеюсь, они закроют нагревательный элемент?), всыпаете пару чайных ложек лимонной кислоты и кипятите. Горячий раствор выливаете в блюдце такое, чтобы сеточка лежала там целиком, но не слишком большое (а то быстро остынет) - и пинцетом и зубной щеткой чистите. Наслаждаетесь.
Если чайник не надо чистить - раствор готовьте непосредственно в блюдце.
Стальная сетка у фильтрующего элемента надета (как-то впаяна, я не смог снять без опасений разломать окончательно) на полиэтиленовый каркас, и снизу к каркасу ещё припаяна шайба из какого-то пеноматериала. Выдержат ли пластиковые части кипящий раствор? Хотя, в принципе, фильтр предназначен и для горячей воды. Так что, может и выдержат. Попробую лимонной кислотой.
Вот ещё думаю щавелевой: в каком-нибудь средстве для унитаза замочить.
Меня в этом случае (как и в случае с сильными кислотами и ортофосфорной) несколько смущает последующее использование фильтра для воды, используемой для питьевых целей.
DiVO написал :
У щавелевой кислоты летальная доза десятки грамм, не беспокойтесь. Я её в детстве чуть ли не ложками ел. Щавель опять же же все ели. Лимонная тоже небезопасна в дозах десятки грамм, её просто постеснялись ядовитой обозвать. Она практически настолько же менее токсична, насколько менее эффективна. Плюс смываются обе кислоты.
Да, а про ортофосфорную - все пившие кокаколу, пепсиколу и вообще практически любые консервированные напитки давно должны лежать на погосте?
Соляную 10% в аптеках для желудочников продают - некоторые по показаниям врача её ложками пьют для повышения кислотности в желудке.
psnsergey написал :
Ну, так чрезмерное её потребление к такому результату и приводит в конце концов.
В общем, поварил я фильтрующий элемент в ковшике в лимонной кислоте (пакетик на стакан воды) вечерок и на ночь оставил мокнуть. Кислота из желтой стала коричневого цвета и ещё немного осадка мелкого нерастворимого выпало. Теперь сетка спокойно продувается (до этого даже отдраенную зубной щеткой сетку практически невозможно было продуть ртом).
Всем откликнувшимся спасибо за советы.
