Нужно поставить водосчетчики с минимальными затратами, я как понимаю, единственный вариант - разбивать ступеньку. Или может еще кто-нибудь чего-нибудь посоветует. И можно ли нарезать резьбу на трубе, которая почти вплотную к стене.
18.10.2013 в 19:35:48
18.10.2013 в 19:41:24
Вода в какую сторону бежит?
Не надо отвечать, если только фильтры не стоят неправильно;)
Снимать с трубы уголок, сразу кран на трубу, и далее по прямой фильтр, счетчик.
18.10.2013 в 19:45:02
Savinoff написал : И можно ли нарезать резьбу на трубе, которая почти вплотную к стене.
можно
нарезать резьбу, поставить кран/грязевик/счетчик. )
18.10.2013 в 19:54:10
Savinoff, Если не менять разводку,то подсоединиться в существующий уголок /после фильтра/. Буква ЗЮ получится.Или полностью новое.Это на выбор.
18.10.2013 в 20:04:12
И чей же вариант выберет ТС?:eek::cool:;)
18.10.2013 в 20:08:56
Расстояние(минимальное) от стены, это толщина держателя плашки.Что клуп,что удлинитель.
18.10.2013 в 20:30:54
Зачем вы человека ввергаете в расходы, когда проще всего вон те уголки открутить?
18.10.2013 в 20:36:16
Заодно и надежность в + : стояк, сразу кран.
18.10.2013 в 20:47:46
Отводы отрезать около стены и нарезать резьбу. Дальше просто и красиво получится.
18.10.2013 в 21:04:53
Юберъ написал : Отводы отрезать около стены
Плитка ширина 20 см.Там и отрезать то чуть.толку может и не быть.
18.10.2013 в 21:09:56
Savinoff, У тебе там зашибательские оцинкованные СССРовские трубы/наверное/.Не надо их укорачивать.Уголки развернуть и строить букву ЗЮ,которую закрыть потом от глаз чужих.
