Какими инструментами можно нарезать резьбу не имея станка?:o
24.10.2013 в 21:12:40
24.10.2013 в 22:57:36
Можно леркой на резать резьбу на пластиковой трубе.
25.10.2013 в 10:25:08
плашкой с держателем
25.10.2013 в 10:36:31
QWAS12, а просветите: что за труба, из какого пластика, диаметр, назначение? На металл. трубах резьбу клуппом нарезают; а на пластиковых вообще нарезают самодельную резьбу? Зачем? Вроде пластиковые трубы другими способами соединяют?
26.10.2013 в 10:41:03
С подручных каких инструментов можно нарезать резьбу на пластиковой резьбе.
26.10.2013 в 11:02:44
QWAS12 написал : с подручных каких инструментов можно нарезать резьбу на пластиковой резьбе
На пластиковой трубе,наверное? Что вы имеете в виду под словом "подручные".Есть инструменты для нарезания резьбы.Например плашки.Напильником,ясное дело,не получится.
26.10.2013 в 12:38:11
QWAS12, Вам ведь уже отвечали в теме:
26.10.2013 в 13:39:33
mihamaster написал : ...Напильником,ясное дело,не получится.
Кто его знает, этого топикстартёра, может и нарежет. Лет 20 назад работал в экспериментальных мастерских при институте (НЭТИ), так вот рабочие там были не ниже 6 разряда, а те, которые РВК (рабочий высшей квалификации) например из слесарей, могли как раз напильником выточить шарик, точность изготовления которого проверялась достаточно просто - он должен был прямо катиться по горизонтальной плоскости))) К слову, рабочими их как то язык не поворачивался назвать, все были Мастерами своего дела - токари, заточники, слесари и т.д...мощная была мастерская, всё похерилось в те годы(((
26.10.2013 в 19:08:11
Полотном по металлу,потом подправить напильником.Шаг резьбы подглядывай по сопрягаемой детали.Подмотка не нужна. Или просто нагрей и вверни в стальную муфту. Че я плету?! Аж дрожь пробирает. Слово смекалка только в русском языке.
26.10.2013 в 21:21:42
Вы чего? Топикпастер либо троль, либо бот.
26.10.2013 в 21:35:06
vovikz, Держать тебя будут восемь человек,если рассказать как начали монтировать ПП трубы.
