Georg III
Georg III
20.11.2013 в 20:59:33
Ставлю ПС. Вся подводка к нему из нержи. Нужны два удлинителя из нержи, чтобы установить ПС в нужной плоскости. Удлинители будут замурованы (соединение - на анаэроб). Есть виеговские, но они вроде бы латунные, не бронзовые (длина 15мм вроде). Читал, что опасно соединять латунь и нержу на ПС. Собственно, в связи с этим вопрос: где в Мск прикупить удлинители из нержи 1"?
PS: удлинители нужны очень короткие, так что собрать из муфты и резьбы ("резьба" у меня есть) не получится :(
master.msk
master.msk
20.11.2013 в 21:55:49
Georg III написал : Читал, что опасно соединять латунь и нержу на ПС
а там не написано где купить из НЕРЖЫ? ....было бы странно
Georg III написал : Есть виеговские, но они вроде бы латунные, не бронзовые
латунь лучше, чем НЕРЖА.
Georg III
Georg III
20.11.2013 в 23:56:07
master.msk написал : а там не написано где купить из НЕРЖЫ? ....было бы странно
Зря смеетесь. Высоколобые товарищи писали - половину не понял :) Будет время - найду ссылку.
master.msk написал : латунь лучше, чем НЕРЖА.
Только если сворачивать на лен с пастой. В остальных случаях - нержа онли. И эстетичнее, к тому же.
master.msk
master.msk
21.11.2013 в 01:27:00
Georg III написал : Зря смеетесь.
У меня, можно сказать что Деньрожденье. Вчера было. Причем, сколько себя помню на этом форуме, тема о нержэ обсасывается давно и со вкусом. Прям как те коты, котором делать нечего.
Georg III написал : эстетичнее
По идее то оно внешне не должно отличаться...хотя, хз того мастера, может ему только на анаэроб можно.
Georg III
Georg III
21.11.2013 в 03:32:00
master.msk написал : По идее то оно внешне не должно отличаться
Внешне - это именно внешней поверхностью материала. Нержа вообще не меняется, латунь же тускнеет. Я про это вел речь. В нерже парит только одно: необходимость в ряде случаев продирать резьбу с маслом, а затем тщательно обезжиривать. Ну и закрепить должным образом деталь в моих домашних условиях не так просто, а нержа, если хорошенько прикусит, то нужен конкретный рычаг.
Warhamster
Warhamster
Самара
21.11.2013 в 10:15:06
Georg III написал : Нержа вообще не меняется, латунь же тускнеет.
Латунь хромированная и никелированная полированной бывает. Про большие размеры, правда, не знаю. У ДжиЭф до дюйма точно есть блестючие фитинги.
