Срочно нужно в Питере найти манжету. Для соединения тройника д.110*110*90град. с гладкой сливная трубой д.90 (места очень мало). Чтобы тройник был типа (лучше такой):
12.12.2013 в 12:38:06
12.12.2013 в 12:58:41
Есть пластиковый редуктор 110/90 от grohe rapid. Артикул 42242. Вот такой вот. Не понадобился. Устанавливается в трубу с раструбом. У вас труба обрезана, или раструб есть?
12.12.2013 в 13:14:12
void написал : Есть пластиковый редуктор 110/90 от grohe rapid. Артикул 42242. Вот такой вот. Не понадобился. Устанавливается в трубу с раструбом. У вас труба обрезана, или раструб есть?
есть у нас такой редуктор, но не получается с ним установить инсталяцию, чтобы не подымать высоко унитаз, потому, что тройник 110/100 лежит на полу (и это уровень низа ножек инсталяции) и ниже его (тройник) не сделать, т.к. он входит в чугунный "крест" чугунного стояка канализации.
Нам надо напрямую сливную трубу 90 мм вставить в тройник 110/110-90 гр.
Такая бы, может, подошла, но в Питере не могу найти:
А может есть тройник 110/110/90 - 90гр ? Общими размерами и высотой, как 110/110-90гр.
12.12.2013 в 13:29:39
Понимаю Вашу проблему. Я ее решил вот так: В чугунную крестовину муфту на 110 В нее эксцентрик от Виеги: в нее тройник 90*90 И вместо родного колена - отвод 67
То что вы хотите тут тоже есть: Манжета в срезанную трубу: и адаптер для раструба (его можно заменить кусочком трубы в 40 мм):
В Питере McAlpine-ом торгует смоленка. Позвоните туда, вдруг у них есть муфта:
12.12.2013 в 14:21:51
Еще одно условие, т.к. ширина туалета 78 см, приходится ставить инсталяцию чуть-чуть (2-3 см) сдвигая в одну сторону, чтобы центр был посередине тройника 110/100*90 (этот центр сейчас не посередине туалета). А ваш набор, похоже, сдвинет центр инсталяции в другую сторону - я не могу определить на сколько ??? Вы не могли бы написать - на сколько примерно, в сравнении со вставленным сейчас тройником, может примерно сдвинуться центр выпуска?
Также позвонил в магазин Водопровод: по артиклу не нашли манжету для срезанной трубы и на сайте нет:
Я еще рядом купил такую манжету, может она подойдет (хотя искать не перестаю): Как Вы считаете?
12.12.2013 в 14:38:19
Тройник 90/90 позволил поставить инсталляцию ровно по центру (так как габаритные размеры его меньше на ~30мм в высоту и ~60мм в длину. По горизонтали даже небольшой запас получился - в пару см - я равномерно распределил его на эксцентрик и тройник, зафиксировав все это дело хомутами). Эксцентрик опустил высоту тройника еще примерно на 10мм.
Манжеты для установки унитаза вещь хорошая, но через какое-то время может потребоваться ее замена - резинка рассохнется, потеряет эластичность.
12.12.2013 в 14:40:45
Еще можете поискать viega 284 503 или 284 497. Это, правда, еще больший раритет.
12.12.2013 в 14:41:10
void написал : Тройник 90/90 позволил поставить инсталляцию ровно по центру (так как габаритные размеры его меньше на ~30мм в высоту и ~60мм в длину. По горизонтали даже небольшой запас получился - в пару см - я равномерно распределил его на эксцентрик и тройник, зафиксировав все это дело хомутами). Эксцентрик опустил высоту тройника еще примерно на 10мм.
Я с Вами согласен. Теперь осталось в Питере найти тройник и эксцентрик. пока не нахожу.
12.12.2013 в 14:43:23
И последний вариант для наименьшей высоты - клеяный паралельный отвод raupiano plus
12.12.2013 в 14:44:16
Alwol написал : Я с Вами согласен. Теперь осталось в Питере найти тройник и эксцентрик. пока не нахожу.
Я заказывал в сан-детали. Пришло за 4 дня кажется.
12.12.2013 в 14:50:47
void написал : И последний вариант для наименьшей высоты - клеяный паралельный отвод raupiano plus
Это не подойдет. Соединить такой тройник можно только через гофру, которая будет с поворотом на 180 гр.
