Alwol
Alwol
12.12.2013 в 12:38:06
Срочно нужно в Питере найти манжету. Для соединения тройника д.110*110*90град. с гладкой сливная трубой д.90 (места очень мало). Чтобы тройник был типа (лучше такой): http://www.santech.ru/rus/catalog/3328_items_manqet_perekhod_chugun-plastik/
void
void
12.12.2013 в 12:58:41
Есть пластиковый редуктор 110/90 от grohe rapid. Артикул 42242. http://www.showerspareparts.com/search/grohe_4_outlet_adaptor_42242_000/ Вот такой вот. Не понадобился. Устанавливается в трубу с раструбом. У вас труба обрезана, или раструб есть?
Alwol
Alwol
12.12.2013 в 13:14:12
void написал : Есть пластиковый редуктор 110/90 от grohe rapid. Артикул 42242. http://www.showerspareparts.com/search/grohe_4_outlet_adaptor_42242_000/ Вот такой вот. Не понадобился. Устанавливается в трубу с раструбом. У вас труба обрезана, или раструб есть?
есть у нас такой редуктор, но не получается с ним установить инсталяцию, чтобы не подымать высоко унитаз, потому, что тройник 110/100 лежит на полу (и это уровень низа ножек инсталяции) и ниже его (тройник) не сделать, т.к. он входит в чугунный "крест" чугунного стояка канализации.
Нам надо напрямую сливную трубу 90 мм вставить в тройник 110/110-90 гр.
Такая бы, может, подошла, но в Питере не могу найти: http://www.san-detal.ru/manzheta-90110-mm-p-1882.html
А может есть тройник 110/110/90 - 90гр ? Общими размерами и высотой, как 110/110-90гр.
void
void
12.12.2013 в 13:29:39
Понимаю Вашу проблему. Я ее решил вот так: В чугунную крестовину муфту на 110 http://www.san-detal.ru/manzheta-123110-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-prvr127-p-1445.html В нее эксцентрик от Виеги: http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=007046&x=0&y=0 в нее тройник 90*90 http://www.san-detal.ru/trojnik-9090-mm-90gradusov-p-1188.html И вместо родного колена - отвод 67 http://www.san-detal.ru/otvod-90-mm-67gradusov-p-1179.html
То что вы хотите тут тоже есть: Манжета в срезанную трубу: http://www.san-detal.ru/manzheta-90110-mm-p-1882.html/cPath/47_134 и адаптер для раструба (его можно заменить кусочком трубы в 40 мм): http://www.san-detal.ru/adapter-dlja-phanovyh-s-manzhetoj-ppvp127-p-37.html
В Питере McAlpine-ом торгует смоленка. Позвоните туда, вдруг у них есть муфта: http://www.vodoprovod.ru/
Alwol
Alwol
12.12.2013 в 14:21:51
Еще одно условие, т.к. ширина туалета 78 см, приходится ставить инсталяцию чуть-чуть (2-3 см) сдвигая в одну сторону, чтобы центр был посередине тройника 110/100*90 (этот центр сейчас не посередине туалета). А ваш набор, похоже, сдвинет центр инсталяции в другую сторону - я не могу определить на сколько ??? Вы не могли бы написать - на сколько примерно, в сравнении со вставленным сейчас тройником, может примерно сдвинуться центр выпуска?
Также позвонил в магазин Водопровод: по артиклу не нашли манжету для срезанной трубы и на сайте нет: http://www.vodoprovod.ru/catalog/?q=Mcalpine
Я еще рядом купил такую манжету, может она подойдет (хотя искать не перестаю): http://www.san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html Как Вы считаете?
void
void
12.12.2013 в 14:38:19
Тройник 90/90 позволил поставить инсталляцию ровно по центру (так как габаритные размеры его меньше на ~30мм в высоту и ~60мм в длину. По горизонтали даже небольшой запас получился - в пару см - я равномерно распределил его на эксцентрик и тройник, зафиксировав все это дело хомутами). Эксцентрик опустил высоту тройника еще примерно на 10мм.
Манжеты для установки унитаза вещь хорошая, но через какое-то время может потребоваться ее замена - резинка рассохнется, потеряет эластичность.
void
void
Alwol
Alwol
12.12.2013 в 14:41:10
void написал : Тройник 90/90 позволил поставить инсталляцию ровно по центру (так как габаритные размеры его меньше на ~30мм в высоту и ~60мм в длину. По горизонтали даже небольшой запас получился - в пару см - я равномерно распределил его на эксцентрик и тройник, зафиксировав все это дело хомутами). Эксцентрик опустил высоту тройника еще примерно на 10мм.
Я с Вами согласен. Теперь осталось в Питере найти тройник и эксцентрик. пока не нахожу.
void
void
12.12.2013 в 14:43:23
И последний вариант для наименьшей высоты - клеяный паралельный отвод raupiano plus http://техсан.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4-rehau-raupiano-plus/14177/
void
void
12.12.2013 в 14:44:16
Alwol написал : Я с Вами согласен. Теперь осталось в Питере найти тройник и эксцентрик. пока не нахожу.
Я заказывал в сан-детали. Пришло за 4 дня кажется.
Alwol
Alwol
12.12.2013 в 14:50:47
void написал : И последний вариант для наименьшей высоты - клеяный паралельный отвод raupiano plus http://техсан.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4-rehau-raupiano-plus/14177/
Это не подойдет. Соединить такой тройник можно только через гофру, которая будет с поворотом на 180 гр.
