Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2014 в 15:37:23
В этом топике хотелось бы собрать предметные примеры реализации интересных технических моментов из практики.
... итак , начнём.
Делюсь интересным решением, как установить шар. краны для ПС, когда для них вначале казалось, что нет и места. Ситуация была такой, что стояк рециркуляции ГВС при перепланировке санузла располагался почти посередине помещения, поэтому стальной оц. стояк пришлось переварить, сварочные стыки зачистить и покрасить Хаммерайтом, затем одеть трубы в 9мм утеплитель и спрятать стояки в стену. Для подключения ПС здесь я использовал шаровые мини-краны ORAS (на фото)
Существуют так же эксцентрики со встроенным шаровым краном, это
а) эксцентрики ORAS Код товара: 10415084 Арт. 281205/2
б) эксцентрики Timo 3355Y
maximys78
maximys78
Мытищи
01.01.2014 в 17:43:51
Квартира на первом этаже.Были переделаны стояки кан-ции .По канализации не проходила 110-ая труба для инсталляции по высоте чистого пола,договорились с управляющей компанией,что сделаем под потолком подвала.Пришлось перебирать действующий стояк канализации до лежака в подвале,хорошо ,что в квартире было два стояка канализации,на время переборки сделали времянку во второй стояк кан-ции.
Максим.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2014 в 23:49:34
Монтаж смывной клавиши Geberit Sigma 40 с функцией удаления запахов
Жилин
Жилин
02.01.2014 в 00:20:37
Респект автору.
Брейгель
Брейгель
Тула
02.01.2014 в 02:56:50
Tehnik-san написал : Монтаж смывной клавиши Geberit Sigma 40 с функцией удаления запахов
А что за унитазик такой миниатюрный? Или показалось... Не подскажете?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2014 в 13:38:19
Брейгель - Вам показалось, ватерклозет не такой уж и маленький. Это модель Villeroy & Boch Pure Stone
Андраник
Андраник
02.01.2014 в 13:47:47
О, это легендарное яйцо:) Кстати, подобное крепление у Duravit мне пришлось дорабатывать - расконтрить родные шпильки о рамк инсталляции. И втулок, что на фото накручены на шпильки инсталляции, бывает два типа, как оказалось.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.01.2014 в 14:10:36
Андрей, просьба более развернуто рассказать об этом случае, потому что я как раз и предполагал в этом топике собирать не ординарные, либо редко встречающиеся решения при монтаже.
Андраник
Андраник
02.01.2014 в 17:56:58
Дело было так. Предстояла установка двух одинаковых унитазов Duravit Darling New артикул 254409. Скачав c сайта производителя Mounting instruction (PDF), изучив размеры, принялся к установке. Унитаз никак не хотел устанавливаться по параметрам производителя (см. рисунок), в конечном итоге одна муфта была погнута. Эмпирическим путем было установлено что параметр Y должен быть равен 102 мм, а не 97мм. Купил аналогичный крепеж от Villeroy&Boch - муфты совпадают с муфтами Durafix. Во время примерок "насухую" выяснилось, что высота унитаза по зеркалу получается ниже расчетной (400мм) на ~ 15мм, что само по себе странно, когда шпильки установлены ровно на высоте 220 мм по центрам. Пришлось расконтрить штатную шпильку длиннной гайком М12 и гровером, см. фото. Это убрало порядка 6мм несоответствия, однако унитаз остался висеть ниже расчетной высоты. Теперь к тонкостям - на фото расконтренная штатная шпилька с надетой муфтой. Именно при использовании этой муфты размеры с сайта должны быть увеличены на 5мм, т.к. муфта имеет конус на своем конце (не путать с внутренним конусом). Это выяснилось случайно - это отказались не те унитазы, что заказывал заказчик. Привезли новые унитазы, артикул 254509, короткие. Для них все совпало т.к. они имеют ровно отрезанные муфты, как на экскизе, поэтому несостыковка в 5мм отсутствует.
benajah
benajah
Балаково
03.01.2014 в 15:21:14
Хороший ты человек, Техник Сан, людям помогаешь!
abuilder
abuilder
Таганрог
03.01.2014 в 15:56:40
Tehnik-san, с какими инсталляциями работает эта клавиша? Со всеми подвесными унитазами работает эта клавиша?
