Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2014 в 13:05:37
benajah- Благодарю !
abuilder- клавиши Geberit с системой удаления запахов (Sigma 40 и Sigma 80) монтируются только с инсталляциями Geberit Duofix UP320 арт.111.370.00.5 , которые имеют дополнительное боковое подключение к водопроводному смыву от бачка для такой системы удаления запахов Geberit DuoFresh Sigma40
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2014 в 13:16:03
Tehnik-san написал : ... имеют дополнительное боковое подключение к водопроводному смыву от бачка для такой системы удаления запахов
ma-masha
ma-masha
04.01.2014 в 13:24:17
Tehnik-san написал : Монтаж смывной клавиши Geberit Sigma 40 с функцией удаления запахов
Скажите, пожалуйста, а где у этой штуки вентилятор, который воздух тянет? И какая у него мощность(ну, или где это можно посмотреть). :) На самом деле-очень актуальная конструкция, только, наверное, дорогая.:cool: Я что-то подобное лет 5 назад видела на сайте квартирного вопроса в теме "самоделки". Там мужик распилил трубу с подводом сливной воды, вставил туда обычную канализационную, потом вентилятор-и вывел всё просто в вытяжку. Так он писАл, что вообще запахи в туалете пропали.:)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.01.2014 в 14:46:48
ma-masha- вентилятор в одном корпусе с воздухозаборником находятся справа в бачке и идут в комплекте с корпусом кнопки (см. видео) остальные тех.параметры на фото
ma-masha написал : На самом деле-очень актуальная конструкция, только, наверное, дорогая
Мин. цена 10144 р
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.01.2014 в 15:20:06
ma-masha написал : потом вентилятор-и вывел всё просто в вытяжку.
Т.е. идея в том, чтобы забор воздуха на вентиляцию туалета был непосредственно из унитаза?
jekasus
jekasus
Добрич
04.01.2014 в 15:33:00
psnsergey написал : Т.е. идея в том, чтобы забор воздуха на вентиляцию туалета был непосредственно из унитаза?
Так и получается. Вполне возможно эти идеи поменяют внешний облик унитазов.
Баш майсторът
АлексН
АлексН
04.01.2014 в 21:38:10
у Grohe тоже есть инсталяции с дополнительным боковым подключением, но что к нему подключать? В каталогах не удалось найти аналогичные кнопки.
mezich
mezich
22.01.2014 в 11:14:04
Tehnik-san, подскажите для 111.370.00.5 можно использовать другие клавиши, например Sigma01, в качестве временной? В инструкции об этом ни слова.
Изготовление самоклеящейся маркировки для электрощитов
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.01.2014 в 11:28:37
mezich- использовать можно, только дело в том, что если Вы планируете потом , после укладки плитки поставить Sigma 40 , возникнут трудности по подводке электрической части. Ведь трансформатор идет только с 40 моделью кнопки а его надо устанавливать сразу после монтажа инсталляции до укладки плитки
mezich
mezich
22.01.2014 в 11:34:55
Tehnik-san написал : mezich- использовать можно, только дело в том, что если Вы планируете потом , после укладки плитки поставить Sigma 40 , возникнут трудности по подводке электрической части. Ведь трансформатор идет только с 40 моделью кнопки а его надо устанавливать сразу после монтажа инсталляции до укладки плитки
У меня будет доступ из котельной к инсталляции сзади шириной 160мм и высотой 1500мм. Смогу подвести электричество к кнопке?
Каталог Geberit снова ввёл в заблуждение - там сказано что крепежные элементы включены в комплектацию 111.370.00.5. Но по факту комплект крепления к стене (111.815.00.1) пришлось докупать отдельно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.02.2014 в 13:51:51
Звукоизоляция кан. стояков на 5эт. 16эт. дома.
Стояки были заменены на бесшумную канализацию Vavin Asto. Трубы оклеены:
а) StP Вибропласт Silver 2мм - первый слой
б) StP IsolonTape 3008 клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал
