Rostic
Rostic
04.01.2014 в 01:14:37
У меня в квартире всегда стояла газовая колонка-сначала ВПГ18, сейчас уже 10 лет стоит Нева 3212. Решил сейчас поставить более современную-типа Невы 6014 и наткнулся на то что в новых колонкакх-не только в Неве 6014- изменены как расстояния между трубами подвода и увода воды а также поменены они местами -то есть если раньше холодная вода поступала слева а горячая выходила справа то сейчас сделали всё наоборот. Ксатати можно узнать какой идиот это сделал?-изменил межосевые размеры и поменял местами. И как с этим бороться? На официальном сайте Петербурггаза между тем висит "Замена проточного водонагревателя (без изменения подводки)" а с изменнием оной вообще нет http://peterburggaz.ru/services/fis/support/change/demand/ Я понимаю конечно гибкая подводка это наше всё но вот диаметр внутреннего прохода он немного смущает-к старой колонке подведена труба с внутренним диаметром 20-то есть 3/4. А ведь чем больше этот параметр то тем больше давление на входе в колонку. И будет ли колонка нормально работать после замены 20 на 10?-таков вроде внутренний диаметр гибкой подводки. Короче такая вот поблема. Кто как её решает? В инете есть статьи о подключенгии колонки но вот речь там идёт о подключении газа а о засаде с подводкой воды ни слова
Да. И ещё вопрос. Выпускаются ли сейчас газовые колонки именно для замены старых? -то есть с присоединиительными размерами -расстояние между входом и выходом воды-120, вход воды слева, выход воды справа ,диаметр дымохода 140. Запчасти от той же ВПГ 18 до сих поро в продаже-может и сами колонки ещё кто то выпускает? Выпускаются ли какие либо колонки сейчас непросредственно в Питере?-наcколько понимаю вся Нева это сейчас Армавир а Нева-транзит это вообще Китай
Брейгель
Брейгель
Тула
04.01.2014 в 02:12:49
Гибкая подводка - однозначно сильфоны для воды. Emmeti, например. На полдюймовых внутренний диаметр чуть ли не 15 мм. Намного больше, чем в шлангах "Гигант". Длина в сжатом состоянии от 65 мм до 2 метров. Растягивается примерно в два раза. Гнётся как угодно и сохраняет приданную форму. Это правильно - не передаёт тянущие и изгибающие усилия на всякие нежные потроха присоединяемого оборудования. Для колонки - самое то!
P.S. Для газа такие тоже есть.
Rostic
Rostic
04.01.2014 в 02:46:12
А если б не изменили размеры-то просто снял поставил. Просто очень любопытно зачем это сделали и с какой целью. Что касается сильфонов для воды-ни разу не видел в Питере в продаже-для газа видел а для воды увы только обычная с резинкой внутри. Хотя теоретически тот же хундрафлекс рулит, да .Но практически в продаже не нашёл. Хотя в Москве есть судя по инету
Брейгель
Брейгель
Тула
04.01.2014 в 02:55:20
Rostic написал : для газа видел
Почти наверняка это были не такие "сильфоны". Так сказать обычные, с неизменяемой длиной.
Rostic
Rostic
04.01.2014 в 03:20:30
Да изменять длину в этом случае не столь важно. Важнее то что сильтфонная подводка держит более высокую температуру. Хотя у меня лично внутреннее предубеждение против этих гибких подводок-любых.считаю что трубы надёжнее. Но как сделать на трубах в этом случае-не представляю, разве что где то заказывать по своим размерам с изгибами. Руки бы оторвал тому мудрецу, ей богу.
Славик64
Славик64
Дигора
04.01.2014 в 11:09:07
Rostic написал : А ведь чем больше этот параметр то тем больше давление на входе в колонку
И зачем только придумали насосы???:confused: Увеличил диаметр трубы, вот тебе и давление!!!
Rostic написал : И будет ли колонка нормально работать после замены 20 на 10?-таков вроде внутренний диаметр гибкой подводки
Вы хоть представляете, какой диаметр на входе в лягушку? Скажем, не больше 10! А если Вас падение количества воды волнует, то на выходе с лягушки вообще мизерная дырка.
Rostic написал : о засаде с подводкой воды ни слова
Ну, если эти люди выжили с такой подводкой, то я думаю и Вы спасетесь! Тем более есть разный выбор, от готовых подводок до сделанных на месте!
Rostic написал : Ксатати можно узнать какой идиот это сделал?-изменил межосевые размеры и поменял местами
Разные колонки никогда не были клонами по этой части!
Rostic написал : Руки бы оторвал тому мудрецу, ей богу.
И не только по части подсоединения!
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.01.2014 в 12:24:18
Газ?Ненамного больше,на работу не повлияет.Хотя,есть такая подводка 3/4 тоже.Вода?При нормальном давлении воды в водопроводетоже все должно быть бенч.По-поводу подводки Вам никто ничего нового не скажет,скорее всего.То есть,то что Слава предложил-самый оптимальный вариант...
Rostic
Rostic
04.01.2014 в 14:38:01
По поводу клонов. Когда менял ВПГ на Неву 3212 то ничего переделывать не пришлось-села на старое место-то есть размеры присоединений были стандартизированы. Сейчас же складывается впечатление что ставилась задача изменить все размеры-сегодня смотрел Неву 6014 так там не просто изменили межосевые а ещё и сдвинули их-один вход сейчас ближе к стенке чем другой -раньше все они были в одной плоскости. Завтра наверно надо ожидать что входы и выходы воды сделают сверху-такое впечатление. По поводу лягушки и прохода 10мм знаю но тут играет роль и длина суженого участка-зачем эту длину увеличивать её наоборот надо минимизировать
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.01.2014 в 14:48:30
Если хотите минимизировать,тогда поставьте металлорукав 3/4 и переход на 1/2...Мыслите:confused: По-поводу подводов.Я-1978г.р.Сколько себя помню-занимаюсь ГО.И,всю дорогу,были проблемы с переделкой подводов,когда колонку менял.Скажу иначе-не помню случая,чтобы совпадало все идеально(в случае,если ставилась другая модель колонки)Так что металлорукав-самое простое и надежное...
Rostic
Rostic
04.01.2014 в 15:02:08
уважаемые- проконсультируйте меня ещё по одному вопросу. В моих колонках что ВПГ что в Неве 3212 я периодически меняю мембрану-благо там нет ничего сложного -открутил пару гаек, выкрутил 3 винта и снял лягушку. В новых колонках похоже уже не старая добрая лягушка а другой узел. Там то же периодически надо менять мембрану? И просто ли это сделать несведующему человеку-я по воде могу снять, подкрутить, поменять прокладку а в газ даже и не суюсь. Или придётся вызывать каждый раз слесаря? Кстати я тут разговаривал с одним так он на вопрос почему раньше в 60-х эти мембраны стояли десятилетиями сказал что раньше мембраны делали из армированогй резины М90 вроде а сейчас из вакуумной. Нет ли где старых мембран из армированой?
саня- пара вопросов. Те самые металлорукава котрые на ваших снимках-это те самые сильфонные подводки?-уж больно они напоминают шланги от душа. И-это Ваши работы? Насколько понимаю заморачиваться с изготовлением жёсткой подводки по новым размерам смысла нет-всё равно у всех они разные и если в будущем перейти на другую колонку то всё изменится.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
04.01.2014 в 22:58:07
Снимки,во-первых не мои-это Славика 64,читайте внимательней,работы-тоже его,я не дружу с фотографической техникой,к сожалению.
Они отличаются тем,что от душа шланги имеют внутри резиновую основу и,со временем,изнашиваются-резина трескается и травит воду;а они,в отличие от
шлангов от душа
изготавливаются из нержавеющей стали,с латунными,никелированными накидными гайками на концах(для воды)и стальными(т.е.поддающиеся коррозии(для газа).Не попутайте,когда будете покупать.
100%
