Uzver
Uzver
18.01.2014 в 14:57:25
Т.е. допустим раз и упало давление горячей воды, как быстро он сможет уравнять температуру к заданой?
пяпа
пяпа
18.01.2014 в 15:37:38
Во всяком случае намного быстрее, чем если бы вы крутили ручки на обычном смесителе, или рычаг "однорукого".
Sergey N
Sergey N
18.01.2014 в 16:09:55
По ощущениям: успеваешь почувствовать перепад температуры, но не обжечься, ни замерзнуть не успеваешь - температура выравнивается. Полагаю, секунды полторы, может меньше все это длится.
master.msk
master.msk
master.msk
18.01.2014 в 20:07:32
Uzver написал : допустим раз и упало давление горячей воды
нужно знать на сколько упало и сколько нужно для смесителя.
Sergey N написал : секунды полторы, может меньше все это длится.
Нет, это не должно вообще нисколько быть. Если водопровод правильный и давление хотя бы 1,5 -2 бар и температура воды нормально горячая
Uzver
Uzver
19.01.2014 в 00:36:07
Температура нормальная, падение ну примерно с 2.7 до 1.4(мерил. было чем)
master.msk
master.msk
master.msk
19.01.2014 в 00:47:35
Uzver написал : с 2.7 до 1.4
это много. Недавно только подключал приборы Падение с 3 до 1,5. При одновременном включении 4 смесителей и 2 унитазов. В общей сложности длина трасс около 30 метров
В шкафу так выглядит
62santehnik
62santehnik
19.01.2014 в 01:12:18
Где-то так оно и есть - и это при условии резкого открытия другого потребителя на полную.
Uzver
Uzver
19.01.2014 в 01:31:06
отлично, примерно так и сделаю, у меня места вполне там развернуться, разве что оставлю место под счетчики, х.з. пока нас не заставляют, но кто знает чо будет дальше.
Georg III
Georg III
19.01.2014 в 03:30:02
Uzver, При таком падении смысла во всей этой красоте нет. Можете поставить хоть 3/4" отводы от стояка - все равно у соседей заужение стояка, поэтому у вас при разборе воды стояк полность не заполняется водой! Можете проделать простой эксперимент: если у вас есть современный ПС на накидных гайках и с подводкой 3/4" или 1", то при его отсоединении увидите, что струйка воды тоньше диаметра трубы.
kompozitor
kompozitor
19.01.2014 в 16:18:56
Sergey N написал : По ощущениям: успеваешь почувствовать перепад температуры, но не обжечься, ни замерзнуть не успеваешь - температура выравнивается. Полагаю, секунды полторы, может меньше все это длится.
+1 смеситель термостатический "Mora"
vvo1962
vvo1962
20.01.2014 в 11:58:32
Подскажите, а можно ли при наличии и горячей и холодной воды в трубах сделать так, чтобы термостатический смеситель выдавал только холодную воду?
