Angst
Angst
19.03.2014 в 03:39:54
Подскажите пожалуйста. Произошел казус. Набираемая ванная была "забыта"... перелив не справился. Очень не справился. Пара сантиметров воды на полу в ванной и коридоре. Проблема с соседями... Насколько это ненормально / вероятно для ванн??? Я понимаю, что недогляд дело тоже неправильное... Но разве такое должно быть? Технически предусморено? Просто на предыдущей квартире обычная старая совковая ванная никогда в принципе не переливалась через край...
ВадимС
ВадимС
19.03.2014 в 08:07:55
Angst написал : это ненормально
какой перелив? в паспорте обычно указывается скорость слива через перелив и обычно она достаточная. но такое может быть, если поток из смесителя превышал это значение или перелив был закрыт/засорен.
ma-masha
ma-masha
19.03.2014 в 08:26:11
Angst написал : Насколько это ненормально / вероятно для ванн???
Вполне нормально и вероятно. Вот представьте-вода затекает из толстого крана под давлением. Перелив имеет примерно такой же диаметр, да еще гофрированный. Да еще-давление при затекании воды в него-практически ноль. Кстати, защита от протечек в Вашем случае спасла бы.
Mazayac
Mazayac
19.03.2014 в 10:44:24
Обсуждалась только что такая ситуация: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=107594&p=4414411&viewfull=1#post4414411 Вывод прост: нельзя ставить сифоны с гофрой на переливе, т.к. это фикция какая-то. А у старой советской ванны перелив - чугунная труба огромного сечения.
62santehnik
62santehnik
19.03.2014 в 11:14:44
У переливов МакАлпайн хоть и гофра, но справляются отменно.
sanya1965
sanya1965
19.03.2014 в 13:06:58
62santehnik написал : У переливов МакАлпайн хоть и гофра, но справляются отменно.
пока новые. потом гофра нарастает бякой, и будут проблемы.
Mazayac
Mazayac
19.03.2014 в 18:27:02
Глянул макалпайновские диаметры гофро-переливов - раза в полтора толще, чем у всякого унылого ширпотреба. Молодцы.
sanya1965
sanya1965
19.03.2014 в 20:09:17
Mazayac написал : Глянул макалпайновские диаметры гофро-переливов - раза в полтора толще, чем у всякого унылого ширпотреба. Молодцы.
дык они втрое дороже. при этом все физ. процессы в них протекают аналогично.
Warhamster
Warhamster
Самара
19.03.2014 в 20:39:05
sanya1965 написал : пока новые. потом гофра нарастает бякой, и будут проблемы.
С чего она зарастет - вы полную ванну говн, что ли, набираете? :) Речь про перелив же.
Mazayac
Mazayac
19.03.2014 в 22:04:16
sanya1965 написал : дык они втрое дороже.
Дык а нафига мне втрое дешевле с неработающим переливом? :)
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2014 в 22:52:14
Angst написал : Технически предусморено?
Смотря какой перелив. У меня перелив вообще не работал, образовывалась воздушная пробка. Повернул на 90 градусов - нет нет какая то вода стала уходить.
10-40-99@mail.ru
