Собственно, какого производителя предпочесть? И там, и там есть подходящие модели. Riho заметно дешевле...
19.03.2014 в 20:59:59
19.03.2014 в 23:49:21
сравнивайте не производителей, а технологию изготовления. например:
20.03.2014 в 11:38:28
И что я должен почерпнуть из изучения технологии армирования ванны за которую (технологию) хотят немерянных денег и которая у интересующих меня производителей не применяется?
20.03.2014 в 13:39:29
bvn-2005 написал : И что я должен почерпнуть из изучения технологии армирования ванны за которую (технологию) хотят немерянных денег и которая у интересующих меня производителей не применяется?
акрил сам по себе немеряно стоит, и низкая цена ванны предполагает либо его экономию (тонкий слой), либо сшивание (несплошным листом), либо использование заменителей. PU-Plus, как правило, востребована для гидромассажа, но это отдельная тема.
20.03.2014 в 15:46:30
sanya1965 написал : низкая цена ванны предполагает либо его экономию (тонкий слой), либо сшивание (несплошным листом), либо использование заменителей
Либо более умеренные аппетиты производителя, в отличие от того же Равака...
20.03.2014 в 16:16:15
смотрите в живую желательно с длинной ровной палкой/уровнем, у некоторых бывают завалены наружу полки или как их назвать верхние части стенок одинаково нормальные, раму ещё сравните, какая вам больше по душе
20.03.2014 в 17:41:03
bvn-2005 написал : Либо более умеренные аппетиты производителя, в отличие от того же Равака...
не тешьте себя иллюзиями. равак настолько же дороже, насколько он лучше. попробуйте посмотреть и померить, там все очевидно. и акрил толще (6мм для угловых), и сплошным листом, и толщина стенок везде одинакова. нетрудно посчитать, что из листа 4мм, при прочих равных, экономия 33%.
20.03.2014 в 20:35:29
bvn-2005 написал : Акриловая ванна: Riho или KolpaSan? ..
Одного поля ягоды, как и тот же Ravak.
Ravak, правда поставляется с родными ножками (не карас). А для KolpaSan жесткий каркас из стального профиля изготавливают у нас. У KolpaSan есть модели ванн с 6 мм. толщиной листа.
У всех этих производителей лист Lucite.
20.03.2014 в 21:19:00
sanya1965 написал : равак настолько же дороже, насколько он лучше.
"Чем товар дороже, тем он лучше" (с) Катя Иванова Только у нас это правило плохо работает...
sanya1965 написал : толщина стенок везде одинакова
И как Вы, интересно, это померяли? Не верю. Физика процесса не позволяет.
ForwardLook написал : Одного поля ягоды, как и тот же Ravak.
Оно, может, и так... но цена... Аналогичные по размерам и функциональности прямоугольные ванны: Riho - 13 т.р; KolpaSan - 23.5 т.р; Ravak - 28.8 т.р.
20.03.2014 в 21:53:54
"Колбасяны" - вполне крепкие ванны, точно из цельного акрилового листа. Как простые корыта - хороший вариант. Рамы нормальные, порошковоокрашенные.
21.03.2014 в 10:31:57
bvn-2005 написал : И как Вы, интересно, это померяли? Не верю. Физика процесса не позволяет.
смотрите на оф. сайтах. когда я интересовался этой темой, то находил у Равак 6мм, у конкурентов 4-5мм. если вспомнить сопромат "жесткость пропорциональна кубу толщины", то для 6 =216 для 5 =125 для 4 =64 иными словами, шестерка ВДВОЕ жестче пятерки, и ВЧЕТВЕРО жестче четверки. при прочих равных, разумеется.
