bumpy
bumpy
22.03.2014 в 07:53:55
Всем доброго утра!
Проектирую санузел в новостройке. С/у раздельный, но достаточно маленький, думаю как оптимизировать пространство в туалете. Имеется такая вводная
Ширина туалета вчерне 91 см, конфигурация стояка - на картинке, на стояке горячей воды сделаны отводы под полотенчик (переделано - от застройщика уходили отводы в ванную, там стояли краны и змеевик из чернушки, ниже вводы ГВС и ХВС, от застройщика там сборка кран/отстойник/обратный клапан/счетчик. Так как хочется инсталляцию, а вводные краны низко, то хочу оставить там только краны, от них перенести ввод на правую половину повыше, там разместить проточные фильтры с редукторами и коллекторы. Склоняюсь к меди (только полотенчик хочу полипропиленом сделать, так как там будут просто уголкик стене и вводы).
Собственно, один ключевой вопрос - про подключение подвесного унитаза к инсталляции. От застройщика предлагается странная конфигурация канализационных отводов:
Понятно, что на такой высоте из ванны/кухни что-то вводить бесмысленно - нужно использовать нижний отвод. Но есть идея - что если развернуть тройники наоборот и к верхнему подключить горшок? без выкрутасов с коленом? Во первых, таким образом получится максимально приблизить инсталляцию к трубе, во вторых не нужно ставить дополнительные тройники внизу, ввод из ванной/кухни прийдет куда надо. Что думаете?
Makarone
Makarone
22.03.2014 в 08:30:14
bumpy написал : что если развернуть тройники наоборот и к верхнему подключить горшок?
если еще нет стяжки, и от нулевого уровня до оси верхнего отвода будет 225мм.
bumpy
bumpy
24.03.2014 в 10:17:10
Makarone написал : если еще нет стяжки, и от нулевого уровня до оси верхнего отвода будет 225мм.
Это понятно, но вот какая штука - посмотрев на типовые монтажные чертежи "инсталляций", увидел, что обычно высота горшка принимается 400 мм. Сейчас, на старой квартире, эта высота составляет около 43 см, дискомфорта не вызывает, думаю еще пары сантиметров будет незаметно. таким образом, получается, что если высота до оси верхнего отвода будет 27-28 см от чистого пола, что вполне реально сделать, так как вровень с полом в прихожей попадать смысла нет, я считаю, что в ванной и туалете порожек должен быть, образуя герметичное корытце, то в принципе, унитаз разместится на высоте 45 от пола и все получится нормально.
sanya1965
sanya1965
24.03.2014 в 12:42:58
bumpy написал : ...унитаз разместится на высоте 45 от пола и все получится нормально.
нет, нормально именно 400мм. если выше -то посадка будет жесткой, все время будете биться об унитаз. а гости могут вообще оторвать его с непривычки. все стандарты идут от антропометрии человека, и жесткие сиденья (стулья, табуреты, и т.п.) делают именно на 400мм.
24.03.2014 в 13:38:45
bumpy написал :
  • посмотрев на типовые монтажные чертежи "инсталляций", увидел, что обычно высота горшка принимается 400 мм.
С сиденьем 42...43. У меня с сиденьем получилось 45 - никаких проблем нет, в том числе и жесткой посадки.
Сначала было чуть непривычно, не более. А вот если ниже 40ка - тогда будет некомфортно...
24.03.2014 в 13:47:09
sanya1965 написал : все стандарты идут от антропометрии человека, и жесткие сиденья (стулья, табуреты, и т.п.) делают именно на 400мм.
Да ладно :) Вы бы сами померяли....и написали сюда результаты
Прямо сейчас взял рулетку и перемерял все что под руку попалось. Стулья 46 Диван 44 Детский (3-й класс) стул на колесиках настроен на 42-43.
24.03.2014 в 13:58:35
bumpy написал : Понятно, что на такой высоте из ванны/кухни что-то вводить бесмысленно
От КУХНИ - нормально.
bumpy написал : Но есть идея - что если развернуть тройники наоборот и к верхнему подключить горшок?
Получится практически прямой короткий отвод. Думал над этой задачей - грабли могут быть в том, что в отвод, а далее в водяной затвор унитаза будет попадать захлест от верхних этажей. Вода в затворе будет не чистой и может попахивать. Я не рискнул делать такую схему, хотя она прилично экономит расстояние.
bumpy написал : без выкрутасов с коленом?
Сделал с выкрутасами с коленом :) Если будете делать то можете сделать сантехшкаф переменной глубины - от пола до верха инсталяции глубже, потом удобная полочка примерно 12...15см для бумаги, освежителей, экибаны :) и тд... потом выше глубина шкафа меньше. Кнопку в этом случае можно сделать как горизонтально на полке, так и вертикально на стенке. Инсталяцию можно найти высотой поменьше.
Зрительно пространство санузла будет смотреться больше и бонусом удобная полка.
sanya1965
sanya1965
24.03.2014 в 15:45:05
BV написал : Да ладно :) Вы бы сами померяли....и написали сюда результаты
незачет. из моей ссылки выше и жесткие сиденья (стулья, табуреты, и т.п.) делают именно на 400мм. жду экспертных замеров с учетом глубины продавливания.
25.03.2014 в 12:07:32
sanya1965,
Geberit http://www.ekavanna.ru/files/core/3307_image.jpg
41 -1 +2 без сиденья. Сколько с сиденьем? :)
sanya1965 написал : из моей ссылки выше
ссылку Вы забыли прикрепить :)
Ну да ладно, посмотрим здесь http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2017524.2-93#page-1
рис на стр 4 Высота 420-440
http://ostapbenderx.narod.ru/Index/33/3345.htm Высота 420...480.
Еще вопросы есть? :)
PS Замерял с учетом продавливания, те по фанере. А Вы хоть что-то у себя измерили.... ?
sanya1965
sanya1965
25.03.2014 в 17:29:22
BV написал : ссылку Вы забыли прикрепить :)
прикрепляю второй раз "и жесткие сиденья (стулья, табуреты, и т.п.) делают именно на 400мм."
BV написал : Еще вопросы есть? :) PS Замерял с учетом продавливания, те по фанере. А Вы хоть что-то у себя измерили.... ?
вопрос остался главный - http://neufert.totalarch.com/node/160 если Нойферту не верить, то надо начинать все сначала.
BV написал : А Вы хоть что-то у себя измерили.... ?
я дважды сдавал эргономику (в каждом ВУЗе, где учился) http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%F0%E3%EE%ED%EE%EC%E8%EA%E0 поэтому с рулеткой бегать нет нужды.
26.03.2014 в 17:23:50
sanya1965 написал : вопрос остался главный - http://neufert.totalarch.com/node/160 если Нойферту не верить, то надо начинать все сначала.
Нашел только БИДЕ с высотой 40см - может невнимательно смотрел? Кстати - акселерация - люди становятся выше, Нойферт давно сей труд писал?
Остался вопрос - Что делать с ГОСТами, и со схемами установки инсталяций 41+2, -1 плюс сиденье?
sanya1965 написал : поэтому с рулеткой бегать нет нужды.
Всеж померяйте, так сложно? Не ради спора.... интересно.
С тех пор как сдавали .... время прошло...
