Potaf
Potaf
11.04.2014 в 23:31:53
Здравствуйте ув. мастера -сантехники!Извиняюсь если такая тема уже была,но много вопросов. Собственно,ВОПРОСЫ:Чем лучше крепить унитаз -на анкера или распорные дюбеля и какого диаметра лучше всего использовать крепеж 8мм или 10мм.И еще, нужно ли удалять старую деревянную подкладку и менять ее на новую или все таки залить раствором и закрепить на крепеж?
62santehnik
62santehnik
11.04.2014 в 23:37:37
Potaf, купите стандартный крепёж для унитаза... Деревяшку можно удалить и залить смесью. Между полом и фаянсом герметик.
Potaf
Potaf
11.04.2014 в 23:42:43
62santehnik написал : Potaf, купите стандартный крепёж для унитаза... .
Это дюбеля или анкера?
Viktor S
Viktor S
11.04.2014 в 23:45:39
Деревяшку конечно удалять, зачем она там, чтобы запахи впитывать, потом бетонировать хорошим ремонтным составом, дальше плитку, потом уже унитаз. Размечать, засверливать, анкера или дюбели не принципиально, 10 мм явно излишнее, там и 6 хватит, нагрузка на отрыв там никакая. Дополнительно и силикон не слабо держит. Деревяшку эту ставят строители, не потому что она там особо нужна, а потому что им так удобнее и быстрее.
Potaf
Potaf
11.04.2014 в 23:47:45
62santehnik написал : Potaf, Деревяшку можно удалить и залить смесью.
Окей,задам вопрос по другому:что ЛУЧШЕ :крепить на деревяшку или на смесь крепежем?
ДК
ДК
11.04.2014 в 23:52:38
На смесь герметиком ... : )) Герметик вы по-любому используете, а тогда вопрос: зачем крепёж? Не видел ни одного унитаза, который бы слетел с герметика. Незаморачиваюсь, одним словом.
Potaf
Potaf
11.04.2014 в 23:53:19
Viktor S написал : 10 мм явно излишнее, там и 6 хватит.
Viktor S, вы имеете в виду пробку или болт(шуруп)?
62santehnik
62santehnik
11.04.2014 в 23:53:29
Potaf написал : Это дюбеля или анкера?
Это специальный набор с дюбелями:
А как вы себе представляете анкера?
ДК
ДК
11.04.2014 в 23:56:14
Если есть запасной унитаз, можно такими анкерами попробовать:
Potaf
Potaf
12.04.2014 в 00:02:17
62santehnik написал : А как вы себе представляете анкера?
Вот так:
Potaf
Potaf
12.04.2014 в 00:07:47
Viktor S написал : .....бетонировать хорошим ремонтным составом.....
Посоветуйте плиз хороший рем состав ,но такой чтобы был быстрозатвердевающий~ 30 -60мин .
