Пуляющий
Пуляющий
26.06.2014 в 11:00:34
День добрый.
Хочу СМ установить под столешницей.
Очень подходит подключение через такую приблуду: http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/V3_Ssifony_dlja_mojek_rakowin_i_bytowoj_tjechniki/Ssifon_sskrytogo_montasha_dlja_bytowoj_tjechniki/Gidrosatwor_3/17232.html
Кран выведу над столешницей + гидрозатвор.
Опять же Виега - THE BEST! Включая ценник - в районе 10 тыр((
Отсюда вопрос - какие есть более бюджетные решения? Но не менее качественные при этом))
master.msk
master.msk
26.06.2014 в 11:21:06
Все можно собрать из отдельных комплектующих, возможно за исключением единой внешней декор накладной Сифон для стир -водорозетека, резьбовые фитинги хром - вентиль встроенный Грое например Примерно руб 6-7 не больше
z0rg
z0rg
26.06.2014 в 11:33:32
А нужен ли гидрозатвор? Вы же шланг никогда снимать не будете. и зачем ВСЮ эту красоту НАД столешницей? Над достаточно только крана, даже в столешницу можно, у ораса есть неплохой краник
А сосок слива лучше под столешницей. И если виега, то вот такую
а еще мне на мастерах советовали такое (макальпайн)
или даже без гидрозатвора
вот думаю поставить как раз последнее.
master.msk
master.msk
26.06.2014 в 11:49:50
z0rg, да можно не ставить, по большому счету эти сифоны - блажь. Единственный плюс - удобный переход резьба-штуцер под шланг На самом деле достаточно перехода труба штуцер. Есть угловые, прямые...40 и 32
z0rg
z0rg
26.06.2014 в 12:08:56
master.msk написал : На самом деле достаточно перехода труба штуцер
ну т.е. вот тот что на последней моей картинке, да? разве что насчет воздушного клапана теперь не уверен, нужен ли он там. он вед от испарений может заклинить - лезь чини его потом...
Пуляющий, кран в столешницу орас http://www.oras.com/ru/professional/products/pages/productvariant.aspx?productcode=182 Только дорого. Но зато изящно. Внизу там жесткая подводка, хромированная медь 40-50 см где-то. Сам кран - керамическая пара. В финке почти стандарт для подключения СМ и ПМ. Делать кран из стены над столешницей - спорно эстетически. Под - неудобно пользоваться, если по правилам (открывать только при запуске см).
Пуляющий
Пуляющий
26.06.2014 в 12:30:12
z0rg написал : или даже без гидрозатвора
Неудачно выразился. Конечно над столешнице только кран. Предложенный вами хорош... Записал...
А на этом фото просто клапан? Что за модель? Наверно действительно клапана достаточно.
master.msk
master.msk
26.06.2014 в 12:33:49
нет, просто переход в раструб-штуцер
Пуляющий
Пуляющий
26.06.2014 в 12:35:59
пока СМ не поставишь пахнуть будет... А клапан почему не советуют? Вроде "с шариками" какие-т есть...
ser000
ser000
26.06.2014 в 12:51:52
Пуляющий написал : пока СМ не поставишь пахнуть будет...
Тряпку в пакет или просто пакет (главное не забыть вытащить, а то подтопить первые этажи можно забив канализацию), потом всё это в отверстие и пахнуть не будет.
Пуляющий написал : А клапан почему не советуют? Вроде "с шариками" какие-т есть...
Хорошо если он сломается в открытом положении. А если в закрытом, то как минимум перестанет сливать машинка, а как максимум сломается помпа и придётся оплатить её замену и установку или вырвет не закреплённый шланг и разольётся по полам и соседям.
master.msk
master.msk
26.06.2014 в 12:52:04
с чего бы это? обычное соединение раструб - труба и штуцер-шланг+хомут
z0rg
z0rg
26.06.2014 в 13:05:20
Пуляющий написал : А на этом фото просто клапан? Что за модель?
http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=527
это если надо с накладкой и с вакуумным клапаном, но и такое излишество, как master.msk заметил. Если под столешницу, то достаточно просто соска. А если рядом мойка, то сифон такой совсем хорошо. http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=47 (это для примера, принцип понять)
