#4745247
BV написал :
протянуть еще разок через месяц
однажды один мой хороший знакомый протянул так, что сгон по резьбе напополам, сколько там металла то, всего ничего
https://t.me/Santehnik_Moskva
BV написал :
Американка - обслуживаемое соединение. Вот и обслужить ....
Всю жись подтягивать? Так там прокладна быстро в 0 сплющится...
Я вот еще раз подумал, а почему сейчас не выставить соосность, чтоб плющило летом а не в отопительный сезон. Вроде на холодную и прокладке полегче будет противостоять. не?
Краны да, буду вертеть каждый месяц именно по снятию показаний. Поиграемся в оператора краников
master.msk, я так думаю, что имелось ввиду выбрать слабину, а не крутить шведиком с усилием.
Старые американки отстоявшие сезон помню открутил просто рукой без всякого усилия.
z0rg написал :
Как вариант поставить краны с американками без резинок - с конусом. Там нечему деформироваться.
DiVO написал :
у меня это будет 5 переделка подводов
Не, я пока с этими поживу... хочу все же придумать какую-нибудь стяжку для концов отводов... Проволокой вязальной - слишком брутально.
пс. Меня вот что еще интересует, а когда все на сварке, отводы так же крутит? Байпас бы поближе к радиатору снизил величину несоосности, но не убрал бы.
z0rg написал :
Я бы забил (для себя забил). Думаю, на отоплении со смещенным байпасом в принципе невозможно добиться соосности отводов и коллекторов радиаторов, т.к. при любом изменении температуры стояков отводы будут "гулять". Когда резинка стопчется и начнет подтекать, заменю резинку. Не думаю, что это случится скоро.
DiVO написал :
да, это очевидно, просто не задумывался об жтом раньше, повода не было.
DiVO написал :
Это без проблем. А вот в другой американке (у фаровского регулятора) - фторопласт. Если он стопчется - весь клапан менять. тоска-печаль.
z0rg написал :
Это с каким именно?
C каким в паспорте указанно.Нет паспорта?
z0rg написал :
Американка не рассчитана на изгибающие и поперечные нагрузки. Думаю она рассчитана только на нагрузку, которую оказывает затяжная гайка,
Противоречие .Расчитанна "на нагрузку, которую оказывает затяжная гайка".
z0rg написал :
При такой поперечной нагрузке прокладка с одой стороны будет больше сплющиваться.
Она и должна вся сплющится.ЕСЛИ у вас плоская фланцевая американка с пазом под резинку.А не порнография китайская с паронитовой прокладкой.
А если правильная конусная! американка то там герметизацию ещё и латунь по латуни оказывает при деформации ,и там не резина а твёрдая синтетика ближе к пластику в спец пазу вклеена или вварена.И опять же при затяжке эта синтетика должна вся сплющиться в своём пазу.
z0rg написал :
От температуры и времени задубеет, а когла тепло отключат иотвобы перестанут давить - может и потечь, т.к. с одной стороны резинка будет больше раздавлена.
Вот поэтому фланцевым плоским американкам я не доверяю.Гавно резинка сгниёт через 3-4 года по любому. И что у вас будет держать давление?Два горбатых от штамповки не пришлифованных фланца?
И мажу их доп термостойким силиконом типа РЕД.
Оппа,однако американки то разные оказывается,три типа только тут насчитали.
Popadopulos написал :
Паспорт? От FAR 1350 34 есть мануал (вот даже по-русски прямо так и написано - мануал *]). В нем ни слова о усилии затяжки.
Приведете пример изделия и выдержки из его [I]паспорта* по поводу усилия затяжки?
Гайка оказывает нагрузку только по оси соединения. Вы не видите разницу "по оси" и "поперек"?
Что у меня - не раз упоминалось в ветке и на фотках есть. Может оставите свои фантазии?
ФАР делает неправильные американки?
Где вы увидели про американки с плоским уплотнением?
И кстати. Не видел гниющей резины. Не видел американок с плоским уплотнением с резинкой. Все что встречал с плоским (GF, Itap например), все было с "картонной" красной прокладкой. По мне так они даже лучше паронитовых, жаль что их отдельно ни разу в продаже не видел.
Силиконовым герметиком? Американку?
z0rg написал :
Приведете пример изделия и выдержки из его паспорта по поводу усилия затяжки?
Любой солидный производитель.
z0rg написал :
Купите уже конусную американку и будет вам счастье от поперечных смещений.
z0rg написал :
Я не смотрел что у вас или не помню.Мне начхать что там у вас стоит.А надо?
Каталог Фар не изучал.Что хочет то и делает.
На него что тут молятся?
z0rg написал :
Значит много чего не видели.
z0rg написал :
Это и есть безасбестовый паронит.Какой нафиг картон?
z0rg написал :
Плоскую фланцевую,с пазом.Я её ещё и пришлифовываю до состояния зеркала.
Ну ждите когда резинка рассыпется.
(валтек солидный? чота ржу) Не, ну круто, респект валтеку за такое. Поищу такую информацию у FAR, любопытно.
Правда чем отмерить положенное усилие... Видать ключик манометрический пора брать, для автодел все равно собирался (уже 7 лет собираюсь, ага)
Купите уже конусную американку и будет вам счастье.
Под конусной я так понимаю вы имеете ввижу американку самоуплотняющуюся, без прокладки?
И куда я по вашему ее должен приткнуть? А клапан выкинуть? А где взять надежный без американки или с конусной?
Ну и главное, не затруднит показать где токае встречается на подключениях радиаторов у мастеров? Их тогда надо бы поучить как делать правильно... возьметесь?
А зачем вы мне рассказываете о каких-то китайских *****американках, когда вменяемому человеку и так понятно, что их ставить не надо, хоть плоские зоть конусные.
К чему мне ваши рассказы о гниющей резине?
Разговор был о конкретном случае, а вы тут пришли пофилософствовать, что есть американки хорошие, а есть плохие... ок. дальше что?
Да просто времени жалко ковырять палочкой любое встреченное в жизни гуано. Зачем мне?
Серьезно? Безасбестовый паронит? Паронит ли он если асбеста в нем нет - вот в чем вопрос.
Ну мажьте силиконовым герметиком дальше. Накидную гайку и них не пакуете случаем?
master.msk написал :
Ну есть же пословица - "сдуру можно и "железный столб" сломать
z0rg написал :
Прокладка находится в кольцевой проточке. Тянется до соприкосновения металла рядом с канавкой.... До нуля не сплющится.... Но... фторопласт - пластичный материал по сути.... Поэтому и лечилось резиновым кольцом под него....
Подтягивать:
  1. убирать зазор от самоослабления гайки из-за температурных колебаний
  2. ну и немного металл плывет - отбортовка гайки
z0rg написал :
Именно так.
z0rg написал :
об этом и говорю....
Если на соединение действуют изгибающие моменты, то подтягивать придется регулярно....
z0rg написал :
Снизил, но увеличил бы силу - правило рычага
z0rg написал :
не надо, лишнее.... там у Вас достаточно трубы и на изгиб она хоть немного, но пружинит.... она и будет компенсатором...
z0rg написал :
уж писал в соседней теме .... все просто как 2х2 Под фторопластовую прокладку - тоненький резиновый О-ринг - и ... даже лучше, чем было. Можно и фум немного подмотать.... Или сменить на резинку.... Можно запастись заранее, при оказии, чтобы кагда приспичит - не бегать и не искать....
z0rg написал :
не спешите закрывать глаза. Вдумайтесь в "герметик - формирователь прокладок" Что вы хотели сделать на плоскости минираковины сзади?
не панацея при постоянных изгибающих моментах....
А вот чугунной с плоским уплотнением, которую можно затянуть до .... ну в общем сильно , пофиг ломающие усилия - труба рядом погнется....
z0rg написал :
Ну так и ваш фар кетай голимый.По крайней мере что тут продаётся.По виду голимее китайского вальтека.Ржом вместе.
z0rg написал :
Ничего не поняли.
Попробуте сместить конусное соединение,понять как оно работает.Да и с фланцем я ваших проблем не понимаю.
z0rg написал :
Серьёзно.Гугль поможет,если не забанили как остальных.
Поковыряйте палочкой-приобретите опыт или поищите на фото у мастеров.
Только я знаю 4 вида паронитов,а их намного больше.
BV написал :
Боюсь компенсатором будет фторопласт в американке в первую очередь. Только потом туба пойдет в изгиб.
А еще ведь и лен в резьбе может подмяться, там не везде на закусывание.
BV написал :
Не прокатит. У FAR 1350 34 фторопласт напаян на внутренний конус (не снимается... ну по крайней мере штатно нет). А сопрягаемая металлическая поверхность - шарообразное выпуклое кольцо.
Тут если колхозить, то плоскую резиновую прокладку, о-ринг некуда ставить, высклизнет или внутрь или наружу.
BV написал :
Ну уж никак не герметизировать ее к стене.
Кстати, для раковин и унитазов именно такой способ формирования прокладки есть в инструкции у Laufen. Только там надо стену намазать мылом, и вешать сразу, не дожидаясь застывания. Как понял тем самым прокладка получится минимальной толщины. Но не приклеется к стене (а некоторые именно клеят, что есть полная дурь на мой взгляд).
Так вот. Я считаю то американку, разъемное соединение по своей сути, герметизировать силиконовым герметиком - неграмотно.
Если они притерты, то достаточно было хорошей силиконовой смазки. А герметик - это неграмотно. Я не прав?
о как... Вы наверное и номера ГТД видели, да?
я заметил.
Спасибо за беседу. Теперь ваше мнение стало очень весомым. Радует, что вы заглянули помочь, а не похвастаться как вы американки притираете и мажете герметиком.
Это фибра и к парониту отношения не имеет. Специально выяснял, т.к. был спор с одним из форумчанинов по этому поводу, где я так же доказывал что это паронит. Пока не узнал как оно на самом деле.
Кстати фибра к картону в кавычках куда ближе чем к парониту, т.к. никакой резины там нет, а вот бумага имеется.
z0rg написал :
Можно просто взять попользоваться и покрутить разное всякое.... усилия будут понятны.....
Еще способ. На силомере кистевом допустим Вы жмете пальцами 50Кг - замерить длину рычага ключей.... и примерно станет понятно сколько будет....
z0rg написал :
Internet написал :
Кто,где ,што,откуда?Какая фибра ,где взяли,где стоит,в какой американке?
Таки всех забанили.
Internet написал :
о!
А у вас в москвах они отдельно продаются? Наши продавцы говорят что никогда не было и не будет. Самое близкое что нашел - зелененький "картон"... Вроде тоже без резины, и вряд ли с асбестом.
BV написал :
Да ну... не мой подход. Все равно собирался же покупать. Правда боюсь что тот, что ступичную гайку возмет будет несколько крупноват для американки
BV написал :
эээ...
404: Не найдено
Извините, но содержимое, которое Вы запросили не найдено
Да и разве есть сомнения, что "красный картон" к парониту отношения не имеет?
Internet написал :
В итальянских кранах зелёный безасбестовый паронит имеет вполне себе резиновую поверхность.Встречал упоминание о кевларовом пароните.Встречал совковый типа бумажные волокна с резиной.
В бронзовых Viega с плоскими фланцами прокладка не из резины. Им я доверяю
Таки всех забанили.
Я утверждал разве, что безасбестового паронита не существует? Ещё есть силикон, резина и фторопласт, но причём тут прокладки которые выше назвали "картон" ? Паронитовая прокладка, с асбестом или нет, никогда не будет работать как саморегулирующася фибровая. Наоборот, паронит любит обжим посильнее. В итальянские краны не заглядывал.
И ни в какой американке они не стоят. Идут в комплекте со счётчиками, штуцерами для счётчиков, смесителями, иногда с эксцентриками.
z0rg написал :
В рознице не встречал отдельно, только зелёные. Честно говоря, разницы с красными не заметил, саморегулируются (распирает от воды) их так же, для меня это самое главное. Думаю, если поставить целью - можно приобрести. Установщик счётчиков ставил свои красные.
z0rg написал :
Зря хлопаете... ушами.резина там есть,А ссылка открывается.Как и гугль.
Погуглите ещё графитированный паронит.И новые разработки на основе графита и синтетических волокон.
Кстати паронит вполне себе пористый видно по таблице испытаний.
А фибра и есть те самые картонные прокладки,которые к парониту никакого отношения не имеют
z0rg написал :
поначалу После подтяжки фторопласт плющится и металл давит на металл.
z0rg написал :
Вот где лен не закушен, его надо мотать по максимуму (разумному конечно). Но тем не менее - это лен, который имеет свойство набухать. Короче - если льна нормально - не потечет.
z0rg написал :
Не прокатит.
Если бы я не "ел эту кашу", я бы тебе и не рассказывал "про её вкус"
z0rg написал :
Ошибаешься! Кольцо вынимается... укладывается тоненькая резиновая прокладка 0.5...1мм, и кольцо ставится на место.... и теперь оно имеет свойство "пружинить" до тех пор пока резинка не задубеет.
z0rg написал :
Ты не понял - см выше. Под фторопласт можно и тонкий О-ринг поставить - все равно расплющится
После того, как вынешь фторопластовое кольцо - можешь написать в этой же теме большими буквами, что был не прав
z0rg написал :
Прокладки в авто формируют так - делают ровную колбаску по контуру из герметика, потом ждут застывания, потом затягивают. И тогда она может компенсировать сжатия-расширения. А кто не знает - просто мажет и клеит
z0rg написал :
MS полимер, может начхать на мыло и приклеиться... Уж лучше в этом случае вместо мыла использовать временно кусок ПЭ пленки протертый маслом.
z0rg написал :
Неа
Речт шла о том, что если родная резинка умерла, можно в её канавку аккуратно выдавить герметик с выступом, дождаться полимеризации и только потом скрутить. Т.е. по сути сформировать новую "резинку".
Говорю про себя, а как именно делает Popadopulos, мне не ведомо Пусть он сам расскажет....
Internet написал :
Да? А вот таблица говорит что вполне себе разбухает ,впитывая воду,масло,керосин...
Он же не может не разбухнуть впитав?
Internet написал :
ТУТ утверждали.А при чём тут фибра и где она стои в американках?
Вот зелёный паронит в американке(отдельный узел) на которой написано маде ин италия я могу сфоткать.Поверхность обрезинена,воду впитывает,зелёный.
z0rg написал :
Сообщение от BV
эээ...
404: Не найдено
исправлено
BV написал :
Американка Занха под пайку.2 плоских горбатых фланца.Паз П для резинки.Голимая тонкая резинка.То что резинка сдохнет -нет сомнения,вопрос времени.Фото сломанных высушенных и сгнивших резинок в инете полно,да на форуме пильщиков шаровых кранов хтябы.Если кто лично в сантехнике не сталкивался,не имел от этого потопа и не верит.
И что,кто будет держать давление?Щели во фланцах?
Поэтому фланцы полируются на плоскости до зеркала,а П паз перед установкой резинки промазывается тонким слоем красного автогерметика для прокладок.Формируется в пазу дополнительная резинке прокладка и тонкий слой силиконовой прокладки между фланцами.
ДВЕ дополнительные долговечные термостойкие прокладки.
Соединение довольно просто разбирается и чистится.
Всё по инструкции второго типа для плоских фланцев .
"Прокладки, формирование которых происходит непосредственно на месте использования (FIP). Такие прокладки непосредственно перед осуществлением сборки деталей наносятся на одну из состыкуемых фланцевых поверхностей в виде жидкого уплотнительного состава. В процессе соединения деталей нанесенный состав-уплотнитель равномерно распределяется между фланцами, проникая в полости, зазоры, неровности и царапины, имеющиеся на их поверхности. По окончании монтажа деталей прокладка отверждаясь образует герметизирующий слой."
Ну а кто боится за гайку может её и на жидкий фум посадить.
Internet написал :
Как это?
Itap:
Apt.151 Сгон прямой с плоской прокладкой]()
Как раз именно оно - "красный картон", он же Fiber, прямо так и написано в
Как и в сгонах счетчиков... и в косых фильтрах такое встречал.
Internet написал :
А, ну тогда мне зеленые тоже годятся. Просто я не был уверен что это такая же фибра.
Вы их смазкой не мажете? А то они бывает прилипают к фланцам насмерть и разнять можно только с повреждением прокладки. Собственно потому и ищу в продаже их отдельно.
Popadopulos, вы бы сначала разобрались о чем люди беседуют, а потом советовали свой паронит, хоть асбестовым, хоть без. Мне спецификация материалов от производителя как-то авторитетнее вашего комментария, уж простите. А там написано фибра.
Формирование прокладок:
Прокладки (CIP), отверждаемые на месте. Этот тип прокладок наносится на один из состыкуемых фланцев в жидком виде буртиком с использованием дозирующей установки. Предварительно нанесенный на поверхность слой уплотнителя под воздействием УФ излучения отверждается, в результате чего на фланцевой поверхности образуется полимерный материал. При сжатии в момент монтажа отвержденной прокладки между поверхностями фланцев достигается надежная герметизация.
z0rg написал :
Ничем не мазать, прокладки одноразовые. Потом примыкающий металл чистить иногда приходится
z0rg написал :
Ну да.Не по инструкции-значит неграмотно.Согласен.
Грамотно каждые 3 года менять резиновую прокладку или колечко.
А у вас есть фирменные запасные из тойже марки резины?
А не на базаре купленные из хз чего.
Видели мы таких грамотных сантехников.
Вы наверное попутали конусную со сферической?
