Prok12
Prok12
Эксперт
25.05.2015 в 08:21:44
Mazayac написал : Чтобы Вам не мучиться с математикой, навскидку скажу: сечение фитинга в четыре раза меньше сечения трубы.
Продолжу мысль. Сечение фитинга (имеется ввиду площадь сечения) примерно в 4 раза ниже площади сечения трубы МП. Соответственно, скорость течения в фитинге в 4 раза выше, чем в трубе. А гидравлические потери на местном сопротивлении (фитинге) пропорциональны скорости в квадрате. Т.е., по сравнению с "незауженным" фитингом они для фитинга МП в 16 (!!) раз выше.
vitya
vitya
Эксперт
25.05.2015 в 09:13:31
Так.. понял а сшитый полиэтилен рихау лучше будет исходят из этих 3 параметров (температура/давление, сечение фитингов)
DiVO
DiVO
Эксперт
25.05.2015 в 10:11:59
vitya написал : если на сварку соседи не согласны, то поменять один пластик на другой договориться получиться.
Если на сварку не согласны, можно стальную трубу присоединить на пресс-фитинг виеговский , валтековский или еще чей-нибудь, который сумеете найти.
Пластик, да еще на стояке я бы оставлять не стал. Во-первых, страшилок полно. Во-вторых, стояк всегда будет кривой, т.к. надо будет оставить слабину для компенсации тепловых расширений, иначе при остывании может металлопластик вырвать из фитинга и при начале очередного отопительного сезона может реализоваться сценарий страшилок.
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
25.05.2015 в 21:13:48
DiVO написал : Если на сварку не согласны, можно стальную трубу присоединить на пресс-фитинг виеговский , валтековский или еще чей-нибудь, который сумеете найти.
Вот-вот! Именно!
"мышки плакали, кололись, но всё равно продолжали жрать кактус!" (с) Русское Радио
