Программист
Программист
09.08.2014 в 22:32:47
Доброго всем вечера.
На очередной этап реализации ремонта подкинул вопрос: бывает ли фитинг 50-мм с торцевой ревизией. Т.е. как вот этот (http://vodopad.spb.ru/catalog/173/866/), но чтобы крышка ревизии не сбоку, а с одного из торцов.
Причина: слив идёт вдоль стены кухни, затем поворачивает на 90 градусов и ныряет в стену ванной (далее идёт вдоль всей ванной до стояка). Подумалось, что было бы резонно иметь на торце ревизионную заглушку. Пробежался по окрестным магазинам - только боковые ревизии (под 90° и 45°), торцевых нет. Может, я хочу ненужного?
master.msk
master.msk
09.08.2014 в 22:59:58
Программист написал : Может, я хочу ненужного?
Заглушка называется. Шуруп вкрутите - будет с ручкой:)
Internet
Internet
09.08.2014 в 23:01:00
Обычный тройник с обычной (не отвинчивающейся) заглушкой может устроит? Установите со смазкой, как положено, если нужно - повозитесь, отковыряете.
master.msk
master.msk
09.08.2014 в 23:02:32
Internet написал : со смазкой, как положено
смазки все сохнут практически. Лучше без смазки
cineman
cineman
09.08.2014 в 23:22:11
В системе клеевой канализации винтовая пробка ревизии вклеивается в любой тройник. Но устанавливать ради ревизии прямой угол не стоит. Лучше сделать поворот набором отводов 45, 30 или 15 градусов
касимов
касимов
Касимов
09.08.2014 в 23:26:39
10.08.2014 в 01:29:42
Программист написал : затем поворачивает на 90 градусов и ныряет в стену ванной
вот перед поворотом и поставить косую ревизию....
Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и *канализация зданий. СНиП2.04.01-85*.***
17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток: ... на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки. ....
cineman
cineman
10.08.2014 в 01:38:30
Анекдот про сисадмина на стрельбище "У меня всё ушло" может быть и канализационным.
Программист
Программист
10.08.2014 в 22:21:17
cineman написал : В системе клеевой канализации винтовая пробка ревизии вклеивается в любой тройник. Но устанавливать ради ревизии прямой угол не стоит. Лучше сделать поворот набором отводов 45, 30 или 15 градусов
Насчёт угла - согласен, думаю, что будет тройник на 45°, затем довернуть ещё, по потребности. Но вот торцевая заглушка - пока одно расстройство. Минимальный диаметр, что пока нашёл - 75 мм (например, вот http://www.san-detal.ru/revizijazaglushka-75-mm-p-1132.html). Неужто пятидесятка - такой "неудобный" формат?
cineman
cineman
10.08.2014 в 22:41:12
Из любви к искусству можете купить такое диаметром 50 мм и вклеить в отвод 50мм. Отвод воткнёте в обычный тройник. Клеить можно ПВХ-клеем "Секунда", что продаётся в Ашанах
Internet
Internet
14.08.2014 в 21:38:26
Программист написал : Минимальный диаметр, что пока нашёл - 75 мм (например, вот http://www.san-detal.ru/revizijazagl...mm-p-1132.html). Неужто пятидесятка - такой "неудобный" формат?
Вас вышепледложенный вариант(ы) не устроил? Если да, то чем? Или действительно заняться больше нечем? :)
