#4742496
Всем здравствовать. Вот всего начитавшись и насмотревшись делаю свою систему отопления.
Вводные данные:
  1. Котел Dakon Dor16
  2. Дом 2этажа. Отапливаемая площадь 55м.кв. -1й этаж и 55 м.кв. 2-й этаж.
  3. Стены дома: снаружи кирпич, внутри пеноблок.
  4. Система будет с нижней разводкой труб, двутрубная и постраюсь ее сделать с попутным движением теплоносителя (вода).
  5. Расширительный бак закрытого типа.
  6. Котел находится в котельной пристроеной к дому.
  7. Схема как думаю все сделать находится ниже.
Вопрос к знающим людям какие минусы в моей системе и на какие проблемы могу я напоротся.
serg32 написал :
Схема не годится для ТТкотла. Нужна открытого типа, с гравитационной циркуляцией и из металлических труб. Показанная же Вами схема годится только для настенных газовых котлов.
Inch1964; А почему не годится? Не будудт все радиаторы нагреваться? не будет вода бегать по трубам? котел не справится с нагрузкой?
serg32,1)что_в_плане-безопасности?(предохранительный_клапан,защита_от_перегрева......,на_какое_давление_расчитан_кател?2)как_собираетесь_регулировать_температуру_покомнатно(форточки_открывать?)?3)шаровые_краны_на_обратке_нужно_поменять_на_вентили(регулировка_всей_системы)...
serg32 написал :
Чтобы не взорвался котел и дом не рассыпался при взрыве. Чтобы не обвариться кипятком и котел не кипел. Чтобы не случился пожар. Чтобы труба не лопнула сразу на большом участке, и внутренности лёгких не сварились от парового взрыва при первом же вдохе.
У Вас при наличии двух этажей, самым лучшим вариантом будет, как на эскизе ниже.
iv.iv написал :
1) с котлом в комплекте идет группа безопасности (манометр, предохранительный клапад для сброса теплоносителя. клапан сброса воздуха)
Котел расчитан на такие давления: Макс. избыточное давление отопительной воды 0,2 Бар
2) Регуиловать температуру покомнатно не собираюсь, так как не уверен что котел нагреет так чтоб везде было по 25-26 градусов.
3) В чем разница между шаровым краном ивентилем? И то и то уменьшает количесвто теплоносителя
Inch1964, отчего должен произойти взрыв котла и сооветсвенно дома? На моем опыте дровяное отпление приводило только к пожарам.
По какой причине возможен разрыв трубы на большом участке?
serg32 написал :
Долго рассказывать. Для иллюстрации попробуйте открыть бутылку именно горячего шампанского. Клапан сброса аварийного давления вряд-ли поможет при таком резком вскипании теплоносителя по всему объему системы. Да и где Вы найдете аварийный клапан с уставкой открывания на 0,2 Бара? Не слышал про такие. Да еще и далеко не всегда такие клапаны срабатывают.
Пластиковая труба может лопнуть сразу на большом участке. Это Вам не металлическая, которая может начать сначала подкапывать или тонкой струйкой начать бежать.
расшифрую чуток о чем Inch1964 говорит:
  1. остановившийся насос при загрузке котла топливом и горении приведет к: повышению давления, вскипанию, срабатыванию клапана безопасности - пар из клапана/опорожнение системы/бабах/сгорание котла ...
  2. Полипропиленом вязать ТТ котел - это изначально ошибка. Можно систему , но у котла и главный стояк только сталь.
Существует 2 способа сделать относительно безопасно ТТ котел с принудительной циркуляцией (насос).
  1. бак аккумулятор который в естественной циркуляции (и не работающей в естественной циркуляции СО) заберет тепло от котла. Дрова прогорят и все будет штатно. Эту схему Inch1964, выше привел.
  2. Принудительное охлаждение котла водой из водопровода (такие клапаны есть у CALEFFI, и наверняка, не только у них). НО должна быть водопроводная вода, которой может не быть когда выключат электричество (и будет аварийный режим - остановка цирк. насоса), а водопровод в коттедже - это колодезник или скважинник - соотвтетсвенно, холодной воды тоже не будет, спасти может только большой обьем гидробака ХВС, но это так чтоб совсем не было бабаха..
bozzz, большое спасибо за понимание и за время, которое потратили на объяснения.
П.С. Добавлю, что ситуацию может усугить теплообменник ТТкотла из чугуна. В лучшем случае от поступления холодной воды лопнет. В худшем разлетится как осколочная граната, как диск от болгарки с кинетической энергией, способной снести полчерепа.
Теплообменник из какого-то сплава, точно не из чугуна.
Насчет остановки насоса. Так как котел топить буду пока я дома, то при остановке закрывается подача воздуха в котел и все там затухает. В мое отсутсвие дома котел естественно не работает. Сам насос включен через бесперебойник который может полчаса держать. Да у котла имеется дыра для подключения охлаждающей воды.
serg32 написал :
В этом совершенно напрасно уверены. Но, если с Вашей точки зрения Вы все знаете лучше всех, то зачем вопросы задаете?
Inch1964; Я то как раз мало знаю. Потому и спрашиваю. ДВС на бензине при перекрытии подачи воздуха перестает работать через некоторое количесвто времени, думал что точно так же было б и с котлом, нет подачи воздуха - нет горения. Но похоже я в чем-то ошибаюсь.
Inch1964, читаю вашу статью на наступает просветление. А скажите тепловой аккумулятор в каком месте системы лучше ставить и объем его как рассчитать?
По поводу насос остановился и там все затухает.
Да, горение снижается, мощность тепловая тоже, Но этот процесс инерционен, в том числе и на стальном котле (в меньшей степени чем на чугуне).
Представьте котел горит все норм. И тут отключается насос - теплоноситель остановился, неспеша начала закрываться подача воздуха, котел медленно снижает мощность. НО теплоемкость тела такова, что остановившийся теплоноситель вскипит крайне быстро, тобишь как бы вроде и котел затухает, но тело набрало кучу тепловой энергии и оно все отдается в 10ть литров воды или сколько там в теле.
serg32 написал :
Если двигатель перегрет, когда давление в системе охлаждения не "держит" при остановке двигателя, он тут же закипит.
Другой пример. Попадет камушек (окалина) под дверку и котел пойдет на форсаже на взлет. Разве же это можно считать надежной системой? Эту цепочку? Плюс в режиме длительного горения получается повышенный расход топлива, образуется в котле и дымоходе много сажи и дёгтя. Полдня чистить в костюме высшей химической защиты? И так каждые две недели? Нравиться перспектива?
serg32 написал :
Должен располагаться выше ТТкотла. Желательно недалеко от котла. Объем минимальный такой, чтобы мог "всосать" всё тепло от горения одной максимальной загрузки котла. Максимальный - ограничен Вашим желанием и возможностями, на какое время тепла от ТА должно хватать для отопления дома. Т.е. топить три раза в сутки, два раза, или раз. А может вообще раз в двое-трое суток.
Inch1964, а сам тепловой аккумулятор присоединять к системе нужно на подающей или на обратной трубе? Если на обратной, то до насоса или после него.
Система отопления по вашей схеме у меня в доме не реализуема, так как уже стоит вся мебель. Вариант только с нижнй разводкой из подпола (цокольный этаж)
теплоноситель в тт котлах предпочтительней вода? или можно применять "незамерзайку"... стальную разводку можно на резьбовые фитинги?
serg32 написал :
В посту №5 показано куда присоединен ТА. Он присоединяется параллельно котлу.
serg32 написал :
Лежак обратки можно и в подполе вести.
Inch1964, а скажите где лучше делать канал для притока воздуха в помещение с котлом, сверху (под потолком) или снизу (недалеко от пола) и как далеко от котла? Помещение где стоит котел имеет такие размеры: длина: 4,5м, ширина:1,5м, высота 2,7м.
serg32; Снизу, но тогда по полу идет жуткий колотун зимой. Но иногда можно не делать специальный приточный канал с улицы, если суммарное поступление воздуха в дом (вентиляция) и через него в котельную обеспечивает достаточный объем воздуха для полного сгорания топлива. Воздух для горения может поступать через неплотности окон и дверей. Может приток идти через приточные клапаны пластиковых окон (самый правильный вариант). Но нужно смотреть по паспорту котла, какая кубатура воздуха ему нужна для полного сгорания топлива. И сравнивать с пропускной способностью приточных клапанов окон. Иначе можно легко в котельной угореть насмерть. Каждую зиму происходят сотни смертельных отравлений угарным газом. Это легко проверить по поисковикам.
Приточные клапаны -
По месту смотреть нужно Ваш вопрос.
Пожарный вентканал в котельной есть? Если есть куда выходит? На улицу отдельно от дымовой трубы и намного ниже её или как?
Берг написал :
Намного предпочтительней вода. Про антифриз - это огромная и отдельная тема. И крайне не рекомендую особенно для ТТкотлов. Есть, конечно, варианты сделать и ТТкотел с теплоносителем-антифризом, но рассказать нюансы - много и много страниц ограничений и условий. Попробуйте по форуму поискать поиском или поисковиком.
Берг написал :
Можно.
Inch1964 написал :
вот его нет. Куда и как он должен выходить и хотя б картинку как он выглядит. Просто ни у кого из соседей я про такое не слышал и не видел
serg32; Очень печально, что ни у кого нет и даже не слышали. Но уж Вы сами почитайте, ибо зачем цитировать:
Обвязку можно делать и полипропиленом,от котла подачу пару метров можно железом сделать...Циркуляционный насос желателен,но не обязателен.Систему лучше сделать окрытой,с верхней подачей.
Сам лично проектировал и монтировал систему-тема есть на форуме.
Более подробнее по теме -на другом форуме-
Seregasabir написал :
За что же так людей ненавидите, если советуете им такое?
Зайдите на профильный форум,где есть темы как про котлы Дакон,так и про системы отопления...
На фото непонятно что-такого из сети накидать можно сколько угодно.
А так-то да,все это очень опасно-котлы и твердотопливные и газовые и какие угодно...
кстати,как с рекламой на этом форуме?разрешена все таки или нет?
"Спустя некоторое время пришел к выводу, что
чудес на свете не бывает. Как-то раз
протопил
систему до 60 градусов, давление воды 1.8ат.
заложил полную топку дровами, прикрыл на
половину дымоход, случайно выключил
циркуляционный насос, и уехал. Приехал через
18 часов, смотрю, температура котла 60гр. но
давление где-то 0.8 ат. и топлива еще немого
есть в топке. В общем, регулятор подачи
воздуха отлично работает, держит
температуру, но циркуляции воды почти нет,
батареи холодные, а котел горячий. А при
рабочем насосе и температуре 60гр.системы,
дров хватает на 1-2 часа...."-Это для информации- насчет взрывов/пожаров и ноты тасс(как в песне Высоцкого...хотя на ТОМ форуме владелец СО закрытого типа с ПЦ жалуется на слабый прогрев с котлом Виардус.
serg32 написал :
Котел Dakon Dor16
Какое основное топливо?
для даконов основное топливо бурый уголь,но народ пишет-нет его в Москве...
можно топить дровами,брикетами...
уголь любой,кроме антрацита
Собрал систему отопления запустил. Котле воду выше чем 60 градусов не нагревает. Хз почему. ТОплю сосновыми дровами.Загружать приходится раз в 1,5-2ч. Здолбался уже. Продавцы твердили забросил дрова и полдня свободен. Насчет взрыва. Хз что там может взорватся. Ради опыта подключил подачу воды под давлением 3 атмосферы. Выдеержали и трубы и котел, так как на группе безопасности произошел аварийный сброс воды, также бачок лишнюю воду сбросил.
Не подскажите где купить бурый уголь?
