samdark
samdark
Воронеж
29.11.2014 в 20:31:13
Здравствуйте!
Уложили водяной тёплый пол, поверх труба и душевой трап под душ без поддона. Залили стяжку. На трап вовремя внимания не обратил. Он прямой, ниже уровня трубы не уходит. Работает по принципу гидрозатвора, но вода не в гусаке, а в крышке. После запуска тёплого пола обнаружилось, что воды в трапе мало и за день-два она вся высыхает. Соответственно, начинает прилично пованивать.
Вот так это выглядело до заливки стяжки:
Что можно с этим сделать?
cineman
cineman
29.11.2014 в 20:34:06
samdark написал : Что можно с этим сделать?
В доме есть питьевой фильтр с обратным осмосом?
samdark
samdark
Воронеж
29.11.2014 в 20:40:21
Эм... а при чём тут питьевой фильтр?
cineman
cineman
29.11.2014 в 20:44:20
Эм...запах не нравится?
samdark
samdark
Воронеж
29.11.2014 в 20:45:54
Не нравится запах, идущий из душевого трапа, да. Канализация. Не запах питьевой воды.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2014 в 20:50:16
Варианта два - либо после каждого приёма водных процедур наливать в трап две ложки подс. масла, чтобы увеличить время процесса испарения, либо локально раздолбать плитку, снять стяжку и поменять трап на HL510NPr
samdark
samdark
Воронеж
29.11.2014 в 21:01:26
Плитки ещё нет. Аккуратно раздолбить, не задев тёплый пол, вроде возможно так как есть ориентир по глубине — труба.
Возможно, так и поступим. За HL510NPr отдельное спасибо. Я так понял, там клапан, который затыкает отверстие в случае высыхания?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.11.2014 в 21:28:23
samdark написал : ... там клапан, который затыкает отверстие в случае высыхания?
Совершенно верно, я эти трапы использую в своей практике уже лет восемь.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=171&p=915622#post915622
samdark
samdark
Воронеж
29.11.2014 в 21:32:42
На фото у вас при врезе слива в трубу получается небольшой такой гусак, то есть фактически ещё один водный затвор. Это обязательно? В моём случае врезка прямая (см. фото).
samdark
samdark
Воронеж
29.11.2014 в 21:35:51
И ещё вопрос. Не было ли опыта установки длинных трапов к краю стены или трапов в стену? Такая конструкция, сдаётся мне, позволит делать вместо уклона с четырёх сторон уклон с двух. То есть можно плитку выбрать более крупную.
jekasus
jekasus
Добрич
29.11.2014 в 21:42:21
samdark написал : что воды в трапе мало и за день-два она вся высыхает.
Раз в три дня будете мыться? ;) Трап конечно не удачный ...
samdark написал : То есть можно плитку выбрать более крупную.
Конструкция трапа не мешает размеру плитки, можно уложить какую хотите.
Баш майсторът
