bazhalex
bazhalex
Иваново
07.12.2014 в 12:41:12
Колонка Нева. После очередного трёхдневного отключения воду стала шуметь колонка. Открываю кран с горячей водой - шум прекращается, закрываю - опять начинается. Шум не постоянный. Скорее всего связано как-то с соседями снизу. Живём на последнем этаже в 5-этажке. Прилагаю видео
Шумит колонка
Слушатель
Слушатель
Саратов
07.12.2014 в 13:22:30
А перекрыть квартиру - какова реакция?
bazhalex
bazhalex
Иваново
07.12.2014 в 14:55:35
Если перекрываю общий вентиль или вентиль на колонку - шум прекращается. При открытии крана с холодной водой - ничего не меняется
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2014 в 22:10:36
Обычно такие шумы создают изношенные смесители. Просто колонка как колокольчик висит и усиливает вибрацию. Попробуйте не открывать кран, а просто нажать на барашек(на других смесах тоже).
bazhalex написал : После очередного трёхдневного отключения воду стала шуметь колонка
Если стоит фильтр на квартиру или на колонку, то мусора в колонке нет. Разве что после подачи воды в пустом теплообменнике спокойно лежащие куски накипи с бурлящей водой устремляются в плавание и где нить застревают. Но грешить на колонку как то не правильно. Если нет движения через неё, то и шума как бы не должно быть.:confused:
10-40-99@mail.ru
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.12.2014 в 22:53:29
Славик64 написал : Обычно такие шумы создают изношенные смесители.
Или, еще один возможный виновник, обратный клапан.
Славик64
Славик64
Дигора
07.12.2014 в 23:03:27
AlexMax написал : обратный клапан
Не знаю:confused: У нас они не водятся, как и редукторы давления. Я уже не говорю про все остальные прибамбасы.
10-40-99@mail.ru
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.12.2014 в 23:27:12
Славик64, бывает и очень часто. Особенно, если напор воды небольшой. На днях услышал протесты от нового ОК вальтек. Хотя, это не показатель - на определенном давлении и при определенном расходе зазвучит любой ОК. Важно этот момент поймать.
bazhalex
bazhalex
Иваново
08.12.2014 в 15:14:44
Пока попробую поменять смесители. Всё равно собирался...
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2014 в 16:02:51
bazhalex написал : Пока попробую поменять смесители. Всё равно собирался...
Только не теряйтесь! Нам интересно кто "музыкант".
10-40-99@mail.ru
Слушатель
Слушатель
Саратов
08.12.2014 в 22:36:49
Видео слабовато и плохо видно чем подключена вода - гибкая подводка или гофра?
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2014 в 22:54:59
Слушатель написал : Видео слабовато и плохо видно чем подключена вода - гибкая подводка или гофра?
Думаю тем же, чем до
bazhalex написал : трёхдневного отключения воды
10-40-99@mail.ru
