06.01.2015 в 20:08:12
Здравствуйте!
Ситуация такая. Новостройка, разводка отопления по полу трубами pex (не rehau) через коллектор. После открывания вентилей на радиаторах отопления, образовалась течь из входящих труб сразу после ввода в квартиру (под входной дверью). Переложить весь участок трубы от стояка (в подъезде) до коллектора (в квартире) проблематично, т.к. на лестничной площадке сделана стяжка и уложена плитка. Можно ли каким-нибудь образом устранить течь малой кровью?
Коллектор:
Протечка (сорри, темно было):
06.01.2015 в 20:32:24
AndreyK написал : (под входной дверью)
Уверены ,что именно там? Течь может в любом месте от Вашей двери до стояка. Да и Вам можно не волноваться -это (и в квартире ,пока не переделали) зона ответственности застройщика или УК
@fev.santeh Инста
06.01.2015 в 20:56:12
EV.SA написал : зона ответственности застройщика или УК
давите на них,пусть переделывают.А течь действительно может в любом месте участка а выливается наружу так как труба в цельной гофре. А переделывать малой кровью навряд ли....стяжку от квартиры и до тех.шкафа вскрывать и перекладывать.... Можно еще как-то попытаться попробовать на удачу отключить трубу от коллектора,к ней присоединить новую и старую тянуть а новую проталкивать....Но этот вариант больше из области фантастики ведь в старую трубу могли и саморез вкрутить,тогда ее уже не вытянуть....
Сантехнические работы Москва и область
06.01.2015 в 21:33:54
Понял, большое спасибо за ответы!
Перетянуть внутри электрогофры вряд ли получится - до тех.шкафа 7 метров и прямой угол вверх.
А если предположить, что не герметично соединение обратки с квартирным коллектором? Ведь до включения радиаторов подтеков не было, а отопление работает уже несколько месяцев. Плюс, говорят, опрессовку делали несколько раз. Электрогофра (которая поверх трубы) герметична, потекло соединение обратки с квартирным коллектором, вытекло у входной двери, т.к. гофра там растоптана - могло? Может проверить - а вдруг?
06.01.2015 в 21:54:04
AndreyK написал : Перетянуть внутри электрогофры вряд ли получится - до тех.шкафа 7 метров и прямой угол вверх.
Можно не пробовать ....
AndreyK написал : А если предположить, что не герметично соединение обратки с квартирным коллектором?
Странно ,не проверив этого ,начинать" мутить воду"
@fev.santeh Инста
06.01.2015 в 22:04:40
EV.SA написал : Странно ,не проверив этого ,начинать" мутить воду"
Каюсь, психанул на месте, не сообразил. Это сейчас уже с вашей помощью догадался. Спасибо, завтра съезжу посмотрю.
07.01.2015 в 22:23:17
К сожалению, версия о подтеке на соединении с коллектором не подтвердилась. Электрогофра при переходе от вертикали (от коллектора) к горизонтали (на полу) имеет разрыв, и там сухо.
Видимо, придется перекладывать участок от тех.шкафа до квартирного коллектора. Подскажите, пожалуйста, насколько это трудоемкая операция. Реально ли снять плитку и вскрыть стяжку, не повредив при этом разводку на соседние квартиры?
К чему апеллировать при разговоре с застройщиком чтобы они устранили эту проблему своими силами? Акт приема-передачи подписан, гарантия на инженерные сети 3 года (еще в силе), ремонтные работы в квартире не начинались.
07.01.2015 в 22:34:46
AndreyK написал : К чему апеллировать при разговоре с застройщиком чтобы они устранили эту проблему своими силами? Акт приема-передачи подписан, гарантия на инженерные сети 3 года (еще в силе), ремонтные работы в квартире не начинались.
IMHO ввиду очевидности нахождения проблемы на их стороне максимум потребуется употребить "Да вы чё, ваще о**ели??". А у вас скрытый дефект, который проявился только сейчас.
07.01.2015 в 22:37:17
Прямой угол отрежьте можно в этом месте раз долбить стяжку и пр обуйте вытянуть, не факт, но вариант вполне рабочий и потом надо начинать с "малой крови"
07.01.2015 в 22:47:54
AndreyK написал : Видимо, придется перекладывать участок от тех.шкафа до квартирного коллектора. Подскажите, пожалуйста, насколько это трудоемкая операция.
Достаточно трудоемкая, требующая повышенного внимания чтобы
AndreyK написал : снять плитку и вскрыть стяжку, не повредив при этом разводку на соседние квартиры?
"труба течет, ничего не переделывалось, все аутентичное =>зона ответственности ваша, устраняйте" На деле никто переекладывать не будет - поставят муфту все.
07.01.2015 в 22:51:18
Андраник написал : На деле никто переекладывать не будет - поставят муфту все.
Не факт, что труба протекает именно внутри квартиры, а даже если и внутри, то очень близко к дверной коробке. Реально там поставить муфту?
Читал аналогичную тему на другом форуме - все были едины во мнении, что только перекладывать целиком, т.к. муфта рано или поздно проявит себя. Это так? Или муфта позволит полностью и навсегда забыть о проблеме?
