#5011921
Добрый день!
Знакомый затеял поменять унитаз. Канализационный стояк - пластик 110 мм.
Унитаз от отвода канал.стояка на расстоянии полуметра - ввиду наличия бойлера на задней стенке.
Говорит: - Надоел черный цвет оного и наискось стоит - хочу, чтоб был параллельно стенам.
Сфоткал свою "байду" - с изолентой и отрицательным уклоном по ходу .
Ясно дело, - его пожелания выполнимы.
Но посоветуйте, плиз, из каких девайсов оптимальнее собрать "лего" - ессно, желательно без гофры.
Peterjela написал :
Mutru4,
Спасибо за отклик. А навскидку - с каким углом 1-й отвод выбрать?
  • тут похоже использован отвод 15 град....
    Может прямой использовать? И может вместо колена 90 град. - 2 х 45 ... или баловство?
Peterjela написал :
не видя - не могу сказать.
Peterjela написал :
использовал, главное, чтоб места хватило.
Сначала я посоветовал знакомому подбирать такой же унитаз - с косым выпуском.
Но учитывая, что унитаз ставится не впритык, - горизонтальный выпуск тоже вполне подходит -и выбор побольше унитазов.
Думаю, наверное, подходящ будет отвод 22 градуса, далее труба 110, уголок..
А некоторым смещением унитаза вполне удастся добиться строго ровного монтажа (под 22 гр.).
В параллельной ветке - нашел фотку монтажа почти идентичного слива (там от системы Geberit)
только там "косой выпуск", но высокий (+ 2 уголка по 45 град.).
А в нашем случае будет - горизонтальный, но низкий.
И за счет отвода 22 град. - добьемся идентичности "фотошной картинки".
(на худой конец- встречал англицкий отвод с манжетой и на 14 град.)
Если не пожалеть лишних рубликов - все выйдет очень цивильно.
Спасибо за внимание к ветке.
Еще возник вопрос. А достаточно ли будет сменить на крестовине стояка уплотнительное кольцо 110 перед монтажем конечного отвода?
Или для пущей герметичности надо применить какую-нибудь манжету 110 вместо уплотнительного кольца?
Кстати, на фотках - перед стояком на отводе 87 град. похоже смонтирован отвод 15 град. через какое-то уплотнение - что это?
Peterjela написал :
Только штатное уплотнительное кольцо, различные переходные манжеты не подойдут. Сама труба Ostendorf 110 входит в отечественную канализацию довольно туго, практически всегда приходится подгонять напильником или зачистным кругом, ну или увеличивать фасочку .
У вас много таких соединений, выберите одну лучше всех сохранившуюся резинку и поставьте.
Peterjela написал :
Не видно что на фото, но очень часто в таких старых соединениях намотана изолента х/б или пвх на трубу, видимо для более тугой посадки, иногда все это безобразие замазано герметиком. Надо отдать должное, что сидит очень прочно.
Peterjela написал :
посадочное место под резинку зачистите как следует.
Garder. написал :
ясен пень 108 в 110 "трудно", по рукам бы за это "умельцам", труба не сейчас так потом может лопнуть по раструбу, переходы есть специальные надо использовать, на ютубе разве нет про это ничего?
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал :
С чего ей лопнуть если новая фановая труба, после доработки, не забивается туда молотком, а садится с небольшим усилием.
Там много что есть, вот только по делу мало.
Поэтому самое простое решение, если не садится нормально, берем напильничек и подгоняем.
понадобится немного, а иногда и много терпения. для всех остальных случаев смотрим UTUBE.
Еще раз: есть переход
Garder. написал :
это же как раз методы ютуба, где вы этому и учитесь видимо
Это ошибочное мнение, друг.
Garder., ну а зачем тогда пихать в черную трубу серую трубу? еще раз повторю: она из полиэтилена, довольно хрупкая, менее пластичная, чем ппр серая
Мне то все ровно, однако жаль кто нибудь прочитает и попробует, неоднократно видел треснувшие после таких умельцев отводы, кстати самый "жековский" вариант - там тоже много изобретателей как сделать "по хитрее", за переходником ехать же надо в магазин.
ИМХО. это одно из решений выполнить данный переход. Если человек имеет опыт и технически подкован для него не составит большого труда сделать это надежно и долговечно. Просто многие впадают в ступор, когда трубы почему-то не садятся как надо.
В моей последней работе, переходников в магазинах не нашел, было примерно пол года назад, в мск. возможно с этим проще.
Мне то все ровно
Мне нет, и искренне жаль людей у которых случаются проблемы после ремонта.
PS. К сотрудникам из жека у меня тоже "теплое" отношение.
Garder. написал :
Garder., cпасибо большое за советы!
Резиновое колечко 110 я уже прикупил - 27 руб. всего. (Еще не смотрел,... а на 108 есть кольца?)
А еще взял белый отвод Viega с манжетой 22,5 град. аж на 360 мм + отвод Ostendorf 87 град. -
ориентировочно и будет 2 звена (+переход 110-108) - должно как раз хватить по длине и, чтоб новый горшок ровно встал, а не наискосок.
Mutru4 написал :
Спасибо! Помнится чугунный раструб аж до блеска зачищал перед вставкой манжеты.
А пластмассу мог бы проигнорировать.
Спасибо большое за расширение кругозора! - Удивился, что так не согласованы стандарты наши и немецкие в действительно Общечеловеческих девайсах! (c пластиковой канальей ранее не имел дела)
Garder. написал :
Garder., соглашусь с эти посылом, но как говорится "и на старуху бывает проруха" - в смысле, что на 100% никто не застрахован от неожиданного ляпа.
Но благодаря Вашей легкой перепалке с master.msk - картинка стала объемной (за что все мы и ценим форумы)! Еще раз спасибо обоим!
На месте решу - как смонтировать. По умолчанию, если достану переход 110-108 - конечно, его использую.
А может для ровного осевого положения горшка - переход 110-108 будет мешать - тогда поработаю с напильником.
Настоящее состояние:
Garder. написал :
+100
Нету нигде в Петербурге - искал в Водопаде, Аквалинке, Метизах, Сан-Саныче, Афоне...
(В Москве есть, в Ижевске и т.п.
Может кто даст наводку- где в Питере встречался ПЕРЕХОД с серой на ЧЕРНУЮ каналью 110-108 ??
где?
Peterjela написал :
где?
Вот она правда жизни.
Если нашли, отпишитесь пожалуйста где?
Peterjela написал :
Не огорчайтесь сильно за отсутствие этого перехода. В Москве он бывает очень мало где. Дело тут такое, он очень хреново лезет в старую 108, далеко его туда не засунуть, 20 - 30 мм и дальше лупить киянкой. А старая черная крестовина наладом дышит и готова лопнуть по швам от простого чиха. Многие с черной трубой накалывались, многие плавали ... в канализационных водах )
Черная крестовина вообще большая неудача. Либо не трогать, либо долбить соседей и ЖКХ на полную замену на серую 110. Но с инертным населением проще на другое жилье перебраться.
Viktor S написал :
Как же ее не трогать, если она уже лопнула например? Соседям не нужно, а жек поставит заплатку и все.
Viktor S написал :
Да неужели?
В специализированных нет.
Бывает во всяких хозяйственных и ноунейм магазинах.
Я, в частности, нашел такие трубы и переход 108-110 в магазине на ул. Козлова 33 к.1 - подвал на углу
(Работал там рядом, после поисков по аквалинкам/водопадам без надежд зашел туда, а там аж целый стенд с этими черными трубами )
Правда это было год назад, но думаю там ничего не поменялось.
Да неужели?
я собственно про переходник 108-110, серый из ПВХ. Это счастье не забить в раструб старой крестовины черной ПЭ 108 со швами, без усилий и матюков. Мну повезло, мыло в помощь и крестовина оказалась прочной. Смог загнать на ~50 мм. Не течет. Но тревожное состояние не покидает. А никак начнут оттуда фекальные воды потоком. Наверху не один этаж.
А знаю и тех несчастных у кого старая ПЭ крестовина лопнула при забивке переходника. Знаю и тех у кого она лопнула разошлась по швам сама по себе, за 35 лет то неудивительно, и сантехники ДЕЗ разводили руками. "А где мы такую возьмем" - вся песня и разводят руками. И так же знаю что при так называемомо капремонте, старую черную трубу не меняют. У нас сосдений дом прошел такой ремонт. А потому что понятно дело никому не охота копаться в фекальном говнеце, да и пришлось бы все унитазы у жильцов заново устанавливать. Батареи сменили, а стояк 108 нет. Люди так и живут, каждый день, ожидая потопа нечистот.
P.S. Вспомнил. Аналогичный переходник 48-50, для раковинной слабой канализации, он на удивление влезает в старый черный раструб, просто прекрасно влезает, могут когда захотят, без мыла и плотно. Заморочка именно с серьёзным )) вариантом 108. Брал переходники на пресечении Кольцевой и Варшавского ш. Сан деталь емнип, ну или как то похоже по названию.
Viktor S написал :
Я поучаствовал лет 5 назад в таком шоу только наоборот меняли только стояк на 110 серую в квартире осталось где пвх а где чугун.Тоже веселуха- короба из гкл,новые унитазы по15000,стояк из пластика подключался к лежакам из чугуна и тд.По теме -такие переходники лет 15 назад делал паяльной лампой и чурбачком,правда ставили только на стояк и каболкой чеканили.
z1roo написал :
z1roo, спасибо за подсказку!
В специализированных (в Питере) ВСЕ продавцы только таращили глаза, и еще комментировали
"110-108" - "Таких не бывает, вы чего-то перепутали..."
Новости.
Съездил на Козлова, 33 - точнее этот магаз в подвале в доме напротив - пр.Ветеранов,76 (Сантехника - склад-магазин).
Peterjela написал :
То же самое и там услышал.
Правда подошел 2-й продавец и поддержал меня - "Я слыхал - такие бывают".
Но, грит,- "У нас покупают 110-90 с резиновой манжетой (Oatendorf) (110-110) -
и в 108 отлично встает, не пожалейте еще и силикона - и все будет тип-топ."
Я почесал репу и взял - понятно - встанет отлично (манжета гармошкой- как для перехода "чугун-пластик). Немного смущает крутая ступенька внутри... насколько будет мешать качественному сливу?
Что скажете?
