Peterjela
Peterjela
08.02.2015 в 14:58:18
Добрый день! Знакомый затеял поменять унитаз. Канализационный стояк - пластик 110 мм. Унитаз от отвода канал.стояка на расстоянии полуметра - ввиду наличия бойлера на задней стенке. Говорит: - Надоел черный цвет оного и наискось стоит - хочу, чтоб был параллельно стенам. Сфоткал свою "байду" - с изолентой и отрицательным уклоном по ходу :). Ясно дело, - его пожелания выполнимы. Но посоветуйте, плиз, из каких девайсов оптимальнее собрать "лего" - ессно, желательно без гофры.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2015 в 15:06:16
Peterjela написал : из каких девайсов оптимальнее собрать "лего"
из уголков и трубы.
Peterjela
Peterjela
08.02.2015 в 15:39:14
Mutru4, Спасибо за отклик. А навскидку - с каким углом 1-й отвод выбрать?
  • тут похоже использован отвод 15 град.... Может прямой использовать? И может вместо колена 90 град. - 2 х 45 ... или баловство?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.02.2015 в 15:42:37
Peterjela написал : А навскидку - с каким углом 1-й отвод выбрать?
не видя - не могу сказать.
Peterjela написал : И может вместо колена 90 град. - 2 х 45 ... или баловство?
использовал, главное, чтоб места хватило.
Peterjela
Peterjela
09.02.2015 в 10:00:58
Сначала я посоветовал знакомому подбирать такой же унитаз - с косым выпуском. Но учитывая, что унитаз ставится не впритык, - горизонтальный выпуск тоже вполне подходит -и выбор побольше унитазов. Думаю, наверное, подходящ будет отвод 22 градуса, далее труба 110, уголок.. А некоторым смещением унитаза вполне удастся добиться строго ровного монтажа (под 22 гр.).
Peterjela
Peterjela
09.02.2015 в 13:30:59
В параллельной ветке - нашел фотку монтажа почти идентичного слива (там от системы Geberit) только там "косой выпуск", но высокий (+ 2 уголка по 45 град.).
А в нашем случае будет - горизонтальный, но низкий. И за счет отвода 22 град. - добьемся идентичности "фотошной картинки". (на худой конец- встречал англицкий отвод с манжетой и на 14 град.) Если не пожалеть лишних рубликов - все выйдет очень цивильно. :) Спасибо за внимание к ветке.
Peterjela
Peterjela
14.02.2015 в 10:07:25
Еще возник вопрос. А достаточно ли будет сменить на крестовине стояка уплотнительное кольцо 110 перед монтажем конечного отвода? Или для пущей герметичности надо применить какую-нибудь манжету 110 вместо уплотнительного кольца?
Кстати, на фотках - перед стояком на отводе 87 град. похоже смонтирован отвод 15 град. через какое-то уплотнение - что это?
Garder.
Garder.
15.02.2015 в 15:47:29
Peterjela написал : Еще возник вопрос. А достаточно ли будет сменить на крестовине стояка уплотнительное кольцо 110 перед монтажем конечного отвода? Или для пущей герметичности надо применить какую-нибудь манжету 110 вместо уплотнительного кольца?
Только штатное уплотнительное кольцо, различные переходные манжеты не подойдут. Сама труба Ostendorf 110 входит в отечественную канализацию довольно туго, практически всегда приходится подгонять напильником или зачистным кругом, ну или увеличивать фасочку . У вас много таких соединений, выберите одну лучше всех сохранившуюся резинку и поставьте.
Peterjela написал : Кстати, на фотках - перед стояком на отводе 87 град. похоже смонтирован отвод 15 град. через какое-то уплотнение - что это?
Не видно что на фото, но очень часто в таких старых соединениях намотана изолента х/б или пвх на трубу, видимо для более тугой посадки, иногда все это безобразие замазано герметиком. Надо отдать должное, что сидит очень прочно.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.02.2015 в 17:23:04
Peterjela написал : А достаточно ли будет сменить на крестовине стояка уплотнительное кольцо 110 перед монтажем конечного отвода?
посадочное место под резинку зачистите как следует.
master.msk
master.msk
15.02.2015 в 18:37:19
Garder. написал : Сама труба Ostendorf 110 входит в отечественную канализацию довольно туго, практически всегда приходится подгонять напильником или зачистным кругом, ну или увеличивать фасочку .
ясен пень 108 в 110 "трудно", по рукам бы за это "умельцам", труба не сейчас так потом может лопнуть по раструбу, переходы есть специальные надо использовать, на ютубе разве нет про это ничего?
Garder.
Garder.
15.02.2015 в 19:29:02
master.msk написал : ясен пень 108 в 110 "трудно", по рукам бы за это "умельцам", труба не сейчас так потом может лопнуть по раструбу
С чего ей лопнуть если новая фановая труба, после доработки, не забивается туда молотком, а садится с небольшим усилием.
master.msk написал : переходы есть специальные надо использовать, на ютубе разве нет про это ничего?
Там много что есть, вот только по делу мало. Поэтому самое простое решение, если не садится нормально, берем напильничек и подгоняем. понадобится немного, а иногда и много терпения. для всех остальных случаев смотрим UTUBE.
