Ret
Ret
28.04.2015 в 21:38:10
Добрый вечер. Водогрей много лет работал прекрасно, пока вызванный мастер не заменил перегоревший тен. Сейчас уже поздно, никого не вызовешь, но может быть и проблема не такая геморойная. Короче. У знакомой сразу после замены тена,
1) вода из крана била током (из обоих кранов). Продолжалось две недели, потом как-то (почему не понятно) проблема нейтрализовалась, но
2)стало выбивать защиту (ту, которая под вилкой), теперь еще и вода стала подтекать.
Обнаружил причину подтекания -
конденсат на пенополиуретане в днище самого бака и днище тена. ВИдимо вода попадала на клеммы, оттого и замыкало. Но отчего отчего конденсат? И в нем ли причина? Поскольку в днище бака предусмотрены дырочки и отчего била током вода из кранов. Есть подозрение, что неправильно установлен сам тен. Не могу понять как сливать воду. PS. Главное - розетка с заземлением (дом частный), УЗО стоит.
DiVO
DiVO
29.04.2015 в 11:30:12
Ret написал : конденсат на пенополиуретане в днище самого бака и днище тена.
Думаю, при замене тэна "мастер" не заменил одноразовую силиконовую прокладку под фланец (либо криво ее поставил), вот она и подтекает. А вовсе не конденсат образуется. Либо фатальный вариант, что протек где-то сам бак.
Ret написал : Не могу понять как сливать воду.
Если специального крана для слива не было установлено, то можно слить через предохранительный клапан. Только это будет ооочень долгий процесс. И перед этим настоятельно рекомендую израсходовать всю горячую воду из бака, отключив его предварительно от розетки. При сливании надо будет как-то обеспечить поступление воздуха в бак через "горячий" патрубок, иначе немного покапав вода перестанет вытекать.
