Андраник
04.05.2015 в 23:25:02
#5188949
Уже имели место быть неоднократные прецеденты разрушения пластиковвх фитингов и гильз - и те и те попросту лопались. Что еще должно случиться чтобы общественность задумалась? Фирма Rehau экономит "несколько концов" при продаже пластиковых гильз по цене латунных. При этом (какая наглость) это нововведение позиционируется как приемущество - типа меньший вес, не устаешь при транспортировке - больше сил на работу - типичная присказка для лохов. Стоит напомнить, что якобы заявленные гарантийные обязательства на, помоему, миллион евро на практике не выполнимы т.к. основной и единственной стратегией поведения при разборе полетов какого-либо косяка является перекладывание этого самого косяка на монтажника под любым соусом. Теперь назад к нашим баранам. К самой трубе stabil у меня нет претензий - действительно хорошая и надежная труба. К фитингам нет, кроме накидных гаек. Вполне возможно это для восточной европы такие особенные гайки поставляют или местное производство - армянские. Накидные найки, правда, уже и в бронзе есть в Москве - а это немецкая программа, будем считать инцидент исчерпан, по крайней мере временно. Пластиковые фитинги всегда считал бредом, тут нечего добавить, чего не скажешь о гильзах - до недавнего времени все было хорошо, но теперь вот не очень. Придется разбавить системную составляющую другими производителями - на рынке представлены Sanext, Jentro, General Fittings. Переходить на совсем другую систему типа Tece я не вижу смысла по причине отсутствия инструмента у многих и слабой розничной сети.
Это мой взгляд, какие будут мнения?
z1roo
04.05.2015 в 23:34:07
#5188970
Согласен про вес. Как-то скучал в очереди в магазине, открыл брошюрку Рехау с красивыми цифрами 20-30%..
То есть заезжаешь ты на объект, с собой 30-50м трубы, коробка с латунью/бронзой. Большая коробка с канализацией. Инсталляция. Пол машины инструмента и т.п. И радуешься, что твои 30 гильз весят не 500г а 100. Тьфу.
SUN-techno
04.05.2015 в 23:50:58
#5188993
Андраник написал : Это мой взгляд, какие будут мнения?
В точку , я в Академии ихней поинтересовался : Вот , вы с 95 года тут и хоть одна выплата по гарантии была? Их представитель ответил, что не было. Задумайтесь, за 20 лет не было ни одной выплаты по гарантии !! . Максимальная выплата кстати до 125000 евро. На следующий день во время практических мероприятий у одного из "учащихся" (в ковычках потому, что человек этот на самом деле опытный монтажник и на данные курсы как я понимаю пошёл для получения сертификата.) лопнула гильза . Ответ очевиден - передавил.
Андраник
04.05.2015 в 23:54:32
#5188998
Блин как можно передавить если их же аккумуляторный премс a-light2 производства Клауке жмет 18 kN.
SUN-techno
04.05.2015 в 23:58:46
#5189008
Была гидравлика , но повторюсь человек опытный и уважаемый монтажник и это явно не его косяк. Я лично уверен.
san-therm
05.05.2015 в 00:32:09
#5189048
SUN-techno, я даже не додавил, тоже лопнула. Вожу гильзу с собой, после праздников принципиально поеду в их офис и попрошу комментария.
SUN-techno
05.05.2015 в 00:39:33
#5189057
Вобщем тут и добавить нечего. Рехау позиционирует себя как Короли Полимеров и их позиция с переходом на пластик понятна.
сансэй
05.05.2015 в 00:45:52
#5189063
Я давно говорил, что лучший пластик, это нержавейка))
А вообще кто общается с ихним офисом, поставить в известность о гильзах надо вам их )
SUN-techno
05.05.2015 в 00:46:19
#5189064
Получается следующее: чтобы получить выплату по гарантийному случаю все компоненты собранной системы должных быть их производства , а если при любом раскладе как показывает практика виноват монтажник ,какой смысл придерживаться этого условия приведенного выше? Получается при любом раскладе безопаснее использовать латунные фитинги и гильзы стороннего производителя ,так как всё равно будет виноват монтажник. Ответ очевиден.
san-therm
05.05.2015 в 00:47:43
#5189065
сансэй написал : А вообще кто общается с ихним офисом
Лично я не знаю таких людей. Да и офис что-то странно стал открещиваться от монтажников. Пытался попасть к ним уже как 2 года - не приглашают.
SUN-techno написал : Получается следующее: чтобы получить выплату по гарантийному случаю все компоненты собранной системы должных быть их производства , а если при любом раскладе как показывает практика виноват монтажник ,какой смысл придерживаться этого условия приведенного выше? Получается при любом раскладе безопаснее использовать латунные фитинги и гильзы стороннего производителя ,так как всё равно будет виноват монтажник. Ответ очевиден.
Что интересно, наверное только у Rehau нет концовки пресс-евроконус с резинкой. У TECE есть, у Jentro есть.
Андраник написал : К самой трубе stabil у меня нет претензий - действительно хорошая и надежная труба.
В последнее время стал замечать на трубах крупинки под верхней плёнкой. Как буд-то в подвале трубу изготавливают. Раньше качество было лучше, до временного прекращения поставок Pex-a трубы.
cineman
05.05.2015 в 02:25:37
#5189104
насколько помню, условием выплаты компенсации является и наличие у монтажника сертификата об окончании ихней же водопроводной школы. И чуть ли не на приёмку скрытых работ должен быть вызван представитель Рехау. Есть в Москве оф. поставщик GF. Он то ли боится возить эти фиттинги, или не верит в их сбыт. Основной упор делает на трубу и фиттинги под радиальный пресс. Может с ним поговорить? Но разговору должно предшествовать открытое письмо в Рехау. О его написании и предлагаю поговорить
san-therm
05.05.2015 в 03:00:30
#5189107
cineman написал : И чуть ли не на приёмку скрытых работ должен быть вызван представитель Рехау.
Так и есть, а чтобы его вызвать нужно подождать. Да и учесть, что будет выполняться проверка скрытых работ, т.е. не только дикий тормоз в плане сдачи, так ещё и не сделать всё даже по их требованиям. Допустим фитинги должны быть на виду, но их же потом по-любому трогать придётся - заделывать. Если что случится, то могут запросто послать.
Вроде гарантия есть, только она не для нашей страны...
ДОКА
05.05.2015 в 03:12:37
#5189109
cineman написал : О его написании и предлагаю поговорить
Предлагаете написать его в том же ключе и с теми же оборотами, что и запорожцы?;)
SUN-techno написал : Получается при любом раскладе безопаснее использовать латунные фитинги и гильзы стороннего производителя ,так как всё равно будет виноват монтажник. Ответ очевиден.
Я уже года три назад об этом писал, что не стоит применять пластиковые гильзы и фитинги. Но, как говорили древние, errando discimus... Я использовал пластиковые фитинги только один раз, для опрессовки, после чего они были вырезаны и отправились в мусор.
cineman
05.05.2015 в 03:28:58
#5189112
ДОКА написал : Предлагаете написать его в том же ключе и с теми же оборотами, что и запорожцы?
Нет, у запорожцев стоит занимать только решимость. Нужно собрать максимальную информацию обо всех случаях поломок пластиковых фиттингов, чтобы у Рехау не было возможности списать эти поломки на случайность/криворукость. Сам я не могу с этим помочь. Я давно не работал, потому ничего пластикового от Рехау сломать не успел. Я слабо верю, что письмо поможет вернуть латунные фиттинги Рехау. Скорее, ответ на письмо сможет убедить других импотрёров начать возить тот же GF. Но, насколько помню, у GF имеются фиттинги только размеров 16 и 20. Для квартир хватит, для мелких домов тоже.
ДОКА
05.05.2015 в 03:42:45
#5189116
cineman написал : Я слабо верю, что письмо поможет вернуть латунные фиттинги Рехау.
Не стоит даже думать об этом:) Зачем именно GF, есть Jentro, Sanext... Честно говоря, писать в Рехау я не вижу никакого смысла...
cineman
05.05.2015 в 03:51:56
#5189119
ДОКА написал : Зачем именно GF, есть Jentro, Sanext
Sanext и есть GF, но есть ощущение, что Sanext сдувается.
ДОКА
05.05.2015 в 04:33:48
#5189123
cineman написал : но есть ощущение, что Sanext сдувается.
Так или иначе, было бы желание, а правильный подход всегда найдется...
andron01
05.05.2015 в 06:35:35
#5189154
Андраник написал : Уже имели место быть неоднократные прецеденты разрушения пластиковвх фитингов и гильз - и те и те попросту лопались.
А кто нибудь фото лопнувшего пластикового фитинга или гильзы может показать?
Андраник написал : Придется разбавить системную составляющую другими производителями - на рынке представлены Sanext, Jentro, General Fittings. Переходить на совсем другую систему типа Tece я не вижу смысла по причине отсутствия инструмента у многих и слабой розничной сети.
А на Sanext, Jentro, General Fittings рехаувский инструмент подходит?
jekasus
Добрич
05.05.2015 в 07:52:44
#5189196
andron01 написал : А кто нибудь фото лопнувшего пластикового фитинга или гильзы может показать?
Пост 5210(прямая ссылка что то не работает) http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak?p=5173130#post5173130?page=131#post5210
И как смотрю, и с рехау не все в порядке...
Баш майсторът
Андраник
05.05.2015 в 09:39:43
#5189317
GF в Москве есть судя по яндексу, в Саларьево. У Jentro, кстати, свои планки, и некоторые фитинги. Труба Stabil имееется.
SUN-techno
05.05.2015 в 10:06:36
#5189373
Да, вот ещё что ! В той же Академии, представителям Рехау монтажниками был таки задан вопрос: не планируют ли они вернуться к металлу ? Ответили , что пока этот вопрос у них стоит ребром . Так что возможно есть резон в письме то. Как говориться за спрос денег не берут , а Рехау пусть знает, что и про старуху бывает порнуха!
05.05.2015 в 10:28:07
#5189405
Если посмотреть на Рехау для промышленности, то там все фиттинги - металл...
05.05.2015 в 10:29:20
#5189409
Господа, прошу поделиться паролями и явками мест, где есть в наличии
andron01 написал : Sanext, Jentro, General Fittings
05.05.2015 в 10:31:33
#5189413
ДОКА написал : Зачем именно GF, есть Jentro, Sanext... Честно говоря, писать в Рехау я не вижу никакого смысла...
Вопрос - внешние диаметры штуцеров рехау в сравнении с GF, Jentro, Sanext ? Тот же самый вопрос по Eagle для Бирпекс....
san-therm
05.05.2015 в 11:49:30
#5189537
BV написал : Вопрос - внешние диаметры штуцеров рехау в сравнении с GF, Jentro, Sanext ?
100% аналоги.
SCB
05.05.2015 в 12:24:32
#5189592
Смысла платить за Рехау 3 конца, по отношению к аналогичным по характеристикам трубам, не совсем. Я лично почти не пользуюсь продукцией данного производителя, хотя и инструмент есть, и бумажки об обучении в "академии".
SCB
05.05.2015 в 12:25:26
#5189594
На ФХ в соответствующей теме есть такие фотографии.
05.05.2015 в 12:52:05
#5189647
san-therm написал : 100% аналоги.
san-therm, Спасибо. Про Бирпекс - актуально....
Андраник
05.05.2015 в 13:18:15
#5189699
SCB написал : Смысла платить за Рехау 3 конца, по отношению к аналогичным по характеристикам трубам
это, видимо, о кашира-пласт речь?:)
Андраник
05.05.2015 в 13:19:38
#5189700
BV написал : san-therm, Спасибо. Про Бирпекс - актуально....
Бирпекс сама по себе труба гавно, фитинги годные. Это копия IVT Wurth prineto.
