vinseto
11.05.2015 в 18:21:38
#5200241
Доброго всем дня! Прошу помощи у специалистов и прошу дать оценку выполненной работе. Суть в следующем: не так давно закончили ремонт в квартире (новостройка). Возникло много разногласий с исполнителем о качестве и профессионализме выполненных работ. Одно из которых касается монтажа водоснабжения. СУ раздельный. Мои претензии заключаются в следующем: Ванная комната
  • Отсутствие грамотной компоновки в сантех.шкафу. ( например чтобы снять верхнюю крышку с редуктора гв. для замены клапана, придется снимать весь редуктор )
  • Водонагреватель. Нет нормального доступа для обслуживания ( история с редуктором повторяется )
  • Очень большое количество всевозможных углов и поворотов пп. труб ( видимо таким образом обходили сливную трубу внизу короба от стиральной машины а может что то еще мешало ). Хотя изначально можно было все продумать и развести вертикально ровно ( минимум углов ). Краны на стояках переваривались с учетом пожеланий исполнителя.
  • О качестве пайки труб могу только догадываться… И скорее всего не в лучшую сторону.
  • При монтаже короба пробили саморезом сливную трубу от стиралки (поняли только через 2 недели пользования машинкой ). Трубу заменили, разобрав небольшой участок внизу между ванной и сантех.коробом. Ждем устранения последствий разборки.
    Я понимаю, поздно пить боржоми и полностью переделывать разводку водоснабжения ( ремонт закончен и сейчас нет возможности ), хотя и такие мысли были. Просто хочу при встрече с исполнителем указать на его просчеты и непрофессионализм при выполнении работ, сославшись и на ваше мнение.
    Если я не прав поправьте меня.
PS.есть еще примерные проблемы в туалете и по моему мнению неправильно выведены подключение и слив ст.машинки ( фото будут позже )
vinseto
11.05.2015 в 18:58:28
#5200302
Это сантех.шкаф в туалете. те же проблемы + гребенки вообще не закреплены !
vinseto
11.05.2015 в 19:13:20
#5200319
Стиральная машинка. Слив 37 см.от пола, подача 27см. Такое размещение норма ?
Mazayac
11.05.2015 в 19:20:09
#5200329
Судя по видимым стыкам - сварка ППР просто адская, заплавили всё что только можно.
Канализация собрана неправильно - вертикальный участок входит в лежак под прямым углом, должен под 15, 30 или 45 градусов.
Обратный клапан у стиралки (выпуск в канализацию) - дрянь, забивается нитями и заклинивает.
"Крепление" коллекторов пластиковыми стяжками - смех и грех.
vinseto
11.05.2015 в 19:34:30
#5200350
Исполнитель на то что заплавили овечает : давление в кране есть, значит все ок. Про вертикальный участок канализации : угол вроде есть На фото не совсем видно. В лежак не вертикально заходит. Стяжки это вообще жуть... И мне утверждают что все сделано правильно!
vinseto
11.05.2015 в 19:39:47
#5200361
Mazayac написал : Обратный клапан у стиралки (выпуск в канализацию) - дрянь, забивается нитями и заклинивает
На какой рекомендуете поменять ?
vinseto
11.05.2015 в 19:42:18
#5200366
И еще про пп. Даже там где труба прямо идет умудрились собрать из нескольких кусков ! Видимо очень сильно экономили мои деньги !
Mazayac
11.05.2015 в 20:01:27
#5200403
vinseto написал : давление в кране есть, значит все ок.
Если оставить на вводе дырочку с игольное ушко - давление в кране также будет.
vinseto написал : Про вертикальный участок канализации : угол вроде есть
Вот на фото тройник 90 градусов, часть лежака. Не должно там быть 90 градусов, а должно быть 45. Переход и вертикальных участков в лежак, и горизонтальных - под 45.
vinseto написал : На какой рекомендуете поменять ?
Так уж поздно менять. Нормальные сифоны - они встраиваются под плитку. Свинтите верхнюю крышку и удалите изнутри пружину и шарик.
vinseto
11.05.2015 в 20:06:38
#5200421
Mazayac написал : Вот на фото тройник 90 градусов, часть лежака. Не должно там быть 90 градусов, а должно быть 45. Переход и вертикальных участков в лежак, и горизонтальных - под 45.
Тройник под 45 переделать в горизонтальной плоскости ?
Mazayac
11.05.2015 в 20:10:00
#5200428
vinseto, да. А ещё мне кажется, что труба слева от этого тройника идёт с контруклоном - проверьте.
vinseto
11.05.2015 в 20:11:46
#5200432
Mazayac написал : А ещё мне кажется, что труба слева от этого тройника идёт с контруклоном - проверьте
Так и есть
Mazayac
11.05.2015 в 20:18:14
#5200443
Ну тогда будут проблемы со сливом через неё, плюс со временем забьётся.
vinseto
11.05.2015 в 20:21:24
#5200450
Спасибо! Учту. Скажу чтобы переделывали.
Артём Зорин
19.05.2015 в 09:44:38
#5213987
В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.
Электроприводные краны поставлены до фильтров. Могут сломаться из-за мусора в стояке, случай негарантийный. Если же этот риск вы учли (ради защиты фильтров), почему не поставили их ВМЕСТО вводных?
vinseto
19.05.2015 в 10:51:55
#5214124
Мешали электроприводные краны ! Спасибо что обратили внимание на это и правильность их установки . Не могу ответить на ваш вопрос почему именно так поставили. Завтра буду общаться с творцом сего шедевра. Самому интересно что на этот раз он придумает в качестве аргумента !
vinseto
20.05.2015 в 19:35:05
#5216747
Доброго дня. Посоветуйте как быть в данной ситуации ( фото выше ) ?1 - ванная комната. Есть смысл все переделывать или оставить как есть ? Предлагают частично разобрать короб снизу ( чтобы был доступ для замены всех пп труб и верхний ряд плитки над люком (будет установлен новый люк с большей высотой). Задача развести пп без лишних углов и стыковок и надеюсь с правильной пайкой, а также изменить расположение коллекторов для нормального доступа к редукторам (так же есть желание заменить их на Far, т.к Honeywell оказался не самым лучшим выбором, убедился на личном опыте ) Если все же переделывать, частичная разборка короба снизу (2 ряда плитки с ГКЛ и частично каркас из профилей ) с последующим монтажом каркаса , ГКЛ и плитки на месте разобранного участка допустима ? Короб 260 x 100 x 76
Легенда68
24.05.2015 в 08:56:32
#5221671
Артём Зорин написал : В туалете вводные краны открыты не до конца. Им что-то мешает? Так нельзя: кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.
Вместо вводных их нельзя ставить! И не вводите в заблужнение по поводу месторасположения, это сделано правильно, сразу после вводного. Косяк тут есть только в расположении мешающего сервопривода. П.с. Если для вас инструкции по установке это филькина грамота, то не нужно эту дэзу распространять.
24.05.2015 в 09:45:39
#5221710
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=614400&d=1431357519
А вот тут что мешало эксцентриковый переход 110*50 установить правее, и вместо куска 110 поставить кусок 50
Андраник
24.05.2015 в 10:14:17
#5221730
Неплохо бы озвучить стоимость монтажа - может все вписывается в сумму:)
vinseto
24.05.2015 в 13:12:21
#5221934
BV написал : http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=614400&d=1431357519
Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?
24.05.2015 в 13:35:34
#5221956
vinseto написал : Прошу прощения, не совсем понял, что значит правее ?
Это значит убрать короткий кусок 110 трубы А что за правой стенкой.... почему туда входим 110трубой.... ?
vinseto
24.05.2015 в 13:42:58
#5221963
Справа за стенкой основной стояк канализации
iv.iv
24.05.2015 в 13:57:38
#5221979
vinseto написал : Прошу помощи у специалистов и прошу дать оценку выполненной работе.
или на 3 или на 5 с+)))) все зависит от цены за работу!
vinseto написал : Если я не прав поправьте меня.
За деньги на Ваз Мерседеса не купишь,соответственно от Ваза глупо ожидать мерседесовского качества!Вы повелись на цену и предыдущих работ мастера не видели.....-так?
vinseto
24.05.2015 в 14:25:40
#5222010
Я наверное не правильно обозначил вопрос. На какую оценку выполнена работа я и сам теперь примерно понимаю ( спасибо и форуму ) Мне просто нужна была помощь по выявлению ошибок в работе и постараться донести это до исполнителя. На цену я не велся.Общее представление о работе мастера имел. Были варианты и дешевле и дороже ( как раз в моем случае из предложенных вариантов был выбран один из дорогих ). Речь сейчас не об этом. Поверьте, я знаю примеры когда люди платят деньги за качество Мерседес а получают Ваз ( образно говоря ) Не всегда чем больше заплатишь = тем лучше качество ( ИМХО )
master.msk
24.05.2015 в 14:40:47
#5222019
vinseto написал : полностью переделывать разводку водоснабжения ( ремонт закончен и сейчас нет возможности )
в чем смысл этой темы? вас нужно успокоить, и сказать, что все не так уж плохо? все не плохо, а очень плохо Не нужно было усложнять, если нет нормального мастера, можно проще сделать, но лучше Например не прятать трубы в стену или не ставить коллекторы. Или сшитым полиэтиленом=быстрее и меньше шансов "наделать". Даже у такого мастера как ваш
vinseto
24.05.2015 в 14:50:33
#5222032
Смысл выявить ошибки, указать исполнителю и понять что с этим делать.
master.msk написал : Не нужно было усложнять, если нет нормального мастера, можно проще сделать, но лучше Например не прятать трубы в стену или не ставить коллекторы. Или сшитым полиэтиленом=быстрее и меньше шансов "наделать". Даже у такого мастера как ваш
Согласен, но слишком поздно это понял.
master.msk
24.05.2015 в 14:53:07
#5222036
vinseto, Не мучайте его ничего он с этим не сделает-демонтаж полный если только
vinseto
24.05.2015 в 15:08:24
#5222049
Выводы для себя сделал. Сейчас оцениваю во сколько мне обойдется демонтаж и новая работа. Спасибо всем ответившим !
Андраник
24.05.2015 в 15:27:06
#5222069
vinseto написал : Я наверное не правильно обозначил вопрос. На какую оценку выполнена работа я и сам теперь примерно понимаю ( спасибо и форуму ) Мне просто нужна была помощь по выявлению ошибок в работе и постараться донести это до исполнителя. На цену я не велся.Общее представление о работе мастера имел. Были варианты и дешевле и дороже ( как раз в моем случае из предложенных вариантов был выбран один из дорогих ). Речь сейчас не об этом. Поверьте, я знаю примеры когда люди платят деньги за качество Мерседес а получают Ваз ( образно говоря ) Не всегда чем больше заплатишь = тем лучше качество ( ИМХО )
ну даже если Вы купили Ваз по цене Ваза - в любом случае вы купили отстой. Как выше подмечено - все переделывать.
Легенда68
24.05.2015 в 17:13:14
#5222181
так сколько денег то отдали?
