Грэй
Грэй
25.05.2015 в 08:15:59
Да нормально там всё сделано, автор просто считает что много заплатил, и теперь хочет придраться.
Легенда68
Легенда68
25.05.2015 в 09:07:45
Артём Зорин написал : Во-первых, я всего лишь задал вопрос. Если кто-то понял его, как намёк
Во-вторых, есть мнение, что правильное расположение — после фильтров. В частности, мнение гарантийщиков «Нептуна».
А вообще в данном случае можно просто сменить ручки вводных кранов на длинные односторонние (если автор не будет переделывать всё). Тогда электроприводы не будут мешать.
вопрос звучал просто как совет. А мнение, в т.ч. гарантийщиков, не является руководством по установке. Вся суть системы охватить как можно больше мест возможных протечек, и косой тоже. Краны всегда будут открыты, и весь мусор не причинит вреда, для профилактики они либо вручную либо автоматически раз месяц проворачиваются, и вероятность, что именно в этот момент пролетающий кусок мусора застрянет между уже почти закрытом шаре и втулке просто ничтожно мала, что не принимается даже за риск. Таже история при открытии. Только тут 2 варианта: первый, когда краны были закрыты "вручную", без протечек, и давление по другую сторону сохранилось, и в случае аварии, когда поток сразу хлынет в разводку. Но гораздо важнее для сохранности кранов их вертикальное положение, с подачей воды снизу, тогда вообще все в шоколаде будет. По замене бабочек на ручки, можно просто оба крана относительно друг друга повернуть градусов на 40.
Олегович
Олегович
Эксперт
28.05.2015 в 11:51:00
Грэй написал : Да нормально там всё сделано, автор просто считает что много заплатил, и теперь хочет придраться.
скорее терпимо чем нормально, бывает и хуже))
а вообще позиция в корне не правильная. я имею ввиду слушать советы незнакомых людей на форуме для решения договорных обязательств с исполнителями работ. форум надо читать перед началом работ, и перед ними же согласовывать все условия, если не видели предыдущих работ мастера, где все правильно расположено и закреплено. а если не видели, то лучше вообще не сотрудничать - полезная практика по собственному опыту.
а то вас тут настращают, сифоны видители не те, забьюца-засруца волосами...из любопытства открутил крышку у себя дома, стоял года. даже очищать лень. лет через 10 может и придеться)
