Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 14:27:07
Всем добрый день! Очень нужна помощь мастеров. Есть однокомнатная квартира в доме п44. Санузел совмещенный (сантехкабина). Очень хочется поставить инсталляцию геберит и подвесной унитаз. По габаритам подходит только модель инсталляции глубиной 12 см и меньше. Кто-нибудь устанавливал ее в таких домах? Получается сзади за инсталляцией не капитальная стена, а стена сантехкабины, разделяющая санузел и кухню, т.к. еще и по толщине сантиметров 5-6.
Развернуть инсталляцию задом к коробу с трубами не получится, т.к. тогда просто не влезет стиральная машинка. Ниже чертеж санузла. Черным нарисованы стены сантехкабины, красным - капитальная бетонная стена.
sanya1965
sanya1965
12.05.2015 в 15:12:54
как нарисовано, так реализуемо. стандартная геберитовская инсталляция 12см, труба сзади в подрезанную стену. то, что Уже 12см, Вам не поможет -у них экономия толщины достигается за счет укладки трубы между лап без поворота с выпуском вниз\назад. крепление инсталляции -стандартно в пол анкерами, и к гипсолитовой стене шпильками М14 через металлические прокладки насквозь.
Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 15:24:13
sanya1965 написал : как нарисовано, так реализуемо. стандартная геберитовская инсталляция 12см, труба сзади в подрезанную стену. то, что Уже 12см, Вам не поможет -у них экономия толщины достигается за счет укладки трубы между лап без поворота с выпуском вниз\назад. крепление инсталляции -стандартно в пол анкерами, и к гипсолитовой стене шпильками М14 через металлические прокладки насквозь.
Спасибо большое! А гипсолитовая стена выдержит нагрузку?
sanya1965
sanya1965
12.05.2015 в 15:29:22
Игорь88 написал : А гипсолитовая стена выдержит нагрузку?
при правильном креплении выдерживает. снаружи пластина 4мм толщины, размер 100ммХ100мм. внутри такая же. и насквозь шпилькой. у меня трешка, рядом однушка соседская с такой же историей. я ему ставил и разводил воду, все получилось. ванна там лезет 170Х70, шире нельзя.
Игорь88
Игорь88
12.05.2015 в 15:37:57
sanya1965 написал : при правильном креплении выдерживает. снаружи пластина 4мм толщины, размер 100ммХ100мм. внутри такая же. и насквозь шпилькой. у меня трешка, рядом однушка соседская с такой же историей. я ему ставил и разводил воду, все получилось. ванна там лезет 170Х70, шире нельзя.
Спасибо огромное за совет! А болт от шпильке на кухне не торчит?
sanya1965
sanya1965
12.05.2015 в 20:12:22
Игорь88 написал : Спасибо огромное за совет! А болт от шпильке на кухне не торчит?
Пластина притоплена вместе с гайкой до уровня заподлицо со стеной.
ii49d
ii49d
14.05.2015 в 11:25:16
Я бы рассмотрел вопрос все-таки монтажа унитаза в сторону сантех шкафа, а не на смежную стену с кухней.
Сантех шкаф можно пересобрать, уменьшить его глубину вплоть до труб стояков. Оставить над инсталляцией не люк, а вариант с дверью и хорошим доступом, каркас собрать из teceprofil
C tece получится создать жесткость всего короба, добавить в него раму инсталляции. С точки зрения свободного пространства может получится выигрышный вариант. Т.к. я не понимаю, как не утыкаться в раковину в таком случае, да и по бокам между СМ и шкафом не 90см останется
Чертеж конечно без размеров, вопрос зависит от выводов стояков (надо ли переделывать для уменьшения шкафа), но с профилем можете тогда опять же сделать каркас или мини столешницу в первом варианте.
sanya1965
sanya1965
14.05.2015 в 12:44:04
ii49d написал : Я бы рассмотрел вопрос все-таки монтажа унитаза в сторону сантех шкафа, а не на смежную стену с кухней.
тогда СМ не встанет, от края унитаза надо 60см
http://forum.ivd.ru/uploads/monthly_09_2014/post-110184-0-21193100-1411923963.jpg
ii49d написал : Чертеж конечно без размеров.
ванная комната 170Х170, короб 50Х70. считаем по длине 170-60 (СМ) -56 (унитаз) -короб (пусть даже урезан до 30см) =24см, вместо требуемых 60см. считаем по ширине 170-70 (ванна) -60 (минимальная ширина зоны унитаза, с вычетом отступа для левой ноги) =40см, вместо требуемых 60см вывод -unreal.
Игорь88
Игорь88
14.05.2015 в 12:53:48
sanya1965 написал : тогда СМ не встанет, от края унитаза надо 60см
Кстати помещение получает в длину 170, а в ширину 205. Зона унитаза = инсталляция 120 + унитаз 530 + плитка на инсталляции 10 = 660 мм.
sanya1965
sanya1965
14.05.2015 в 13:24:45
Игорь88 написал : Кстати помещение получает в длину 170, а в ширину 205. Зона унитаза = инсталляция 120 + унитаз 530 + плитка на инсталляции 10 = 660 мм.
  1. плитку на инсталляцию не приклеишь, добавляйте обшивку по инструкции 2 слоя ГВЛВ общей толщиной 2,5см.
  2. условие "не менее 60см" должно проходить и по длине, и по ширине.
Игорь88
Игорь88
14.05.2015 в 13:26:10
sanya1965 написал :
так у меня и сейчас меньше 60 см во всех направлениях )))))
