Gabber
Gabber
10.12.2015 в 16:15:42
Введите описание изображения Прикладываю рисунок того, что имеем. Опишу суть. Раньше стояли стальные стояки ВДС. Был капремонт. Стояки меняли. Я отсутствовал и не знал сути работ ремонтников. Родители позвонили и сказали, что во всем доме будут менять трубы ВДС. (Отступление ... За пару лет до этого я поменял старые стальные трубы на новые с выводами под потребители - полотенчик, ванну, кухню. Поставил тоже стальные. Мне обрезали старые трубы под потолком и около пола и вварили новые с выводами.) На что их именно будут менять родители не знали, просто спросили - Что делать? Я им сказал, что у нас стоят новые трубы, нам менять не нужно. Ну и все. А потом приехал и с ужасом обнаружил, что меняли они все трубы на пропилен! По желанию родителей они оставили нам металлические трубы и соединили их резьбовыми муфтами с полипропиленом с соседними этажами. Жильцы над моей квартирой и под моей, заменили трубы и им зафигачили пропиленовые.
Понял, что получился полный хлам, но уже было поздно. Со временем эти резьбовые соединения начали сопливить, сейчас они все в ржавчине и подтеках. Нужно менять. Сварить полипропилен я смогу сам, но есть непонятный момент:
Одно соединение (с нижней квартирой) находится у меня в СУ, а второе соединение находится в квартире над моей. И вот что не могу понять - допустим, длина заменяемых отрезков составит 3м. То есть, впритык, от и до труб соседей будет 3 метра. Навариваю муфты на концы труб соседей, а как мне вставить заменяемые трубы в между ними? Ведь несколько см отнимут муфты сверху и снизу. То есть, нужно будет сварить один конец трубы, а потом нагреть другой конец трубы, немного прогнуть трубу и, пока не остыла, быстро ввести в муфту? Или как? То есть, трубы соседей фиксированы и недвижимы, и свободного хода отрезка заменяемой трубы между ними НЕТ! Не пойму, как вставить враспор в муфты новый кусок трубы.
Посоветуйте...
Mazayac
Mazayac
10.12.2015 в 17:21:00
Сделать у себя П-образный компенсатор. Он заодно позволит нормально сделать последний стык.
sanya1965
sanya1965
10.12.2015 в 18:04:39
Gabber написал: Посоветуйте...
стояки относятся к общедомовому имуществу, и являются предметом заботы УК. за их (в том числе) содержание Вы платите ежемесячно.... для замены потребуется их отключать... и если потом делать замену самостоятельно, то за последствия кто будет отвечать??? по моему скромному мнению, надо вызвать УК, предоставить им трубы, а отключение и замену они должны сделать бесплатно... и нести потом за это ответственность....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Gabber
Gabber
10.12.2015 в 23:21:09
Mazayac написал: Сделать у себя П-образный компенсатор. Он заодно позволит нормально сделать последний стык.
А можно поподробнее, что значит П-образный компенсатор? Просто из полипропиленовой трубы сделать в бок П-образное колено? За счет которого можно будет опустить трубу при пайке?
sanya1965 написал: стояки относятся к общедомовому имуществу, и являются предметом заботы УК. за их (в том числе) содержание Вы платите ежемесячно....
Хм, интересная мысль. Как-то вызывал слесаря, уже не помню зачем. Когда он закончил работу, я решил поинтересоваться у него по поводу замены этих труб. Спросил - Хочу поменять трубы. Сколько будет стоить? Он мне ответил, но только было предложено совсем не бесплатное решение - 25 тысяч. 4 точки пайки и отключение воды. Кучеряво так....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2015 в 23:59:10
Gabber написал: Кучеряво так....
Похоже на заградительный ценник. Сам не хочет или не может сделать.
Mazayac
Mazayac
11.12.2015 в 00:18:31
Gabber, да, колено. Последний стык при этом соединяет перпендикулярные трубы, за счёт этого можно спокойно развести их для сварки одним аппаратом и не париться с впихиванием невпихуемого.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
11.12.2015 в 03:46:41
Возможно, это колено буде единственным компенсатором на весь стояк...
Mazayac
Mazayac
11.12.2015 в 08:31:25
Не страшно. Крепления какие-никакие есть сверху и снизу по этажам.
Gabber
Gabber
11.12.2015 в 10:59:08
АлекСАН_dr - Не знаю насколько заградительный, но, еще я спросил, а сколько будет стоить поменять эти трубы и еще развести трубы на потребители - на ванну и кухню, так же на туалет. Без всяких излишеств - то есть просто разводка! Без фильтров, без гребенок! Ценник был такой, будто я арендую домик на НГ на 3-5 дней.... 50-60 тысяч.
Mazayac - Посмотрите рисунок, я правильно понял? Введите описание изображения
andrewkhv - А эти "колена" обязательны на линии?! Ибо, был у соседей у нескольких по стояку, везде сварено прямоходом, без всяких компенсаторов.
Mazayac написал: Не страшно. Крепления какие-никакие есть сверху и снизу по этажам.
У кого то крепится как-то, но у большинства, крепление это - штукатурка вокруг труб. А у многих и вовсе просто дырки между этажами и трубы сквозняком через перекрытия.
sanya1965
sanya1965
11.12.2015 в 12:11:24
Gabber написал: А можно поподробнее, что значит П-образный компенсатор? Просто из полипропиленовой трубы сделать в бок П-образное колено? За счет которого можно будет опустить трубу при пайке?
http://s1061.photobucket.com/user/kvartira-406/media/etc/IMG_1462.jpg.html http://otoplenie-gid.ru/wp-content/uploads/kompensator-na-polipropilenovom-stoyake-gvs.jpg
Gabber написал: Как-то вызывал слесаря....
Вы путаете официальное обращение в УК, с частной просьбой.... общаться надо с гл. инженером УК, сиречь ответственным лицом.... причем письменно.... или дать заявку, получить ее номер, и потом устно... но официально.... сейчас своей самодеятельностью Вы подкладываете себе мину на долгие годы вперед... никто не знает точно где и когда рванет... а платить за последствия придется Вам....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2015 в 14:21:43
Gabber написал: я правильно понял?
В общем, да. Последние стыки- горизонтальные. П-образный компенсатор лучше сварить после того как приварите отводы на стояк- в размер по факту. Нужен помощник- одному будет затруднительно..
sanya1965 написал: Вы путаете официальное обращение в УК, с частной просьбой....
Согласен. А вообще, варить стояк ПП сильно стрёмно- пару капель воды из стояка во время сварки и привет..(((
