inse0f
inse0f
21.12.2015 в 22:01:05
Всем привет! Началась зима - начали горячую видимо греть как заблагорассудится - идет ржавая вода. Нужен совет - что можно сделать. Начать хотябы с самостоятельного решения - понятное дело жаловаться во все эти службы толку не даст. Дом старый 63 года, центральные трубы с тех пор не менялись. Со всеми вытекающими.
POMOR
POMOR
21.12.2015 в 22:13:52
inse0f, за грязную воду можно не платить. Но для этого надо проделать определенные шаги. Чистить ее самостоятельно - затратное дело. P.S. Не надо жаловаться просто так. Надо делать это правильно. Пример: у нас в доме достаточно одного звонка в управляющую компанию и температура горячей воды становится правильной :-)
inse0f
inse0f
21.12.2015 в 22:32:53
POMOR, не у всех так прекрасно, тем более проблема ржавчины - это комплексная проблема системы водоснабжения района - она не модернизировалась с постройки, поэтому если и исправят проблему то лет через 3-5. А решить нужно как-то сейчас.
На взгляд дилетанта немного улучшить ситуацию смогут самопромывные фильтра с очень мелкой сеткой. Но действительно это так и встроятся ли они в эту систему?
Klod
Klod
Голицыно
21.12.2015 в 22:45:29
inse0f написал: На взгляд дилетанта немного улучшить ситуацию смогут самопромывные фильтра с очень мелкой сеткой.
Сильно ситуацию не поправят. У нас подобная история. Коричневая вода частенько- сливать по полдня надо- а счетчики считают. Фильтры или не фильтруют до конца или быстро забиваются.
Klod
Klod
Голицыно
21.12.2015 в 22:48:45
POMOR написал: за грязную воду можно не платить. Но для этого надо проделать определенные шаги.
Не подскажите как не платить и что для этого надо сделать?
inse0f
inse0f
21.12.2015 в 22:51:19
Klod, а какие фильтра ставили? Самопромывные то не сложно и раз в день слить - главное результат чтобы хоть какой-то был, мыться в желтой воде не радует
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.12.2015 в 22:58:34
В данной ситуации если нет времени бороться с УК, поставьте на ГВС два магистральных фильтра "каскадом", эта схема увеличит их производительность
POMOR
POMOR
21.12.2015 в 22:59:07
Klod, сделать экспертизу воды в присутствии представителя обслуживающей организации. Результаты отдать в Жилищную инспекцию. Она заставит обслуживающую организацию все исправить. А до момента исправления - пересчитать кварплату. А дальше - дело обслуживающей организации - платить штрафы или судиться с поставщиками воды.
POMOR
POMOR
21.12.2015 в 23:01:32
Tehnik-san, никакие бытовые и магистральные фильтры не задержат двухвалентное железо. Они отсеют только мусор. сантехника все равно будет ржавой... Но вода на взгляд - станет прозрачной - не спорю.
inse0f
inse0f
21.12.2015 в 23:06:08
Tehnik-san, какие магистаральные лучше брать? Honeywell пойдут? Например: ФИЛЬТР HONEYWELL FF06-1/2"-AAM
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.12.2015 в 23:23:28
POMOR- согласен, что перед тем как выбрать на 100% верный метод очистки, надо сделать хим.анализ ржавой воды и определить тип и причину ржавчины http://www.water.ru/bz/likbez/fe_types.shtml
