#5500353
Какого размера нужен труборез, чтобы разрезать стальную трубу 1/2?
Резать для личного потребления.
На маленькие, обычно, пишут, что для пластиковых и медных, а упоминание стальных в наименовании начинается только с огромных. Мне огромный для личного потребления не нужен, хотелось бы знать, можно ли будет отрезать трубу маленьким труборезом?
(сменные ролики для них продаются?)
например, такой (matrix 78720)
Представитель компании Регистрация: 27.08.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 95
Kloun, 1/2 это 20мм. труборез на картинке 30мм. но он для медных труб.
Kloun,
Когда то видел такой у сантехников, ручка длиной 60 см и очень тяжело идет. Кроме того нужна попка (трубный ключ).
С появлением болгарки ими перестали пользоваться, да и болгарка более универсальна.
Микитович написал:
У нас говорят бобка
Нее, таким труборезиком не отрежешь, у меня не получилось во всяком случае. Нужен хотя бы такой, как у меня (лет 10 им не пользовался) Размер плитки 50 на 50, чтобы понять размер трубореза
в описании на обратной стороне этого трубореза написано "до 28мм" и "предназначено для медных, пластиковы и тонкостенных стальных труб". стоит 165 рублей. если можно разрезать тонкостенные трубы то, может, помучаться дольше и разрехать? 1/2 это 15 мм, труба небольшая.
Здрасте, этот труборез такой
или такой
они громоздкие и хранить их негде.
А что не получилось сделать таким маленьким: на чём застопорилось?
Kloun написал:
стоит 165 рублей
Совсем даром. У меня ещё меньше, но за 200 покупал и то раньше. Попробуйте. Результат в студию.
10-40-99@mail.ru
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28228
Kloun написал:
Труба 1/2" это почти 21мм по внешнему диаметру... А собственно 1/2" относится в внутреннему диаметру... Так называемому Диаметру Условного Прохода...
Kloun написал:
ИМХО быстрее ножовкой по металлу отчекрыжить, если нет денег на болгарку или сабельную пилу.
у трубореза рез получается ровный и прямой. с ножовкой кривее.
Kloun написал:
Но завальцованный во внутрь. оно вам надо?
Здрасте написал:
Такой же как и у меня
