Kloun
Kloun
03.01.2016 в 17:54:45
Какого размера нужен труборез, чтобы разрезать стальную трубу 1/2?
Резать для личного потребления. На маленькие, обычно, пишут, что для пластиковых и медных, а упоминание стальных в наименовании начинается только с огромных. Мне огромный для личного потребления не нужен, хотелось бы знать, можно ли будет отрезать трубу маленьким труборезом?
(сменные ролики для них продаются?)
например, такой (matrix 78720)
Rotorica
Rotorica
05.01.2016 в 00:20:38
Kloun, 1/2 это 20мм. труборез на картинке 30мм. но он для медных труб.
Микитович
Микитович
05.01.2016 в 00:30:22
Kloun, Когда то видел такой у сантехников, ручка длиной 60 см и очень тяжело идет. Кроме того нужна попка (трубный ключ). С появлением болгарки ими перестали пользоваться, да и болгарка более универсальна.
Гocть.
Гocть.
05.01.2016 в 00:33:19
Микитович написал: Кроме того нужна попка
У нас говорят бобка
Здрасте
Здрасте
Ногинск
05.01.2016 в 14:40:42
Нее, таким труборезиком не отрежешь, у меня не получилось во всяком случае. Нужен хотя бы такой, как у меня (лет 10 им не пользовался) Размер плитки 50 на 50, чтобы понять размер трубореза
Kloun
Kloun
05.01.2016 в 15:36:03
в описании на обратной стороне этого трубореза написано "до 28мм" и "предназначено для медных, пластиковы и тонкостенных стальных труб". стоит 165 рублей. если можно разрезать тонкостенные трубы то, может, помучаться дольше и разрехать? 1/2 это 15 мм, труба небольшая.
Здрасте, этот труборез такой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/truborezy/matrix/truborez_12-50_mm_matrix_sibrteh_78710/ или такой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/stolyarno-slesarnyi/truborezy/matrix/truborez_25-75_mm_matrix_sibrteh_78715/
они громоздкие и хранить их негде.
А что не получилось сделать таким маленьким: на чём застопорилось?
Славик64
Славик64
Дигора
05.01.2016 в 17:38:27
Kloun написал: стоит 165 рублей
Совсем даром. У меня ещё меньше, но за 200 покупал и то раньше. Попробуйте. Результат в студию.
10-40-99@mail.ru
05.01.2016 в 17:45:38
Kloun написал: 1/2 это 15 мм, труба небольшая.
Труба 1/2" это почти 21мм по внешнему диаметру... А собственно 1/2" относится в внутреннему диаметру... Так называемому Диаметру Условного Прохода...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2016 в 18:06:29
Kloun написал: Резать для личного потребления.
ИМХО быстрее ножовкой по металлу отчекрыжить, если нет денег на болгарку или сабельную пилу.
Kloun
Kloun
05.01.2016 в 18:28:20
у трубореза рез получается ровный и прямой. с ножовкой кривее.
Гocть.
Гocть.
05.01.2016 в 19:06:21
Kloun написал: у трубореза рез получается ровный и прямой.
Но завальцованный во внутрь. оно вам надо?
