Steefler07
Steefler07
Пенза
28.01.2016 в 21:28:17
Добрый вечер! Прошу помощи. Подключили полотенцесушитель-лесенка, но циркуляции воды в нём не происходит. Поток горячей воды идёт сверху с 11го этажа многоэтажки. Квартира находится на 9ом этаже. Труба только одна от ГВС, т.е. второй трубы для циркуляции нет. От неё идут 2 ответвления для подключения полотенцесушителя диаметром 25мм. Сам стояк имеет диаметр в 40мм. ПС имеет возможность только нижнего подключения. Наверху ПС стоит кран маявского. Т.е. воздух стравливали, но бестолку. В итоге ПС после включения гор.воды остывает через несколько минут и больше не греется. Чуть тёплый... Подскажите как лучше переделать стояк? Или что лучше сделать?
Hitgher
Hitgher
28.01.2016 в 21:35:20
Steefler07, 50см между впайками отводками на Полотенчик. А нафига воде лесть в полоченец, черти куда? По прямой в стояк легче. Разносить надо было дальше.
Steefler07
Steefler07
Пенза
28.01.2016 в 21:37:03
Hitgher, А как разносить? Делать байпас со смещением? Или просто заужение стояка?
santex-SVAR
santex-SVAR
28.01.2016 в 21:38:45
Steefler07 написал: Поток горячей воды идёт сверху с 11го этажа многоэтажки.
откуда такая уверенность ! а как она там наверху появляется ? есть отдельный транзитный стояк от подвала до крыши ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Steefler07
Steefler07
Пенза
28.01.2016 в 21:39:59
Добавлю, что это всё сделано самими строителями. Дом-новостройка с 11ю этажами. Приходил местный сантехник и сказал, что не знает почему вода не поступает в ПС. Думаю, что это недоделка в проектировании при строении
santex-SVAR
santex-SVAR
28.01.2016 в 21:40:11
необходимо делать отводы на стояке ниже самого ПС.
Steefler07
Steefler07
Пенза
28.01.2016 в 21:41:05
santex-SVAR, Мне так сказали в УК, что там розлив горячей воды, что на 11ом техническом этаже оборудование для прогрева стоит. Сам я не очень понимаю, что там и как...
santex-SVAR
santex-SVAR
28.01.2016 в 21:43:56
типа так :
считайте этот радиатор - по гидравлике тот же полотенчик-лесенка.
santex-SVAR
santex-SVAR
28.01.2016 в 21:46:06
Steefler07 написал: Делать байпас со смещением?
лучше да - получится такой немного П-образный стояк. но опять : ниже полотенчика
Mazayac
Mazayac
28.01.2016 в 21:46:48
Hitgher, не понимаете ничего в принципах работы ПС, так нефиг лезть с советами.
Steefler07
Steefler07
Пенза
28.01.2016 в 21:47:54
santex-SVAR, Т.е. смещать байпас нет необходимости?
