Steefler07, вообще-то и при такой схеме всё обязано работать. Всё уже замуровано или есть возможность сфотографировать трассы/краны/подключения? какой полотенчик стоит (производитель, модель)?
Вот общая статья:
28.01.2016 в 21:48:08
Вот общая статья:
28.01.2016 в 21:49:17
santex-SVAR, Понял. А вот если П-образный стояк я сделаю, то какого диаметра этот отвод делать? Так же Ø40 или заузить сам байпас?
28.01.2016 в 21:49:26
Steefler07 написал: Т.е. смещать байпас нет необходимости?
жесткой необходимости нет - но лучше.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
28.01.2016 в 21:51:00
Mazayac, Хорошая ссылка. Много вариантов рассмотрено там. Спасибо!
28.01.2016 в 21:51:30
santex-SVAR, Понял что ниже делать отвод надо. Не думал, что это влияет тоже. Спасибо!
28.01.2016 в 21:51:39
Steefler07 написал: если П-образный стояк я сделаю, то какого диаметра этот отвод делать? Так же Ø40 или заузить сам байпас?
без заужения (диаметр на 40) - если на этом же стояке висят потребители горячей воды
28.01.2016 в 21:53:28
Steefler07 написал: Понял что ниже делать отвод надо. Не думал, что это влияет тоже. Спасибо!
повторюсь: при несмещёном и незауженном байпасе, как у Вас, нарисованная конфигурация обязана нормально работать. Выкладывайте фотографии, высоты отводов и ПС от уровня пола, модель ПС.
28.01.2016 в 21:56:51
Mazayac написал: при несмещёном и незауженном байпасе, как у Вас, нарисованная конфигурация обязана нормально работать.
на смещенном байпасе - уже необязана : но еще значительно лучше работает.
28.01.2016 в 21:56:52
28.01.2016 в 22:07:30
Mazayac, Полотенцесушитель фирмы Terminus. Модель Евромикс П8 500х830 Высота от пола до отводов: Нижний - 111см, верхний - 163см. Высота от пола до нижнего подключения ПС: 110см получилась как-то. Высота самого ПС 830см
28.01.2016 в 22:08:28
Такой вот полотенчик:
