kostyanBG
09.03.2016 в 00:22:47
Нужна помощь специалистов. После 3 месяцев использования насоса SFA Sanivite появился неприятный запах. Насос установлен на кухне, подключена мойка и ПМ. Используется вертикальный участок, 2.5 метра, труба 32, далее 40 труба горизонтального участка метра 4 с уклоном в 1 градус до стояка. Трубы из ПП спаяны на всем протяжении. Запах появляется после 2 сбросов воды, держится минут 10-15, потом исчезает. Далее ситуация повторяется после подачи воды. Какие есть варианты по устранению запаха?
ma-masha
09.03.2016 в 07:44:12
kostyanBG, у меня такой же стоит(как мне кажется). Только я сама устанавливала, и поэтому из любопытства во все "дырки" залезла. Так вот там есть маленькая дырочка с небольшим фланцем, которая закрывается крышкой. Через эту дырку выходит воздух туда-сюда, когда качает насос. И чтоб не пахло-там стоит поролончик перемешанный с углем (типа угольный фильтр). Я его, похоже, проткнула сразу (у меня туда спица упала), так вот пахнуть стало практически сразу же. В общем, что я сделала: просто вывела этот воздух в вентиляцию. Можно, наверное, попробовать надеть на это отверстие что-то типа воздушного шарика, который будет воздух копить и отдавать обратно, только, наверное, всё-равно воздух хоть немного будет наружу входить-выходить, и после шарика понадобится такой-же фильтр(или опять же-трубка в вентиляцию). (У меня до вентиляции-около 13 метров, для интереса дунула в трубку, когда она в рулоне была, чтоб посмотреть, насколько сильно из другого конца выйдет воздух-была неприятно удивлена. Потери давления оказались очень значительными. Так что, если далеко-трубку желательно выбирать побольше диаметром)
kostyanBG
09.03.2016 в 15:52:22
ma-masha, я правильно вас понял, что вы взяли обычный мягкий шланг, один конец одели на "воздушную дырку" на крышке насоса, а другой завели в вентиляцию, как-то это все закрепили и проблема с запахом таким образом решилась? В работе насоса при этом ничего не изменилось? Я имею ввиду работает исправно?
ma-masha
09.03.2016 в 18:21:28
Это отверстие нужно для того, что во время работы насоса туда-сюда через отверстие наружу ходит воздух. Там стоит фильтр, чтоб воздух при выходе наружу очищался(я правда не очень верю в очистку с помощью губчатого угольного фильтра). Так вот, поскольку фланец пластиковый очень короткий, я поверх наклеила фитинг, с одной стороны он резьбовой, но это вовсе не нужно, а с другой-такой полосками концентрическими, под трубку и под её закрепление(ну, не знаю как объяснить....).Фитинг больше фланца, я его приклеила просто к плоскости вокруг фланца. Кажется термоклеем, не помню. Трубку потом на него одела и затянула автомобильным хомутом на гаечке. Там давления почти никакого нет. Трубка мягкая-прозрачная. Можно было потолще взять-но я пожмотилась, подумала, что и такой хватит. Но лучше бы потолще взяла(у меня 13 метров длина). Летом выводила в окно (экспериментировала), а потом провела до туалета, когда стало холодно, засунула в вытяжку.
ma-masha
09.03.2016 в 18:22:23
kostyanBG написал: проблема с запахом таким образом решилась? В работе насоса при этом ничего не изменилось? Я имею ввиду работает исправно?
Запах пропал сразу же, вот уже почти год пользуемся-ТТТ:)Насос работает много, но очень тихо. Это был экспериментальный вариант, поэтому я его не закрывала, и даже еще кухню под него не меняла. Летом хочу экспериментировать с туалетным аналогичным насосом, потому что кухонный-на 150% себя оправдал. Кстати, на выставке "Акватерм"-подходила к стенду, где насосы. Около часу общалась с продавцами-консультантами, они рассказали, как его чистить, в случае чего... Только в вентиляции должна быть постоянная тяга, а то будет рядом пахнуть. (Хм, а может и не будет, если трубка будет работать как накопитель для воздуха).
SUN-techno
09.03.2016 в 23:56:07
С уважением и опаской отношусь к женщинам которые "шарят" .
Артём Зорин
14.03.2016 в 14:53:06
Неужели у SFA этого всего не написано в инструкции?
У меня Sololift, используется только для душа. Поставил лишь пару недель назад без трубки и без фильтра, пока запаха не ощущаю. Если появится — думаю вывести трубку, но не в вентиляцию, а в безнапорный участок канализации (у меня до него расстояние меньше, к тому же не требуется тяга).
ma-masha
21.03.2016 в 22:22:49
Артём Зорин написал: Если появится — думаю вывести трубку, но не в вентиляцию, а в безнапорный участок канализации
У меня ощущение, что воздух по трубке ходит туда-сюда. Поэтому из канализации может что-то подсосать.
vbabajanian
31.01.2022 в 18:28:14
kostyanBG, заливать жидкое моющее в-во в систему, оставлять на 6 часов, сливать. Затем еще раз повторить. Еще вариант - сделать кольцо через вентиль, пп трубой 32, выход насоса соединив с входом. На основном выходе тоже поставить вентиль. Отключить насос, залить моющее в-во, закрыть основной вентиль, открыть кольцевой, включить насос, промыть 30 мин.
vbabajanian
12.09.2023 в 14:12:51
kostyanBG написал: Нужна помощь специалистов. После 3 месяцев использования насоса SFA Sanivite появился неприятный запах. Насос установлен на кухне, подключена мойка и ПМ. Используется вертикальный участок, 2.5 метра, труба 32, далее 40 труба горизонтального участка метра 4 с уклоном в 1 градус до стояка. Трубы из ПП спаяны на всем протяжении. Запах появляется после 2 сбросов воды, держится минут 10-15, потом исчезает. Далее ситуация повторяется после подачи воды. Какие есть варианты по устранению запаха?
kostyanBG, запах устраняется установкой картриджа от противогаза на выходе клапана бачка наполнения или вывода трубой в вентилацию. Но еще эти насосы быстро загрязняются с выходом из строя датчика наполнения , клапана и потопом. Это решается установкой системы автоочистки и поддержания чистоты насоса от Coolian. Создает вакуум в баке наполнения, этим и производится очистка. Продается на авито за 7500р. Тел консультаций о системе - 8-965-1759175
