Доброго времени суток, ув. мастера. Взываю к вашему богатому опыту, без него никак!
Дом панельная 5-этажка 70-х годов, 3 этаж. Давление по фактическому замеру в квартире: ХВ - 3 бар, ГВ - 5 бар.
Потребители: С/У совмещенный: ванна/душ, умывальник, унитаз, СМ Кухня: мойка, ОО-фильтр
Планируемый материал для разводки - неотожженая (жесткая) медь 22-18-15.
Схема ввода (стояки 1" оцинковка, отводы 3/4" 90* вниз):
- вводные ШК Genebre 2015 - стальной гидролок pro - угловая американка Viega 114909 (прямой штуцер с гайкой в кран на резьбу, гнутая часть под пайку на медь 22). Дальше идет медь.
- (опционально) косой грубый фильтр - счетчик - обр.клапан. Опционально, т.к. сейчас счетчиков нет, но место под них постараюсь предусмотреть, а может и сразу поставлю.
- Фильтры Honeywell F76S (оба с бронзовыми колбами, сетка 20 мкм)
- Возможно, редукторы FA 2845 34
- Регулируемые коллекторы far 3/4 с 2-3 отводами, проходные, с противоположного конца ШК и линия на ванну.
Разводка:
- Ванна + умывальник: из проходного вывода коллектора через ШК 22 трубой до тройника 22-15-18 или сразу 18 трубой и тройником 18-15-18 (зависит от остатка 22 трубы после разводки ввода)
- СМ + унитаз на общей 15 трубе из коллектора, разветвление в месте подключения подводок, там же, возможно, гаситель гидроудара far 2895
- Кухня: 15 трубой из коллектора, в конце линии гаситель гидроудара far 2895. Под мойкой планируется ОО-фильтр - 3 бар вроде должно быть достаточно.
Тепловое расширение на ХВС должно будет компенсироваться гасителем г/у, предохранительные клапаны ставить не планирую.
Итак, вопросы:
Врезка в стояки. Как я понимаю, лучше сверлить, чем прожигать - не будет наплывов, значит, меньше ГДС и турбулентность. Kraftool-овский биметалл 19 для 1/2 и 22 для 3/4 нормально? И как бы скруглить торец самого отвода по дуге трубы, чтоб более-менее плотно прилегал в месте стыка? Вообще по сварке есть какие-то моменты, на которые следует обращать особое внимание с целью контроля (перевариваться будет весь стояк, не только врезки)? Объект - жилая квартира в дальнем подмосковье ~120км, кроме УК вариантов нет, а за ними глаз да глаз, особенно после того, как пара таких умников ну очень настойчиво пытались мне впарить ППР на стояки при проектной оцинковке.
Как по качеству ВГП под брендом ТМК (это Тагмет?) из сантехкомплекта?
Чем лучше обмазать/покрасить сварные швы для антикоррозийной защиты?
РД или не-РД. Давление в принципе в норме, и вряд ли когда-либо будет сильно выше - реальной необходимости в защитном применении, думаю, нет. Остается только уравнительная функция, поэтому:
- насколько критичны термостатические смесители к расхождению давлений ХВС/ГВС? Как поведут себя в моей ситуации с 3/5 бар без редукторов?
- насколько фаровские редукторы давят поток в полностью открытом состоянии Pвх=Pуст / Pвых
