dummer
dummer
Ровно
15.12.2005 в 16:42:55
Существует ли способ или инструмент, каким можно нарезать резьбу на уже установленной трубе отопления (50 мм), не снимая её.
Хочу состыковать железную трубу 50 мм с металопластиковой 20 мм. Переходник есть. У него с двух сторон резьба соотв. диаметров. Плюс кусок трубы 50-ки с резьбой - её необходимо приваривать. А не хочется :).
Вот бы прям на трубе нарезать...
Tot
Tot
15.12.2005 в 16:44:43
Вы уверены, что пропускной способности 20-ки хватит и такой переход не скажется на системе отопления?
Ged
Ged
15.12.2005 в 17:32:33
Тут важно человеку ответить есть ли в принципе возможность нарезать резьбу. Лучше фотку выложи чтоб лучше представлять конкретный случай. А вообще, если плашку с держателем прокрутить можно то нарежешь. Только держатель лучше с вывинчивающимися ручками.
Bhead
Bhead
15.12.2005 в 17:57:32
2dummer,
1 1/2" и больше, трещоткой крутить довольно трудно. Плюс надо ещё место от стены дотаточно иметь, закреплённый конец трубы, чтоб не болтался, обеспечить ровный заход резьбы, смазку и на трещотку ставить удлинитель ручки, иначе сил не хватит поворачивать. Если все условия соблюдены, то при наличии некоторых навыков можно попробовать. Но я бы лучше переходник вварил.
dummer
dummer
Ровно
16.12.2005 в 10:14:04
Bhead написал : 2dummer,
Переходник я скорее всего и буду лепить. Просто неохота разводиться со сваркой из-за двух стыков. Решил узнать у народа - вдруг уже есть какое-то эффективное решение. Я то резьбу не нарезал никогда, только теоретически :) процес понимаю...
dummer
dummer
Ровно
16.12.2005 в 10:24:41
Tot написал : Вы уверены, что пропускной способности 20-ки хватит и такой переход не скажется на системе отопления?
Не уверен, откровенно говоря. Буду рад услышать Ваше мнение по этому поводу.
У меня такая ситуация:
  • есть уже лет 7-10 назад смонтированная в отдельном доме отопительная система, советской железной конструкции;
  • до сих пор использовался котел на твердом топливе, в него входит и выходит труба 50-ка;
  • сейчас устанавливается газовый котел со встроенным насосом (Житомар-3, 16 кВт);
  • входная и выходная труба на котле = железная 20-ка с резьбой;
  • знающий (?) сварщик сказал, что к таким котлам необходимо подключать металопласт трубу, да жедезную там и не приварить - патрубок всередине.
Необходимо просто поменять котлы.
Я решил, что насос должен прокачать 2 куска металлопласт трубы:
  • один на обратке, 1-1.5 метра длиной,
  • другой горячий, 2-3 метра длиной.
Так как общая длина тонкой трубы небольшая, то может мне 20-ки хватит?
EgorP
EgorP
Женева
16.12.2005 в 11:45:01
Нарезать можно просто резьбовой плашкой Тр1 1/2" вращая ее обычным газовым ключом, предварительно смазав нарезаемую поверхность любым маслом. Это в том случае, если места под лерко держатель не достаточно. И все же советую попросить сделать это кого нибудь, кто этим занимается. Слесаря сантехника например. Всяческие приварные резьбы я не одобряю - именно по ним ( по этим сварочным швам ) обычно и разрушается трубопроводы. Да и напакостит сварочный аппарат прилично.
dummer
dummer
Ровно
16.12.2005 в 12:01:57
EgorP написал : Нарезать можно просто резьбовой плашкой Тр1 1/2" вращая ее обычным газовым ключом, предварительно смазав нарезаемую поверхность любым маслом. Это в том случае, если места под лерко держатель не достаточно. И все же советую попросить сделать это кого нибудь, кто этим занимается. Слесаря сантехника например. Всяческие приварные резьбы я не одобряю - именно по ним ( по этим сварочным швам ) обычно и разрушается трубопроводы. Да и напакостит сварочный аппарат прилично.
Я тоже не в восторге... К тому же я планирую в будущем помаленьку переделать отопление. Имеет смысл освоить нарезку такой резьбы.
А сколько стоит такая плашка (Тр1 1/2") и на сколько её хватит? - Хочу купить, потренироваться -
и сделать!
dummer
dummer
Ровно
16.12.2005 в 12:06:07
Ага.
А Тр1 1/2" - это какой диаметр трубы?
Если по соотношению мм/" мерить, то на 50 мм трубу нужна плашка 2" - или нет?
Викторыч
Викторыч
Томск
16.12.2005 в 14:17:48
2dummer, Внутренний, вернее условный (но все равно внутренний :)) Народ, вы меня удивляете, задаете вопросы где купить, почем, но при этом не указываете где вы живете, что влом профиль заполнить?
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
16.12.2005 в 14:25:22
Я однажды нарезал резьбу в такой же ситуации. Нарезал плашкой с газовым ключем. Единственное что пришлось сделать - немного в стене выдолбить углубление. У меня кусок трубы из стены выступал на 10 см. примерно.
