vasily_p
08.02.2008 в 10:19:29
Уважаемые обладатели ванн указанного бренда! Что показывает практика: достаточна ли стабильна геометрия этих ванн в случае больших нагрузок? Понимаю, 3.5 мм толщина эмали и все такое, но на подсознательном уровне остается некое сомнение в том, что бортики ванны не будут "ходить" (так понимаю, что стык ванна-кафель - одно из самых проблеммных мест). Не хотелось бы за свои деньги поиметь проблему.
ДОКА
08.02.2008 в 10:22:09
vasily_p написал : достаточна ли стабильна геометрия этих ванн в случае больших нагрузок?
Если не запенивать пространство под ванной-не очень стабильна...
vasily_p написал : Понимаю, 3.5 мм толщина эмали
Это толщина стали,а не эмали:)
vasily_p
08.02.2008 в 10:54:14
ДОКА написал : Это толщина стали,а не эмали
Вы не ходили на сайт производителя: http://www.kaldewei.com/ru/materialien/
ДОКА написал : Если не запенивать пространство под ванной-не очень стабильна...
А где гарантия, что пена не выделяет какую-либо гадость?
Badger
08.02.2008 в 11:05:25
vasily_p написал : Вы не ходили на сайт производителя
Я сходил и .....все оказалось намного хуже :). Это общая толщина сталь+эмаль.
vasily_p
08.02.2008 в 11:13:40
Badger написал : Это общая толщина сталь+эмаль
У них, видимо, корпоративная этика: про сталь даже не упоминают. 3,5 мм эмали, и все тут!
Ну да бог с ней, с эмалью. Вопрос к пользователям (существующим) этих ванн остается открытым: гуляют борта, или нет?
Badger
08.02.2008 в 11:37:31
Попробуйте найти ответ в этой теме http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26067 Думаю, сильно зависит от габаритов моющегося.
ДОКА
08.02.2008 в 11:55:38
А зачем,я ее устанавливал:)
vasily_p написал : А где гарантия, что пена не выделяет какую-либо гадость?
Например?;)
ДОКА
08.02.2008 в 11:57:36
vasily_p написал : Вопрос к пользователям (существующим) этих ванн остается открытым: гуляют борта, или нет?
Гуляют,ее надо жестко замуровывать,а снизу пенить(иначе и шумная)Это же стальная ванна,что же Вы хотите...
vasily_p
08.02.2008 в 13:31:49
ДОКА написал : ее надо жестко замуровывать
Типа на корыто с бетонным раствором?
Johnson26
08.02.2008 в 13:40:21
ДОКА написал : Например?
Под действием повышенной влажности и температуры монтажная пена идеальный инкубатор для микроорганизмов. А дальше они потихоньку будут ее разрушат. Чему сильно поможет ее пористая структура. Что выделяется при разложении полиуретана? Много чего, в основном синильная кислота. Понятно, что синильная кислота, да и сами микроорганизмы ничего хорошего человеку не несут :)
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 14:22:00
vasily_p написал : Что показывает практика: достаточна ли стабильна геометрия этих ванн в случае больших нагрузок?
Практика показывает, что не стабильно ведут себя ножки (крепления). А ванны эти очень даже не плохие и ставить их лучше на кирпичи или иное жесткое основание
ДОКА
08.02.2008 в 14:41:56
Johnson26 написал : Много чего, в основном синильная кислота.
А мужики-то не знают!;)
vasily_p
08.02.2008 в 14:48:55
Палецкий написал : ставить их лучше на кирпичи или иное жесткое основание
Имелось в виду, кирпичи использовать вместо ножек? А то как-то трудно представить, как выпуклую ванну (со стороны дна) можно хорошо зафиксировать на плоской кладке из кирпичей... Разве что не выложить из кирпичей вогнутое ложе под самой ванной...
ДОКА
08.02.2008 в 14:50:39
2vasily_p
Возьмите чугун и все эти проблемы исчезнут:)
vasily_p
08.02.2008 в 15:22:56
ДОКА написал : Возьмите чугун
Нет таких, как мне надо.
