anton-123
anton-123
08.07.2008 в 10:47:46
Собираюсь купить на дачу недорогую китайскую душевую кабину. Кабина с массажем, но, на самом деле это просто куча форсунок-леек без насоса. Дача зимой не отапливается. Все эти китайские рюшечки в ней такие, что я понимаю, что слить ее нормально не получится. Что делать?
Исходные данные: насосная станция, разводка МП, МП положен так, что везде есть уклоны, т.е. в принципе, план консервации у меня есть, МП буду сливать, в сифоны буду класть соль, только вот с кабиной полная непонятка.
Может быть, кабину отдельно залить солевым раствором (не очень понимаю как). Или сделать пару ведер солевого раствора и закачать его насосной станцией в систему? Боюсь, что соль вызовет коррозию внутри смесителей, фиттингов, а также резиновых деталей.
Что делать?
08.07.2008 в 10:50:08
ИМХО, не покупать. Большая вероятность, что порвет эти рюшечки зимой. В солевом растворе не уверен.
KON136
KON136
08.07.2008 в 13:53:07
Юбер написал : ИМХО, не покупать. Большая вероятность, что порвет эти рюшечки зимой. В солевом растворе не уверен.
+1 Температура замерзания насыщенного раствора поваренной соли – 21 градус.
Лучше дешевый антифриз.
iosif
iosif
08.07.2008 в 13:59:29
2 anton-123
Я на зиму продуваю компрессором ВСЕ "места" , где вода может остаться. А из сифонов сливаю воду и закрываю отвинченные "гофры" полиэтиленовым пакетом. Вода из колена унитазов откачивается (губкой или резиновой грушей), а в колено запихивается тряпка. Также и со сливом из душевой кабины.
Zdraff
Zdraff
26.07.2008 в 16:41:30
Подскажите какую кобину купить для круглогодичного пользывания на дачу недорого и без прирбомбасов (типо гидромасаж и тп)?
Alex2110
Alex2110
30.07.2008 в 06:27:19
И я прорабатываю в данный момент систему водоснабжения дачи с учетом зимней НЕэксплуатации... Уже всю голову сломал, что и как сделать... Везде нужны уклоны! Фильтры и сифоны решил на зиму откручивать и сливать. Где уклон сделать не возможно или есть прогибы - спускные краны. Это оказалось довольно-таки более сложной задачей чем я раньше думал... Кабину также прикупил. И в ней нашел не сливаемые места - сейчас прорабатываю план переделки носиков гидромассажа. также проблема в ее подключении - ширина ванной 130см, а кабина 120. Рукой не подлезешь. Выход - либо длинные шланги (но прогиб! опасен для морозов) либо вернее подключение - выше крышки кабины - еще не решил... Боюсь, что могут остаться неучтенные места и зимой прорвет все-таки... Первая зима покажет.
2 iosif Можно по-подробнее про компрессор(марка, цена) и метод продувки.
Да и еще - не знаю, сливается ли полностью вода из гидроаккумулятора или нет ???
С уважением, Александр.
anton-123
anton-123
30.07.2008 в 09:05:32
Alex2110, аналогичная ситуация. Всю разводку уже сделал МП трубами. Разводка идет под потолком с небольшими уклонами, спуски к потребителям вниз. Все гибкие подводки, конечно, прижется снять на зиму, про сифоны и так все ясно. Тоже думаю про слив насосной станции и накопительного водогрея.
Есть идея -- купить несколько канистр незамерзайки, вылить в ведро, опустить в ведро вход насосной станции и залить всю систему незамерзайкой (кроме водогрея). Дальше слить незамерзайку.
ty-lev
ty-lev
30.07.2008 в 11:29:17
anton-123 написал : Всю разводку уже сделал МП трубами.
Не лучший вариант для не отапливаемого помещения.
anton-123 написал : Есть идея -- купить несколько канистр незамерзайки
Если металлопласт на разрезных кольцах, незамерзайки он не выдержит.
anton-123
anton-123
30.07.2008 в 11:36:50
ty-lev написал : Не лучший вариант для не отапливаемого помещения.
Почему? За слив из труб я не беспокоюсь совсем, трубы под потолком на клипсах, они легко снимаются с клипс и приподнимаются на 10-15 см от текущего положения, кроме того, трубы гнуться, поэтому, у меня нет сомнений, что из труб вода будет удалена.
ty-lev написал : Если металлопласт на разрезных кольцах, незамерзайки он не выдержит.
Почему? Незамерзайку я ведь сразу солью. Остатки, которые останутся в трубах, легче, чем вода испарятся. Даже, если не испарятся, врядли они замерзнут..
ty-lev
ty-lev
30.07.2008 в 11:43:46
anton-123 написал : Почему? За слив из труб я не беспокоюсь совсем,
Металлопласт, это пластик-аллюминий-пластик. У них коэффициент замерзания разный.
anton-123 написал : Почему? Незамерзайку я ведь сразу солью.
Если сразу слить, может и покатит.
anton-123
anton-123
30.07.2008 в 11:48:39
ty-lev написал : Металлопласт, это пластик-аллюминий-пластик. У них коэффициент замерзания разный.
А что такое коэффициент замерзания? У аллюминия, например? :)
