viktor48 , спасибо, склоняюсь к тому же. Хотя странно - запах появился как раз весной, когда все тает, а не намерзает..
Похоже, проблема перетекает в другую плоскость - как проконтролировать, что трубу действительно прочистили :/ Сама жизнью на крыше рисковать не готова, да и заперт чердак.
ishuddin Не проблема. Я в воскресенье приехал с дачи, позвонил в диспетчерскую, через час пришел слесарь и через 15 минут он ушел. Кто захочет тот сделает чем нюхать вонь канализационную.
Демохозяйка написал :
А Вас туда и не пустят по технике безопасности не разрешается. А контроль это отсутствие запаха. А если будет снова вызывайте ВЫ же платите деньги каждый месяц за обслуживание дома. вот и пускай работают.
У меня такая же проблема. Панельный 17-этажный дом (кажется п44). Раньше не замечали, но после строительства кафе в подвале нашего дома в ванной комнате периодически стали издаваться какие то булькающие звуки (при сливе соседей), а после этого ванную наполняет вонь из стояка.
Я вызывал сантехника, он меня проводил на чердак, где показал на нашу трубу, из нее шел пар. Т.е. сантехник сделал вывод, что стояк не засорился.
Слова сантехника: "не знаю, в чем дело. сифон у Вас стоит глубокий, труба ничем не заткнута..." развел руками и ушел во своясе.
Проблема при этом очень серьезная.
Сегодня, например, не выспались, поскольку бульканье в ванной всех разбудило.
Не понимаю, почему мы, наше настроение и семейный климат должны зависеть от канализационной трубы???
Ptyuch, мне тоже сантехник пытался рассказать, что пар может идти только из пустой трубы. Когда я своими глазами видела, наклонившись над стоком, что внутри стоит вода и над ней поднимается пар. Да и законам физики это не противоречит! Вобщем, я на эти штуки больше не ведусь и вам не советую. Им только бы отмазаться. Прислали к нам в пятницу другого сантехника. Посмотрел, с умным видом спрашивает: а сифон есть? Я говорю, посмотрите, вода же стоит в сливе, как вы думаете, есть там сифон?? Ну, говорит, из него воду высасывает. И вот спрашивается, о чем мне это должно говорить? Ну высасывает, и как сделать, чтоб не воняло-то? Короче, если я б я два дня не лазила по инету, то так бы он мне и навешал на уши умных слов с нулевым результатом. А так удалось хотя бы путем многих наводящих вопросов прийти к тому, что надо чистить фановую вентитяляцию. При этом он то ли специально, то ли правда дурак, при слове "вентиляция" пытался перевести мое внимание на обычную вентиляцию. По-моему, он вообще только трос в слив сувать умеет. Буду щас третий раз заявку подавать и готовиться к конфликту.
Во время ремонта была заменена ванна, перелив был куплен TIMO.
При сливе воды ванной ( не обязательно даже полной - просто процесс ухода воды)
появляется запах из отверстия перелива. В других случаях запаха нет.
Что это - неправильный монтаж, дефект слива или порок его конструкции?
Ставили рабочие, они будут через неделю, хочу быть во всеоружии.
Рискну еще раз поднять тему, возможно в неудачное время спросил.
Если коротко, то при включении воды в ванной появляется неприятный запах. Особенно это заметно, если встать в ванной в районе и закрыть
шторку. После выключения воды после ее стока запах через непродолжительное время пропадает. У меня есть предположение что стекающая
вода вытесняет воздух из канализации через отверстие перелива. Что может быть причиной и как с этим бороться
Xilinx написал :
А можно фотографию под ванной, там где должен быть сифон ?
Картина открылась потрясающая. В том смысле, что это вроде как не совсем то, что я покупал:-). Это уже отдельная тема.
Исходя из фото, можно что либо сказать? Если надо, я могу переснять, так как скажете.
ок, объясню. перелив подключён до зеркала, следовательно сливаемая вода течет мимо отвода на перелив, а потом в сифон. то есть воздух в переливе это тот же воздух, что и в ванной комнате.
если хотите эмпирики, закройте отверстия перелива мокрой тряпкой, пустите воду и осязайте запах.
по фото: сделайте фото со стороны сифона на дальнейший путь серой трубы.
опишите характер утекания большого объема воды: зеркало не изменно, присутствует короткий срыв (бульканье), зеркало уходит?
kkivi,
у меня был похожий случай.
Сосед с верхнего этажа, во время ремонта, заменил кусок стояка канализации (выходящий на чердак) со 110мм на 50мм. ну не по фэн шую он был.
После этого стало срывать гидрозатвор в ванной. Срывало больше при сливе с верхних этажей, иногда и при сливе из ванной. Пришлось увеличивать высоту гидрозатвора на ванной.
Makarone написал :
Уже пробовал, но видать нанюхался, не разберу.
Makarone написал :
Убрана в короб, по дороге в нее сливается раковина (без проблем с запаахом), и потом уходит в сантехшкаф, где через крестовину соединяется со стояком ( с другой стороны подходит унитаз, в эту же крестовину, угол между ними 90 градусов)
Когда сливается унитаз, зеркало воды в сифоне( светил фонарем) не шелохнется.
Makarone написал :
При открывании пробки сначала происходит "бульк", после этого вода достаточно быстро уходит, когда воды становится меньше, образуется воронка, если пробка вынуто совсем, то большего размера.
Александр М. На самом деле, я теперь склоняюсь к чему то подобному. Единственно, гофра идет от перелива, и там воды в норме нет.
Но легкое амбре, если к пробке приникнуть, ощущается и в состоянии покоя. Но заметил я неполадки когда в ванной стоял, с задернутой шторкой.
Но раньше такого и близко не было, хотя ванне было 30 лет и столько же лет сифону.
Александр М. написал :
когда затычку открываете, то вода в гофре устанавливается на уровне воды в ванной (сообщающаеся сосуды)
То есть сама гофра - зло? Ну а если была не пластиковая, а медная, но ведь тоже гофра.
И наверное, все же не на уровне ванной - там же все в динамике.
а вообще по фото такое ощущение что выход из сифона находится выше чем выход на гофру... может белую трубу поглубже в сифон затолкать?
Ну я когда в дырку заглядываю, вижу что вода ниже уровня перелива.
и то верно, промойте гофру перелива. причина может быть и в ней. проверить просто-дождитесь отсутствия запаха, закройте пробкой донный клапан, с помощью душевой лейки пролейте систему перелива. если запах появится, но быстро сойдет на нет-проблема в гофре. )
Добрый вечер! Не знаю как все объяснить, но попробую. Год назад купили квартиру, сделали ремонт - все супер. Но буквально в первые недели жизни в квартире заметили: сильный, неприятный до безобразия запах из сливного отверстия ванны. Вызвали других сантехников (грешили на своих) чтобы переделали, но поменяли сифон и все осталось на том же уровне. К тому же еще (мы живем на 4 этаже в 5-ти этажке) когда мы или соседи сверху начинают активно лить воду (смывать унитаз, мыть посуду) - то по каким-то причинам начинаются клокочуще-хрюкающие звуки в унитазе, трубах, при этом понижается уровень воды в унитазе (почти воды нет - сухой) Стали затыкать отверстие и запаха не стало, задубем и пипец - в ванну не зайти. Звонила в ЖЭК - они посмотрели трубу какую-то на крыше и сказали что там все класс! Разговорилась с соседями по стояку и оказалось, что вешаются все от этого чуткого запаха и уже много много лет. Никто ничего не может изменить. Посоветуйте что нам пяти этажам делать с этой проблемой. Причем сейчас воняет ото всюду: отверстие умывальника, ванны и из унитаза Спасибо большое
