ems
Лермонтов
12.07.2009 в 00:31:35
Уважаемые господа, есть ли у кого-нибуди практический опыт эксплуотации плоских солнечных коллекторов для подготовки горячей воды?
пардус
Анапа
12.07.2009 в 10:47:56
Да там сложности ни какой нет. Коллектор в черный цвет и в раму под стекло.
Viva la KUBAN!!!!!
Agnostiq
12.07.2009 в 18:43:57
А конкретно? Самый простой гелиоколлектор - это бочка с водой, покрашенная в черный цвет. А если хотите хотите гелиосистему включить в домовую систему отопления и горячего водоснабжения, то это посложней и подороже будет
Yurydan
Майкоп
12.07.2009 в 21:51:20
Был в командировке в Турции и Греции, так там давно используют солнце для нагрева воды, используя гелиоустановки промышленного производства. Все крыши ими залеплены. Бочка - не просто бочка, а термос. Стёкла специальные - инфракрасные лучи обратно не выпускают. Включены в общую систему. У нас такого, вроде, нигде нет....:( ..
Agnostiq
12.07.2009 в 22:31:10
Yurydan написал : У нас такого, вроде, нигде нет
А у нас есть. И с разными стеклами и с разными типами покрытий и трубчатые и так далее. Чем выше к.п.д., тем дороже коллектор.
Technik-san
12.07.2009 в 22:52:13
Частое практическое применение имеет место быть в Израиле.Думаю предметное использование солнечных коллекторов для подготовки горячей воды может осветить пользователь зануда http://www.mastercity.ru/vforum/member.php?u=28884
C2h5-OH
Черноголовка
12.07.2009 в 23:03:50
у моей родной тетки в германии- в Мюнстере- меняют газовые колонки юнкерс на солнечное отопление.. а ведь мюнстер- почти голландия. зимой солнца отнюдь не много....
Палецкий
Ровно
13.07.2009 в 00:03:15
C2h5-OH написал : мюнстер- почти голландия. зимой солнца отнюдь не много...
..свои пять копеек. Этой весной был на выставке, там демонстрировали трубчатые гелиоколлекторы. На улице было около нуля, но солнечно. ..так вот, дядька давал всем желающим пощупать передающую тепло гильзу у одной трубки ..она была реально горячая ..градусов 50т :) Тут то, о чем я говорю http://helio-portal.com/buk1.html
VoXa_07
13.07.2009 в 13:08:35
Agnostiq написал : А у нас есть.
Дорого это всё ещё, к сожалению. Да и с установкой не совсем понятно, если в частном секторе практически без проблем, то как в многоэтажках....? Того и гляди налог за использование природных ресурсов (солнца) будут брать :( Топикстартеру - вот сайтик поизводителя, например, afros ком уа. И хоть и старая, но в принципе познавательная статейка http://www.vstmag.ru/st_3/st_3.html
ems
Лермонтов
13.07.2009 в 17:53:25
Речь идёт о практическом опыте использования "плоских" коллекторов. Интересуют реальные цифры. Коллектор самодельный или заводской (чьё производство)? Площадь теплоприёмника? Производительность при разных метеоусловиях? Конструкция накопительной ёмкости (прямоточная) или бойлера (с теплообменником)? Поток через коллектор принудительный или самоток? В каких широтах? С уважением. ems
dmvt1
13.07.2009 в 21:07:45
Все зависит от зимы. Это самая большая проблема. Есть гелиосистемы на антифризе, но в наших широтах овчина выделки не стоит -дорого и низкая отдача. В Швеции и Финляндии ни одного солнечного нагревателя не видел, а у них климат помягче, чем у нас в большинстве регионов России. Так что решение это сугубо для юга, где солнца море, а зимой плюс. Все средиземноморье использует и радуется. Естественно, что лучше использовать фирменную систему, на коленке ее не сделаешь, а ту что можно сделать кпд будет иметь как у паровоза.
ems
Лермонтов
13.07.2009 в 21:47:27
dmvt1 написал : Так что решение это сугубо для юга
А я на юге и нахожусь. Кавказские Минеральные Воды.
Agnostiq
13.07.2009 в 23:11:27
dmvt1 написал : на коленке ее не сделаешь
Неправда ваша. Очень даже можно и сложного ничего нет. Самая "трудная" операция - это зачернить медную трубку и подложку.
dmvt1 написал : ту что можно сделать кпд будет иметь как у паровоза.
У самодельного коллектора с обычным оконным стеклом, кпд будет около 50 процентов. Для юга это прилично. Та же фирма Афрос, на которую ссылается
VoXa_07 написал : VoXa_07
находится в Севастополе и делает простые коллектора, которые В Крыму хорошо работают и зимой. Для юга гелиоколлектор очень полезная вещь в плане экономиии.
Yurydan
Майкоп
13.07.2009 в 23:48:15
dmvt1 написал : кпд будет иметь как у паровоза
  • это 5-10%. Всего лишь. Паровоз надо заправлять водой и мазутом. Гелиоустановки в любом случае используют дармовую энергию, которая идёт к нам свыше, независимо от того, поставили мы под неё установку или нет:) . Так сказать, наша проблема.... Не только юг, но и многие регионы могут похвастать жарким летом. Так почему бы не сделать "помощь" газовым и электрокотлам хотя бы на летнее время?
dmvt1
14.07.2009 в 11:02:54
Если учесть, что фирменный гелиоколлектор стоит с монтажом более 10K$, то помощь очень выгодная.
Смысл со всем этим имеет заморачиваться если использовать эту систему круглогодично как основную для отопления и ГВС, как это делают в средиземноморье. Я снимал виллу в Испании и внимательно изучил гелиосистему. Там основное назначение -ГВС, а для отопления стоит одельный циркуляционный насос и теплообменник в баке-накопителе. Мощность не ахти, но для местного климата с зимой в +15 вполне хватает. Из автоматики два термостата, один комнатный, который управляет циркуляционным насосом, а второй в баке-накопителе, который включает электрические ТЭНы при падении температруры в нем ниже 40-50 град. Так что там тоже предусмотрен резерв на случай плохого солнца.
