ems
ems
Лермонтов
13.07.2009 в 21:47:27
dmvt1 написал : Так что решение это сугубо для юга
А я на юге и нахожусь. Кавказские Минеральные Воды.
Agnostiq
Agnostiq
13.07.2009 в 23:11:27
dmvt1 написал : на коленке ее не сделаешь
Неправда ваша. Очень даже можно и сложного ничего нет. Самая "трудная" операция - это зачернить медную трубку и подложку.
dmvt1 написал : ту что можно сделать кпд будет иметь как у паровоза.
У самодельного коллектора с обычным оконным стеклом, кпд будет около 50 процентов. Для юга это прилично. Та же фирма Афрос, на которую ссылается
VoXa_07 написал : VoXa_07
находится в Севастополе и делает простые коллектора, которые В Крыму хорошо работают и зимой. Для юга гелиоколлектор очень полезная вещь в плане экономиии.
Yurydan
Yurydan
Юг
13.07.2009 в 23:48:15
dmvt1 написал : кпд будет иметь как у паровоза
  • это 5-10%. Всего лишь. Паровоз надо заправлять водой и мазутом. Гелиоустановки в любом случае используют дармовую энергию, которая идёт к нам свыше, независимо от того, поставили мы под неё установку или нет:) . Так сказать, наша проблема.... Не только юг, но и многие регионы могут похвастать жарким летом. Так почему бы не сделать "помощь" газовым и электрокотлам хотя бы на летнее время?
dmvt1
dmvt1
14.07.2009 в 11:02:54
Если учесть, что фирменный гелиоколлектор стоит с монтажом более 10K$, то помощь очень выгодная.
Смысл со всем этим имеет заморачиваться если использовать эту систему круглогодично как основную для отопления и ГВС, как это делают в средиземноморье. Я снимал виллу в Испании и внимательно изучил гелиосистему. Там основное назначение -ГВС, а для отопления стоит одельный циркуляционный насос и теплообменник в баке-накопителе. Мощность не ахти, но для местного климата с зимой в +15 вполне хватает. Из автоматики два термостата, один комнатный, который управляет циркуляционным насосом, а второй в баке-накопителе, который включает электрические ТЭНы при падении температруры в нем ниже 40-50 град. Так что там тоже предусмотрен резерв на случай плохого солнца.
Yurydan
Yurydan
Юг
14.07.2009 в 13:22:43
dmvt1 написал : Если учесть, что фирменный гелиоколлектор стоит с монтажом более 10K$
  • да уж, сие есть печальный факт. Хотя, на самом деле, всё это стоит дешевле. Но кушать все хотят.
Wazawai
Wazawai
15.07.2009 в 08:51:42
dmvt1 написал : а у них климат помягче, чем у нас в большинстве регионов России.
В солнечном отоплении/нагреве воды помогает не мягкость климата, а количество солнечных дней в году + высота солнца над горизонтом.
Agnostiq
Agnostiq
15.07.2009 в 09:57:41
dmvt1 написал : фирменный гелиоколлектор стоит с монтажом более 10K$
Может кто-то столько и просит, но кто ж ему столько даст? За тысячу долларов можно купить очень приличный коллектор с селективным покрытием площадью полтора квадратных метра. Словаки и немцы такие делают. Плюс бойлер плюс автоматика плюс монтаж .Тысяч в 5 можно уложиться. Одного коллектора все равно мало, в зависимости от расчетов и проекта всей системы. Если грубо, то для ГВС нужно около 1,5 кв.м на человека. В среднем, срок службы гелиосистемы, по словам производителей, около 15 лет. Экономически выгодней ставить полностью на ГВС и отопление, тогда быстрее окупится. А если только на ГВС, то лучше делать самый экономичный вариант.
12.01.2011 в 12:19:43
Так будет ли целесообразно устанавливать гелиосистему в нашей полосе? солнце ведь у нас не всегда светит. Слышал советы, что гелиоколлектор можно подключить как дополнительный способ нагрева параллельно с обычной системой отопления. ......(отмодерировано)
артур липецк
артур липецк
Липецк
13.01.2011 в 08:56:25
худо бедно - реализовал проект в деревне в летнем варианте - бухта трубы Ф20 ПНД черной грела воду в бассейн )) то же самое можно и на крышу - 200 метров трубы Ф40 спиралью разложить , под стекло ( оренжерея ) и пожалуйте : летом вообще разбавлять холодной будете ))) цена самого коллектора очень демократична - около 6 тыс рублев )))
stager
stager
13.01.2011 в 12:42:48
[HTML]артур липецк[/HTML]:applause:Дёшево и сердито.Монтируем периодически коллектора от неслабого бренда.Слов нет солидное оборудование но солнце любит,заявка на использование дуфузионного света сомнительна,вакуумники лучше но и на несколько порядков дороже.
pan1
pan1
17.04.2014 в 18:20:53
А как соединить коллектор с бойлером (электрическим)?
