pan1 написал : А как соединить коллектор с бойлером (электрическим)?
последовательно , какие еще могут быть варианты ))
17.04.2014 в 18:44:11
17.04.2014 в 23:46:44
С заводским не скажу, а по логике надо организовать в бойлере отдельный контур нагрева. Это или непосредственно пропускать воду из бойлера через коллектор, или разместить в бойлере теплообменник отдельного контура с антифризом. Бойлер должен размещаться выше коллектора для создания термосифонного потока. В этом случае не нужен насос и клапаны управления. Самая высокая эффективность у коллектора с вакуумированными тепловыми трубками. Обычный плоский коллектор чуть уступает (особенно зимой), но гараздо дешевле - видел в сети 2м2 и 1м2 за 13 и 7тыр соответственно.
18.04.2014 в 09:31:30
Слушатель написал : С заводским не скажу, а по логике надо организовать в бойлере отдельный контур нагрева. Это или непосредственно пропускать воду из бойлера через коллектор, или разместить в бойлере теплообменник отдельного контура с антифризом. Бойлер должен размещаться выше коллектора для создания термосифонного потока. В этом случае не нужен насос и клапаны управления. Самая высокая эффективность у коллектора с вакуумированными тепловыми трубками. Обычный плоский коллектор чуть уступает (особенно зимой), но гараздо дешевле - видел в сети 2м2 и 1м2 за 13 и 7тыр соответственно.
Хотелось дешево и сердито, как бочка в садовом душе. А не получается. Бойлер как правило неразборный, есть вход и выход и еще внутренний и внешний клапаны. Внутренний - не дает сразу воду спускать, задержка какая то есть. Хотелось бы последовательно, тогда водопровод как то через клапан должен подключаться, для доливки воды. И бойлер выше коллектора - маловероятно, коллектор скорее на крыше будет, бойлер внизу. Соответственно насос нужен. Или еще один бойлер, насос думаю дешевле. Проще всего наверное отдельная теплая магистраль с переключением, с бочкой на крыше, напор только слабоват, возможно, будет. Или 2й душ солнечный, два душа это неплохо, как и 2 туалета. Эффективность - второе, главное для надежность и простота/дешевизна.
18.04.2014 в 13:26:40
pan1 написал : Хотелось бы последовательно
Гнать мощный поток через коллектор бессмысленно, а вот организовать отдельную систему предварительного нагрева перед бойлером можно. Со своим контуром и передачей тепла в магистраль бойлера. Но это громоздкое решение. Тоже мечтаю и продумал, а потому смотрю не на фирменный бойлер, а на самопал. Пока интересует только дачный душ. В кухне накопительный 15л справляется.
18.04.2014 в 14:50:34
Есть бойлеры сразу с теплообменником внутри, 2 трубки вход\выход ГВС, еще вход\выход для внешнего источника тепла. Сам бойлер внутри под давлением магистрали будет находиться, а в теплообменнике свое давление, можно не большое. Ну и сам бойлер, если литраж не маленький, 200л хотя бы, выступает в роли накопителя тепла, если тепла больше,чем надо.
18.04.2014 в 14:53:01
артур липецк написал : худо бедно - реализовал проект в деревне в летнем варианте - бухта трубы Ф20 ПНД черной грела воду в бассейн )) то же самое
Фото плиз:)
артур липецк написал : то же самое можно и на крышу - 200 метров трубы Ф40 спиралью разложить , под стекло ( оренжерея ) и пожалуйте : летом вообще разбавлять холодной будете ))) цена самого коллектора очень демократична - около 6 тыс рублев )))
ПНД труба? Разве она держит температуру и не боится солнца? У меня на крыше полежала пару лет труба ПНД 32 голубая, пустая без воды, пошла вся трещинами. Сжимаешь ее-трещит...
21.07.2014 в 16:35:04
Будет ли работать такая схема бойлер+солн. коллектор?
21.07.2014 в 18:39:38
pan1 написал : Будет ли работать такая схема бойлер+солн. коллектор?
Мне думается сам коллектор нужно подключить перед бойлером последовательно. С возможностью пустить воду мимо его. С возможность слить воду на зиму.
Вообще для полного "кайфа" , если нужна напорная система, а не самотечная для летнего душа, нужен отдельный "солнечный" контур со своим насосом и несколькими термодатчиками плюс сервокраны. И бойлер со теплообменным змеевиком внутри.
А так по Вашей схеме ей можно пользоваться только когда сильно светит солнце и жарко. То есть по сути она проточная. Но солнце светит и греет к сожалению не в режиме 24\7. А если дойдет до кипения без разбора воды?
Что у вас за коллектор намечается?
21.07.2014 в 23:40:14
pan1, не будет, коллектор только параллельно накопителю, а в данной схеме это невозможно, нужны дополнительные выводы на бойлере. примерно так:
22.07.2014 в 09:55:28
Спасибо за ответы. У меня, собственно, сомнения, будет ли естественным образом циркулировать нагреваемая вода между коллектором и бойлером (вкл. как бы параллельно магистрали). Представим что кроме них ничего нет (отключен кран и подача). Если не будет циркулировать (что-то может мешать циркулированию?), то добавим проходной насос. Возможно поэкпериментирую с откл. бойлером, как накопителем. У нас допустим, солнечно, за 2-3 часа бойлер нагрелся, включаем подачу и пользуемся (в т. ч. уже когда солнце село). Подача конечно охлаждает воду, но как показывает мой опыт, после выключения эл. подогрева 2-3 чел. могут принять теплый душ (бойлер 50л). Проточный вариант перед бойлером не нравится, он действительно работает пока солнечно. Сверлить бойлер тоже не хочется. Коллектор скорей всего из металлопласт. труб, ~ 2 кв. м.
22.07.2014 в 10:59:29
ИМХО все Вы нарисовали правильно**, а кран 2 даже лишний, т.к. при отсутствии расхода движения в канале 1 не будет. Однако работать будет при одном условии - вода в накопителе должна быть холоднее, чем в нагревателе. Кроме того, очень не советую применять улитку. Ее вертикальное расположение сразу угробит затею, при горизонтальном тоже трудно обеспечить выход воздуха. А в идеале плоскость должна смотреть на солнце. Рулит конструкция с четким понятием верх/низ для выхода воздуха, размещенная плоскостью к солнцу, т.е. классическая схема - вертикальные каналы, верхний и нижний коллекторы, диагональное включение. Чтобы ночью ЭТО не стало охладителем, разместить его надо ниже накопителя или плясать с бубном вокруг системы кранов :)
**Смущает один момент - ввод через всю толщу воды. Обычно это делают в обход, сразу в верхнюю точку. Как бы этот внутренний кусок трубы, где на всей высоте уже начнется теплопередача, не остановил циркуляцию. Это требует анализа или просто проверки.
Ну и доп. информация
