28.10.2014 в 15:53:51
Слушатель написал : 100% гарантий тут Вам никто не даст без точного указания Ваших условий.
как раз, то, что я указывал ну очень близко к "точного указания Ваших условий". На счет вх\вых зашиберить, то это ясно канечна, но если ж по науке, то было интересно. Хотя, ясно, что проще - надежнее.
Слушатель написал : И... порешительнее, Вы же в Киеве, а не в какой то Хайфе, например
Киев тут не причем, как я говорил ранее. А если Вы тоже еще только по теориям, то и Вам те же пожелания, так как Саратов тоже не Хайфа :)
28.10.2014 в 16:55:10
anmasc написал : так как Саратов тоже не Хайфа
Это точно. Даже хуже Воронежа - жестче.
28.10.2014 в 17:29:39
z0rg написал : А от наклейки теплоизолятора за батареей толку нет. В разделе есть топик на эту тему, почитайте.
А вы что клеили?:D Или только рассуждаете. Я видел плесень и за обычными батареями без всякой теплоизоляции.Просто сырость и холод. По вашему и евроремонт из гипрока с каменной ватой приведёт к подобным результатам.Она ведь смещает точку росы!
28.10.2014 в 19:40:33
Popadopulos написал : По вашему и евроремонт из гипрока с каменной ватой приведёт к подобным результатам.Она ведь смещает точку росы!
Если смещает - то приведет. Нельзя утеплять внешние стены изнутри. Вы что думаете, если назвать все это "евроремонтом" то физика будет другая? Внешнюю стену дома надо греть, она не должна промерзать. О чем тут спорить?
И да, сам клеил по незнанию и хотел даже все внешние стены изнутри изолировать пенопластом 30мм. Хорошо вовремя увидел последствия подобного рукоблудия в одних гостя...
28.10.2014 в 22:12:00
anmasc написал : Саратов тоже не Хайфа
Резонно. А потому и не надеюсь на 100% на альтернативную энергию, полько в качестве вспоможения и хобби. Вот давно припас совковую батарею, хочу дачный душик подогреть так
13.06.2016 в 11:03:08
Скажите почему не греет воду солнечная батарея, все проверили все в норме. Датчик показывает 75 а вода еле теплая? Может все дело в баке, говорят он сильно промок и тепло он отдает а не забирает.
13.06.2016 в 16:59:24
Приветствую! Представляю свой отчет о проделанном деле, можно сказать уже законченный проект. Речь пойдет о системе солнечного нагрева воды: гвс и помощь отоплению для бани. Что имеем: 2-этажная баня. На 1 этаже есть теплый пол, парная-сауна, душевая кабина, электрический бойлер на 100л воды, бассейн. На 2 этаже радиатор в комнате отдыха. Задача: иметь запас горячей воды (для 2-3 человек), отапливать все помещение зимой (или хотя бы не заморозить) и подогревать бассейн летом. Для этих целей жечь газ было бы дороговато, а тратить электричество тем более. Солярка и другие нефтепродукты мной даже не рассматривались, и я решил установить солнечный коллектор, точнее водонагреватель, т.к. он в одном корпусе с баком. Сама идея использования бесплатной энергии солнца будоражила мою голову достаточно давно. Я много читал на эту тему, прикидывал, следил за новостями и вот, наконец, появилась возможность воплотить задумку в жизнь, а также для меня было немаловажно на собственном опыте проверить все мифы и скептические отзывы. Сказано-сделано...подробности позже вставлю. Подводя итоги, скажу, что большинство моих ожиданий оправдались. В солнечный день вода в баке (20 вакуумных трубок на 165л) нагревается до 60-70 гр., ночью бак остывает на 5-7 гр. для помывки и других нужд горячей воды более чем достаточно, для отопления нет. За пару часов можно прогнать всю горячую воду через теплый пол до остывания. При ночной температуре около нуля, в помещении она держится 11-13, что достаточно для поддержания экономичного режима отопления. На выходных же, когда хочется сходить в баню, я включаю газовую колонку, которая прогревает баню до комфортных 25 гр. а в парилке там уж по вкусу, тока дровишки подкладывай)))
