igor_F
igor_F
14.11.2009 в 21:44:52
Народ, может кто подскажет где найти недорогой электронный термостат с пропорциональным управлением сервомотором (для смесительного клапана теплого пола). Подошел бы даже аналоговый типа старых ТАС-овских (tac 239W}. Важен только регулируемый гистерезис около 4 гр. Функции управления насосом и прочая многофункциональность не нужны. На крайняк подойдет даже принципиальная электрическая схема. Спаяю, если что. Не суть важно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2009 в 21:53:03
овентроп.ру. или в хогарте каталог.
igor_F
igor_F
14.11.2009 в 22:25:47
Вы бы перед тем как отвечать набрали www.oventrop.ru и убедились, что такого сайта в природе не существует. На www.oventrop.de я уже давно зарегестрированный пользователь. Пропорциональных электронных термостатов с управлением 0-10 В Овентроп отродясь не делал. Читайте внимательно вопрос. Хорошо - уточнюсь. Нужен недорогой пропорциональный термоконтроллер! Не ленитесь размещать прямые ссылки. "Догадайся сама" - не лучшая форма ответов на нашем форуме.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2009 в 22:29:26
Вы правы. но термин "не дорогой".. он.. расплывчатый... тогда даннфос или херц.
igor_F
igor_F
14.11.2009 в 22:47:23
Herz делает гидравлические термоголовки с капилярной трубкой. Про платы управления не слышал, хотя имел дело с продукцией этой фирмы ровно два дня назад. Будьте конкретны и народ к Вам потянется. Какая именно плата электронного управления, поворотный привод мотора с интегрированным термостатом или девайс для крепления на DIN- рейку рекомендуете?..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2009 в 22:48:46
так глубоко-завтра
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2009 в 20:46:57
в общем- посоветовали смотреть у виссманна. и не дорого- не получается. у меня овентроп ру-ткрывается. вот Вам еще посмотрите- наши намцы привозили из германии аткое. http://www.metoil.ru/santech/armatura/heimeier/206
igor_F
igor_F
16.11.2009 в 23:03:22
Химеры не годятся. Это всё комнатные термостаты со встроенным термодатчиком и пределами настройки до 28 градусов. Контроллер напольного отопления имеет один или два внешних датчика, предел температуры за 50 градусов и аналоговый выход 0-10 В По Viessmann что конкретно смотреть?.. VITOTRONIC что ли? Так у них шина своя и вообще они заточены только под свои котлы и арматуру.
Байпасс
Байпасс
16.11.2009 в 23:19:45
... сэра Голубева не юзали?... http://www.golubew.ru/dok_pdf/ISU_06.pdf
igor_F
igor_F
17.11.2009 в 00:25:59
Пользовался. Только в моем варианте он назывался "Плата многоканального термоконтроллера" с термодатчиками. Продавалось это в ЧИП_Дипе за 1800 рублей и обеспечивало релейное управление всем что греется или мерзнет. Выходы там только ON/OFF, а мне нужны аналоговые 0 - 10 вольт. С удивлением обнаружил, что та же схемотехника в корпусе на DIN-рейку теперь называется "Контроллер напольного отопления ИСУ-06". Но за участие спасибо.
igor_F
igor_F
18.11.2009 в 22:38:42
Как-то затерли тред. Неужели на форуме совсем нет специалистов по мозгам для автоматизации отопления. Ау-у!
