Limanec
Limanec
16.12.2009 в 00:11:39
Имеется в виду, что труба заложена в стене, стена будет облицована плиткой, но пока еще просто оштукатурена. На какую глубину ставим водорозетку, чтобы потом красиво выглядел установленный смеситель, так как установка смесителя подразумевает и установку эксцентриков. Спасибо.
antipst
antipst
16.12.2009 в 00:18:45
Толщина клея - 2mm + толщина плитки (7- 12 mm). Примерно так, только при условии если стены ровные. На столько надо вывести водорозетку из стены.
3
master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2009 в 00:24:31
2Limanec
antipst
antipst
16.12.2009 в 00:36:57
2masters Пиар, пиар :(
master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2009 в 00:37:53
antipst написал : Старое прошло, теперь все новое...
плагиат))
antipst
antipst
16.12.2009 в 00:39:52
masters написал : плагиат))
Зачем Вы в подпись смотрите, когда я по теме отвечал, а Вы увы...
master.msk
master.msk
master.msk
16.12.2009 в 01:11:33
2antipst на фото отлично видно как я ставлю водорозетки.зачем на словах, если проще 1 раз увидеть? 2Limanec если стена не оштукатурена то трубы не надо сильно глубоко прятать,только чтоб не выступали за штрабу. иначе при установке придется использовать удлинитель. лучше поставить "маяки" для штукатурки и по ним выставить водорозетки т.е они должны быть ровно по стене, без плитки. при условии, что слой клея будет мм4-5 не больше.
antipst
antipst
16.12.2009 в 01:13:46
Вы бы лучше на пальцах объяснили человеку, хотя думаю моего ответа достаточно.
Conix
Conix
16.12.2009 в 02:12:26
antipst написал : Вы бы лучше на пальцах объяснили человеку
На пальцах: я ставлю так чтобы передняя грань водорозетки на 4 мм выдавалась из оштукатуренной и выровненной под укладку плитки стены.
allzel
allzel
16.12.2009 в 03:41:12
antipst +9--14мм masters 0мм Conix +4 мм
кто больше?:clapping
2masters а можно фото в профиль, а то в фас не видно.
Брейгель
Брейгель
Тула
16.12.2009 в 04:25:08
Чтобы не ошибиться никогда и ни при каких условиях, торец той детали, в которую будет вкручиваться эксцентрик, должен находиться точно в плоскости плитки. Возможность слегка отступить от этого правила зависит от конструкции эксцентрика, декоративной чашки и вот от этой самой детали. Это на месте надо смотреть. Был случай, полипропиленовая резьбовая муфта, торчащая из облицовки на 4 мм, не позволяла прижать чашку к стене. Слишком она большого диаметра. Углубленная на 10 мм тоже создаёт проблемы. Длины резьбы на эксцентриках не хватает, а удлинителем надставить минимум 15 мм нужно.
