Basil79
Basil79
17.12.2009 в 14:37:46
имхо, чем париться с вымериванием милиметров, проще углубить с запасом а потом после отделки и покупки смеса подобрать соответствующие удлиннители. Тут важнее гораздо водорозетку установить в той же плоскости, что и стена. Кстати, по вертикали выставить уровень еще куда ни шло. А кто как ловит плоскость по горизонтали?
antipst
antipst
17.12.2009 в 16:09:13
Basil79 написал : имхо, чем париться с вымериванием милиметров, проще углубить с запасом
Потом придется париться с выбором удлинителя.
Basil79 написал : А кто как ловит плоскость по горизонтали?
Просто ровно ставьте, чтоб эксцентриком не манипулировать)
Basil79
Basil79
17.12.2009 в 16:32:09
antipst написал : Потом придется париться с выбором удлинителя.
чего это? :) линеечкой до торца водорозетки примерил и прикинул какие нужны. благо, удлиннители от 10 мм есть в достатке :) Зато не будет такого что там не угадал, здесь утеплитель выпирает и т.д. пара удлиннителей, наверное лучше, чем лишний сантиметровй слой штукатурки. Хотя, кто как хочет, так и др....т.
antipst написал : росто ровно ставьте, чтоб эксцентриком не манипулировать)
да это как раз понятно. Планку монтажную использовать для этих целей. Вот как поставить так, чтобы потом чашки смесака четко прилегали к плитке по всей плоскости. Вот мне интересно, кто как ловит плоскость при монтаже водорозеток. Я вот, к примеру, ввинчиваю удлиннители и по уровню выставляю вертикаль. а как быть с горизонталью? Ну, на глазок-то вроде всегда ровно, но может еще есть какие методы?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.12.2009 в 00:22:18
..не надо париться. Надо мерять и покупать нужной длинны
Andryha
Andryha
Саров
02.10.2011 в 22:14:43
У меня полипропиленовые водорозетки под смеситель сантехник установил когда то одну на 2 дюбель-гвоздя, другую на один. Плитка уже стоит. В водорозетки вкручены удлинители L=15 мм, торцевой частью заподлицо с плиткой. Ставлю смеситель. И что то жидковато вся эта конструкция держится. Водорозетки чуть двигаются при усилии, а с ними и всё что на них весит. Можно ли что то путное с этим сделать?
AndyMirror
AndyMirror
02.10.2011 в 22:53:13
Andryha написал : У меня полипропиленовые водорозетки под смеситель сантехник установил когда то одну на 2 дюбель-гвоздя, другую на один. Плитка уже стоит. В водорозетки вкручены удлинители L=15 мм, торцевой частью заподлицо с плиткой. Ставлю смеситель. И что то жидковато вся эта конструкция держится. Водорозетки чуть двигаются при усилии, а с ними и всё что на них весит. Можно ли что то путное с этим сделать?
Вообще-то при укладке плитки всё это замазывается насмерть.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.10.2011 в 23:23:34
Andryha написал : Можно ли что то путное с этим сделать?
Заполните полость вокруг удлинителей санитарным силиконом
Andryha
Andryha
Саров
02.10.2011 в 23:53:32
AndyMirror написал : Вообще-то при укладке плитки всё это замазывается насмерть.
Были замазаны затиркой зазоры между отвестием в плитке и удлинителем. При установке смесителя затирка треснула. Вроде старался чрезмерных усилий не прилагать.
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2011 в 00:27:54
Andryha написал : Были замазаны затиркой зазоры между отвестием в плитке и удлинителем. При установке смесителя затирка треснула. Вроде старался чрезмерных усилий не прилагать.
Затирка не держит. Я имею в виду раствор.
Andryha
Andryha
Саров
03.10.2011 в 18:33:11
AndyMirror написал : Я имею в виду раствор.
Теперь предлагаете выковыривать затирку, замазывать плиточным клеем?
Andryha
Andryha
Саров
03.10.2011 в 22:04:44
Палецкий написал : Заполните полость вокруг удлинителей санитарным силиконом
Если удалить затирку (которая уже треснула) вокруг водорозетки, то полностью заполнить полость силиконом мне кажется более простой задачей, чем заполнять её цементной смесью. Да и трещины ему не страшны. Но не будет ли теперь конструкция подвижна именно из-за пластичность силикона?
ALL Если что, как можно заполнить полость цементным раствором? Зашприцевать чем то?
